负荷计算和行动计划
FrankFulton|发布一般的问题在
我们刚刚收到了我们的初步负荷计算,因为我们计划将HVAC从燃油升级为高效热泵。我们在CZ4。
1.我们的洗衣房隔热很差,需要超过6k BTU的热量。该房间毗邻车库,通过百叶门与厨房隔开,有一个暖通空调供应管道。给这个房间适当地隔热要花几千美元。我们是否可以简单地买一扇漂亮的、密封的门来替换百叶门,然后把这个房间当作“半条件”空间?我们会让供应管道保持原样,只是计划这个房间在冬天比房子的其他地方凉爽一点(但不太昂贵的吸热)。
2.我们的地下室隔热效果很差,只有一间完工的娱乐室和两个爬行空间。算上两个爬行空间,地下室需要2万英热单位(btu)的热量。这个价格似乎很高!我们应该把爬行空间包括在btu计算中吗?除此之外,人们还能如何减少绝缘不良的地下室的热负荷呢?
    弗兰克,
    这里有几个问题。
    第一个问题是是否获得了准确的负载计算。我怀疑你没有。在气候区4,地下室的设计热负荷为20,000 BTU/h是很不寻常的。
    有关负载计算的更多信息,请参见“谁能帮我计算负载?”
    (顺便说一下,热负荷的单位是BTU/h,而不是BTU。)
    Q。“我们能不能买一扇漂亮的、密封的门来替换(洗衣房的)百叶门,然后把这个房间当作‘半条件’空间?”
    如果你愿意,你可以试试那种方法。但是,如果你在房间里放置一个强制空气供应装置,每当炉子打开时,就把热空气从炉子吹到房间里,那么一个坚固的门是否能减少你的能源账单就不太清楚了。你可能会发现,洗衣房现在更热了,而不是更冷了,因为它是有百叶窗的。
    Q。“人们如何减少绝缘不良的地下室的热负荷?”
    答:你需要采取两个步骤:空气密封工作和绝缘工作。阅读这两篇文章:
    “地下室空气密封”
    “如何使地下室的墙保温”
  2. FrankFulton||#2
    谢谢你马丁。计算是由ResNet评估器执行的。但是,我们知道存在争议,所以我才发了这个帖子。
    地下室的热负荷计算中应该包括封闭的爬行空间吗?
    更换洗衣房门会减少我们的暖气负荷吗?(动机是避免6k btu/h -我们不是特别关心洗衣房本身的温度)。
    马丁Holladay||# 3
    弗兰克,
    Q。“地下室热负荷计算中应该包括封闭的爬行空间吗?”
    答:绝缘密封的爬行空间不需要调节,在计算住宅的设计热负荷时不应该包括在内。
    Q。“更换洗衣房门会减少我们的暖气负荷吗?”
    答:正如我已经指出的,如果你不关闭送风寄存器在洗衣房,取代现有的装有百叶窗板的门新的固体门可以(a)使洗衣房温度(热负荷增加)或(b)使洗衣房冷却器(降低热负荷),根据气流通过注册。
    如果你想减少你的热负荷,你应该盖住管道到洗衣房和更换门与一个坚实的门。然而,请注意,这一移动将改变空气流量到剩余寄存器,所以你需要知道你在做什么(你需要保持最小所需的空气流量通过你的炉子)。还要注意,在寒流期间,你可不想把洗衣房的水管冻住。
    Dana多赛特||#4
    它是一个未绝缘的外出地下室,大部分墙面在地面上吗?20KBTU/hr对于4区地下室来说是相当高的,如果它大部分都低于地面的话,但也不是没有听说过。6KBTU/hr的房间负荷也相当高。
    如果你不主动加热到68华氏度,那么这么高的负载不会降至零。即使在50-55华氏度或其他温度下闲置,它仍然可能占房子总热负荷的很大一部分。地下室和爬行空间墙的空气密封和绝缘会对一楼的舒适度和能源使用产生影响,即使是一个没有加热的地下室也可能永远不会降到60华氏度以下,即使是在冬天。
    你用热负荷计算运行燃料来检查手册的正确性了吗?看到的:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
