有什么主意吗?
罗伯·舒曼|发布能源效率和耐久性在
我是GBA的长期读者,因此,如果我对能源效率感兴趣,一般甚至不会去接近一个木屋。也就是说,我发现自己考虑一个是因为它的位置,位置,位置。鉴于此,我想征求一些关于改造房子的最佳方法的意见,使它至少具有合理的能源效率。成本很重要,所以“拆掉”的选项对我来说并不是那么有帮助。
到目前为止,我只看到了房产的照片,这里的讨论将帮助我决定是否要亲自去看它。现在的房子建在浇筑的混凝土地基上。一个完整的地下室位于结构的一部分下面,一个爬行空间位于结构的其余部分下面。这是一座雪松木房子,直径约为6根″的原木,原木在室内呈方形,形成相对平坦的表面。大原木(直径约10-12″)形成梁和椽,小原木形成檩条,从山脊到屋檐,似乎是舌松和沟松。屋顶是沥青瓦。原木的形状在外部看来是OK的,所有内部成员的形状都很好,非常好。
所以,我很想听听关于空气密封房子和加强绝缘到合理水平的最好方法的建议。我想到的第一件事是裂缝情况以及可能的外部,实现某种形式的室内空气屏障/水分缓凝剂并建立2×4墙内的日志壳,可能创建一个框架的内表面之间的差距日志和隔离与纤维素或矿棉。在屋顶方面,更换木瓦,利用机会在顶部放置泡沫,并在内部椽子之间放置额外的绝缘材料。想法吗?其他的想法吗?警告?
这栋房子位于气候区6,沿着缅因州海岸。
谢谢所有。
    迈克尔·玛蒂||#1
    嗨,抢劫,
    这个问题我想了很多,因为我的家人在缅因州西部山区拥有一座人造原木房子。几乎不可能使一根原木不透气,而且木材每英寸只有R-1到1.25,所以绝缘值也不是很好。热质量有一个小的好处,但不会持续太久。
    然而,这些原木足够厚,可以容纳大量的水分——这是一个严重的水库覆盖层——所以我不会觉得舒服地与内部绝缘,因为在内部,原木会保持潮湿,吸引腐烂的生物、蚂蚁和其他害虫。也很难或者可能不可能在窗户、门和其他穿透物周围正确闪光。你最终依靠嵌缝和木材本身作为WRB的一部分,这并没有真正起作用,因为木材真的很擅长吸水。
    原木提供的是一个体面的结构(虽然不理想)和一个内部装饰(再次,可能不理想,但油漆修复了许多缺点,它将很容易添加另一个内部装饰的原木)。在我们这里,我想做的,也是我建议你做的,就是把原木作为结构层,在原木的外面加上一个空气屏障,隔热层和WRB。有许多产品组合可以发挥作用。在缅因州,原木房屋不需要符合州建筑和能源法规,但当然你应该尽你所能,并确保有足够的绝缘材料,使原木全年高于露点。
    理想情况下,保温层应该是蒸汽渗透的,所以我建议在原木的外面涂一层Pro Clima Intello作为蒸汽可变空气屏障,然后是Larson桁架(或I-joists),用矿棉或致密纤维素R-30或更好;然后是像Pro Clima Solitex Mento这样的好气开式WRB,然后是产生雨幕的覆盖层。你可以用任何东西包裹它;当然雪松木瓦总是适合在海岸,但原木壁板将保留当前的外观在某种程度上。窗户可能需要重新安装,但如果它们状况良好,至少是双层窗格,你就有机会在适当的地方使用它们。
    或者,你也可以在原木的外部使用硬质泡沫层,这种方法的优点和缺点都优于任何施工系统。
    对于屋顶,我可能只会把钉底座(硬泡沫与OSB或胶合板预先粘在一边)。无论如何,如果你要重新盖屋顶,这是真正提高隔热水平的最快、最简单的方法。
    抢劫
    迈克尔给了你很好的建议。注意,你最终不得不在你的木屋周围建造一座新建筑。
    在许多情况下,做好这项工作的成本大约相当于建造一座新房子。
    在之前的问答环节中,一位拥有一间木屋的读者向我寻求建议。我记得AJ Builder的回答是:“把房子放到市场上卖掉。”
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    “搬家能解决你的问题吗?”总是我问潜在客户的第一个问题。通常比大改造更容易,更便宜。
    但除此之外,我同意Mike。拉尔森桁架或类似的结构将使它更容易在原木之外创造一个合理的平面。
    马丁Holladay||#4
    抢劫
    我找到了旧线。我的记忆有问题——我想我是第一个向木屋的主人建议卖掉房子的人。(AJ Builder一度插话说他同意我的建议。)
    以下是问答环节的链接:停止日志家庭热损失.
    这里是斯科特·吉布森在该帖子中创建的Q&A重点报道的链接:修复漏水的日志.
    马丁Holladay||# 5
    抢劫
    好的,我发现了一个不同的线程:原木房屋保温建议.这一定是我想到的线索。
    AJ Builder是第一个回应的人。他建议道:“我建造原木房屋。也就是说,我告诉每个人,他们不是能源效率,也不是一个经济的选择. ...最好的选择是出售. ...我建造了许多原木房屋。我没有,现在也永远不会有。在我看来,他们是一个豪华的房子,但至少在拥有、建造、供暖和维护成本方面是相反的。尤其是这三个。维修费是我建的所有房子中最高的。建造成本最高。 And cost to heat is by far the highest."
  6. 罗伯·舒曼||#6
    谢谢你的家伙。我没有做我的家庭作业,也就是说,去找GBA提供的答案,其他时候这个问题被问。
    房子的位置是我娱乐的主要动机,这可能是一个昂贵的,折衷的项目。谢谢你让我重回正轨。
