GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
登录家居隔热意见...
霍华德温和|发布能源效率和耐久性在
我儿子在气候区6有一个1990年建造的原木房子。他在那里住了2个冬天,虽然房子很好,但我们正在处理这个设计中固有的能源问题。我们已经做了一些小事情,如地下室和边缘托梁绝缘,嵌缝,等,并有更大的计划,未来(关于这一点,我得到了很好的建议,从这个网站)当资金允许。
上有只用8“白松原木墙壁一楼两间卧室。这只是也许R-10(少计数泄漏直通接缝)。我们正在考虑将硬质泡沫的内部(1或2英寸,知道2会更好),用石膏板仔细涂抹过的呆板。这当然应该是,如果没有巨大的增加R值良好的空气密封。
我的主要问题是:1)什么类型的刚性板最好,2)有房子包纸或其他类型将在日志上的硬质泡沫塑料好,3)我有一些担心它变得足够冷凝结水分对内部日志(需要吗?),最后,4)考虑到典型的季节性原木移动,泡沫和石膏板的附着情况如何?从可以被粘或钉住,但然后呢?
我知道原木屋有特定的问题,不一定是这个网站的主要领域,但我知道这里有来自专家和读者的伟大的专业知识,我希望有一些直接的经验与这种类型的改造。除了这个网站上已经出现的内容,我很高兴能听到其他关于原木住宅特定绝缘的想法。
  1. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#1
    我建的木屋。这就是说我告诉大家,它们不是节能的,也不是一个经济的选择。销售人员总是说相反并没有什么人都能做。
    最好的选择是出售。没有人想卖。下一个最好的办法是用木炉或小球炉加热,并做必要的劳动来节省燃料成本,这样你就可以享受拥有一个永远不值得转换为超级隔热的木屋的乐趣。
    聚氨酯填缝料通常用于将机加工原木的内部和外部填缝。有时我们在填缝支票时会在支票内部使用透明硅胶,甚至使用黑色或棕色,因此支票看起来仍然像支票,这是一种理想的外观。有承包商重做原木房屋,他们做得很好。昂贵取决于人们认为什么是昂贵的。
    我建造了许多原木房屋。我没有,现在也永远不会有。在我看来,他们是一个豪华的房子,但至少在拥有、建造、供暖和维护成本方面是相反的。尤其是这三个。维修费是我建的所有房子中最高的。建造成本最高。到目前为止,供暖成本是最高的。
    如果你要把墙壁隔热,首先要把所有的连接处填满缝隙。如果你有平坦的内部原木表面,坚硬的泡沫,那么干墙是好的,但我们经常只是添加T&G磨成与原木相同的宽度,所以完成后墙壁仍然看起来像原木,这就是为什么原木家在一开始购买。节省燃料主要来自减少墙壁、天花板、横梁、地下室和门窗的漏气。
    祝你好运呆在木炉旁,在床上多放些被子。
    马丁霍拉迪||#2
    霍华德,
    aj给了你一些很好的建议。我希望你的儿子能把房子卖给一个喜欢原木房子并且能负担得起维护和取暖的买家。
    如果你想在室内隔离墙壁,空气密封是关键。
    您可以建造一个2x4的螺柱墙,并用喷雾泡沫隔热。或者你可以安装一层或两层硬泡沫和干墙(如果原木的内侧是锯切的、共面的和垂直的,硬质泡沫效果最好。如果室内有圆木,安装硬质泡沫将需要精细的填隙。
  3. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#3
    对于任何想建立一个包日志家。尝试这个。转到Rescheck和穿通绝缘选项日志家里跑。提交对我县建筑许可证时,我不得不在纽约。我有两个家最近运行的数字。无论是在上面的代码0%来自天花板,地下室,地板,门和窗比代码远高于加大了隔热值通过。
    而且现在看起来日志必须更大才能通过重检查。最后两个有10“和12”的日志,不会通过较小的日志。许多成套原木公司出售6-8英寸的原木,我在几年前做了很多。
    最后一点,我的日志选择一个目前拥有原木14" ,甚至更大,但随着你必须有对日志规模看一个更大的家明智和实际不咀嚼房间面积较大的日志中去。很明显开始12" 的日志,则房间有被吸入考虑到壁厚尤其是如果室隔壁是日志。这个伟大的一切看起来正确的时候做,还花费更多。IMO他们数百万美元的滑雪和雪地摩托和狩猎场,这就是它
    他们是为了奢华的乐趣而建造的。
    http://www.energycodes.gov/rescheck
  4. 霍华德温和||#4
    感谢AJ和马丁真的好建议。我有大约从一开始走的日志家保留,但不足以试图说服我儿子出来的,由于理想的性能和位置等因素有关。前两个家庭都住着没有关于能源太多抱怨(虽然第二次卖,所以...)。这是一个试剂盒,林肯与研磨等上的外部与平放在内部隔板日志。它们是扁平的顶部和底部用2 v型槽的槽和一个垫片,但仍允许大量泄漏。我们做木刻自己加热,所以成本不坏,但工作量。有一个高效率的丙烷强制空气炉作为辅助和备份。无论是我的儿子和我会永远建木屋如果我们从头开始。
    这似乎是喷涂泡沫将是昂贵的,并且仍然允许在2×4的热桥,而硬质泡沫将是连续的。还有是室内空间与该厚度的附加损耗。我应该承担房屋包裹是多余的或无用的?没有人提到泡沫的连接和石膏板相一相日志运动。AJ?
    我儿子在里面做了很多硅胶填塞,这确实有帮助。原木在内部被磨平,但几乎不像石膏板平,因为原木卷曲了一点,所以可能仍然需要一些垫片。
    套件卖家在1990年可能认为这是奇妙的绝缘与12英寸玻璃纤维在屋顶/天花板(虽然没有空气密封)。这永远不会是一个特别有效的家庭供暖,但与改善将有可容忍的权衡。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    霍华德,不幸的是,由于季节性运动,最好在原木内部建造一堵完全独立的墙,并将其隔离。它需要保持从天花板向下,顶部的装饰能够随着墙壁的移动而滑动。使用干式墙进行气封几乎是不可能的。智能膜更容易安装到中间内墙上,但仍然非常耗时。正如Martin和AJ所建议的,你真的需要睁大眼睛去做这件事。我遇到的大多数人都翻修了木屋,但最终发现这项工作让人望而生畏。
  6. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#6
    马尔科姆,一个老的林肯原木屋没有很多原木移动。首先,在刨木之前,LL风干粗锯的原木一年或更久。其次,我的经验是,一旦我们用聚氨酯填塞整个外部和硅树脂内部,然后这是暂时做的,包括季节变化,一旦房子是几年的旧。在五岁的时候,大多数孩子开始填缝。当风和零下10度的时候,穿过墙的风是熊。
    大口径的新的湿日志收缩,墙体高度下降,如果允许约3/16" 每英尺。经过六年的12" 木墙已关闭,时间停止调整后插孔。该装饰防滑系统是从来没有的林肯日志包年部分前应虽然我们中的一些内置内墙用少一点的高度,试图想这一切都会在时间上处于同一水平。更质朴的少加工日志包大多采用大径原木和像PA的那些日志正在从林采伐后有时只是日内发货。你能说100%湿的,是的,先生。我觉得其实我已经几乎出现在高度潮湿的木墙缩水超过只是初春温暖的天气的一个星期。
    无论如何,Chestertown的LL模型是首批安装有内部T&G的LL套件之一,用于覆盖大量的内部填缝,以减少在大风天严重的空气泄漏,这使得销售套件有点困难。另一个问题是,所有的工具包都在销售T&G大教堂的天花板,而不了解有多少热空气从通风屋顶进出。太多了。当我站在一座大教堂上方的阁楼上,站在一股从大教堂顶部吹向阁楼的热风面前时,我发现了这一点。
    霍华德。填缝原木上的硬质泡沫,想法一。想法二,开孔喷雾泡沫,东北喷雾泡沫位于LL工厂附近,可以帮你们吹,和道格谈谈。开放式电池是灵活的。如果需要flex。如果在平面上使用2x3,并在顶部、中部和底部使用2x3块将其从墙上填隙,则泡沫可能会沉下去。您可以切割2x3长度的泡沫垫片,这可能是最好的。然后以T&G结束,以保持外观。LL附近的一家工厂用于将T&G刨成与LL原木相同的宽度。
    原木的家在哪里?
    自从斯蒂芬森木材公司在破产后收购了这家公司,我就再没建过。最近我建立和设计了一个PA湿交付收缩墙的家和小屋。收缩因素的许多技巧,槽2x4s滑动双顶部装饰套件后调整器和铜包裹…狮子,老虎,阿迪朗达克熊等等。
  7. 霍华德温和||# 7
    谢谢,马尔科姆。你能分享一些细节吗?如果要建一堵独立的墙,我认为2倍的框架是最好的,可能会把木头撕成2英寸。1.5 X 2以减少内部空间的影响)和使用2英寸硬质泡沫。这种情况就是“切割和鹅卵石”的方法,或者你认为有其他更好的方法吗?问题是螺丝孔会被推来推去,在泡沫和石膏板上打开孔洞?对泡沫塑料来说,这似乎不是一个大问题,但对胶纸来说可能是个大问题。你能告诉我更多关于固定内壁的事情吗?地板(到托梁或挡块)看起来很明显也很容易,但天花板(同样的方法?)
    贴纸薄膜听起来确实是合理的,因为它可以贴在边缘的适当位置,并有一些松弛,以便移动。你有什么特别推荐的薄膜吗?
    你是正确的,这是一个痛苦,但我们必须与工作。
  8. 霍华德温和||#8
    再次感谢AJ的建议。我的儿子愿意用石膏板来完成墙壁,因为在其他地方(大房间)有很多其他的木头/原木,这样可以节省一些美元。我们有一些兴趣,尽量减少内部添加的厚度,这样可能会避免木框架下的刚性泡沫。更有可能的是,我们会使用切割和鹅卵石与罐装喷雾泡沫,或考虑您的开放细胞之间的木材选择。这可能允许一些热桥,但我们会接受交易。
    如果人们在没有框架的情况下,在嵌缝的原木上使用坚硬的泡沫,按照房子现在是稳定的概念,那么人们会使用较长的石膏板螺钉穿过泡沫进入原木吗?(我会用最少的螺丝)。看起来泡沫需要最少的附件,只需要钉或胶粘,因为它会被胶合板固定住。
    我们位于佛蒙特州北部,昨晚零下20左右,是今冬迄今为止最冷的温度。你能认同的天气?
  9. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#9
    你不需要切割和鹅卵石。有一种道氏泡沫塑料,有一个通道,用来捆扎木材。
    填缝所有接缝,角落地板和天花板接缝。
    添加硬质泡沫带打钉机,1.5" 泡沫用途3/4" 捆扎
    密封边缘周围的泡沫,胶带填缝,可以泡沫。。。它们都必须不熔化泡沫,所以阅读兼容性。
    把你的石膏板钉起来,把它的边缘也封上。
    添加你的修剪后,并密封它…Clear caulk works伟大的地方,你必须小心,它可能显示。
    把整个家都封起来。伟大的时间得到鼓风机门测试做和支付花时间找到所有的空气泄漏。这个价钱很值。比你的墙壁绝缘更有价值。准备好填充物和泡沫。
    不必担心原木会移动。木屋的维护工作永远不会结束。就像我们其他人一样,只要让柴炉继续运转,在它旁边睡觉就行了。把沙发上的蒲团拿下来扔下去。
  10. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#10
    如果你有一个T&G大教堂天花板,你通过它失去了成千上万的热量单位。你可以用透明硅胶打关节。所有的劳力,没有很多的成本换来的收益。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    霍华德,我错过了引用它是一个林肯日志房子平方木材。这大大简化了操作。由于AJ说,有较少的季节运动或关注与不平日志宽度。我会做的AJ表明在后9。
  12. 霍华德温和||#12
    我们将检查道泡沫与渠道为furring。听起来像一个有用的产品,并感谢详细的应用程序。我们很清楚大教堂天花板的问题。我们已经讨论过在重新修屋顶时的泡沫,从这个地点获得了大部分细节。这是一项又大又贵的工作,得再等几年才能完成。瓦片是原始的,所以它们的时代快到了。
    看来外部屋顶的修补比任何可以从内部完成的都要好。我不认为超过2英寸的泡沫可以添加在内部,而不是要求5 - 6英寸的外部。内部修复将需要取下并重新使用T&G板,或检查它们并以相当大的费用重新购买,但它肯定会有有效的空气密封内部。
    我
  13. 霍华德温和||#13
    马丁:你们在2号的评论中指出,泡沫后面和原木上的水汽凝结不会是一个问题。我很高兴听到这一点,并重视你的知识,但希望你愿意解释为什么是这样,因为我在其他地方读到的信念,这可能是一个问题。可以肯定的是,这个地区在冬天仍然非常寒冷,尤其是在绝缘材料将内部的原木与家的温暖隔离之后。是不是密封的很好,阻止了潮湿空气进入那个区域?难道夏季就没有向内迁移的问题吗?
  14. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#14
    霍华德,如果湿气是一个问题,使用未经处理的EPS。
    顺便说一句,我们多次在所有家庭中添加干墙作为厨房橱柜墙。该公司从未说过客户有问题。木材可以保存很多季节性的水分。
    无论如何,如果你担心先做一个墙和看到的结果是什么,如果你得到任何想要的变化或恶化。
    边缘托梁,鼓风机门的工作,大教堂都是比墙壁更重要的处理区域。你可以买低E的玻璃,
    更好的选择是在享受佛罗里达四个月成本低于转换LL到superinsulated。
    在柴炉里放些木头,享受户外的乐趣。我喜欢在杰峰越野滑雪场滑雪。杰伊是你在VT的位置。。。斯托,疯河,糖树,帆船港口。。。伯灵顿教堂街。。。
  15. 霍华德温和||#15
    AJ;如果没有必要,水分就不是一个特别的问题。房子的湿度相当低,但在未来可能并不总是这样。马丁安慰了他一下,说湿气不是问题。我只是想知道是什么原理让他有这种感觉。我们知道LL家永远不会是高效率的,但我们仍在寻求合理的成本改进,以减少木材(和一些丙烷)的使用。这只是一个挑战,决定哪些努力是最好的,以及如何执行它们,避免错误,所以再次感谢你的有用建议。我们将对大教堂的天花板做些什么,但还在决定做什么。我们知道外部的泡沫,-5英寸是最好的解决方案,但相当昂贵,主要是用这么多的泡沫。我们也在考虑对天花板进行内部修补。
  16. TimS5165||# 16
    霍华德,我看到这个帖子有5年了。我希望你还能收到。我现在的处境和你儿子五年前的处境一模一样,我也在考虑做同样的修复。我想知道你决定做什么,有什么结果。我在佛蒙特州的伊拉斯堡,所以我们可能是邻居。
