所有电动家中的化妆空气?
罗伯特希勒|发布机械在
我已经阅读了很多博客和问题,这相当合理地推荐用于厨房排气扇的化妆粉丝。这些风扇的使用可能导致燃烧设备中的反盆。但是如果家没有任何燃烧设备怎么办?我们通常设计非常紧凑的房屋,大约1 ach(50),没有燃烧器具。我们使用热泵热水器,三菱迷你分裂和电冷凝干燥机。我们还使用感应范围和饼干。没有壁炉。我们告诉我们的客户,如果他们想要一个壁炉,他们可以在外面有一个......我仍然有些涉及由烹饪过程创造的所有讨厌的东西。我知道很多人都使用厨房区域的额外HRV排气的循环罩,这正是我们一直在做的。 But I wonder if we could install a reasonable kitchen hood without makeup air in a home that has no potential for backdraft? I am still hesitant about putting a hole that big in our envelope with nothing but a thin damper between the outside and the inside, but I also want safe healthy air for our clients to breathe. Thoughts?
  1. 鲍勃霍迪桑斯基||#1
    我处于同一个位置......我正在享受迷你分裂,正在建造一个紧身的房子......我的烘干机是一个最能找到的气密性,但我需要类似的厨房通风扇的东西/微波罩......它约为250 CFM风扇,心兰需要比风扇推出更多的力量,我不想进入厨房。
    马丁·霍洛拉||#2
    抢,
    如果没有可以倒排的燃烧装置,一个强大的抽油烟机风扇不会造成任何倒排问题。然而,如果抽油烟机的风扇急需补充空气,风扇电机就会运转不佳,风扇清除烟和异味的效果就会降低。
    风扇是否需要补充气源,取决于住宅外壳的严密性。
    如果房主对粉丝的表现感到满意,您都设置了。
    如果风扇绘制差,裂缝打开一个窗户。
    如果风扇绘制差,房主不想破解窗户,风扇需要一个化妆源。
    达娜·迪斯特||#3
    在任何带有HRV的房屋中,运行排气通风会在排气口运行时不平衡HRV,但HRV系统是“合理”大小的厨房和浴缸排气的相当低的阻抗进气。如果运行2个浴室风扇,衣物烘干机和厨房排气仍可能存在容量问题。
  4. Eric Habegger.||#4
    鲍勃,对你的问题没有简单的回答。通常没有“好”就绪,使解决了适当的气流和无源阻尼器的气密性,但你绝对可以让你为你工作,没有太多的困难。我做了什么,如果我是你,我会做什么,买最好的内联改装被动阻尼器,我可以找到你将使用的管道直径。
    我不知道您是否熟悉杀戮A-WATT设备,但它们是一个小型,廉价的设备(20块钱),即将进出风扇的出口插入,然后将风扇插入其中。它表示风扇数量使用的瓦。通常是一个迷住的风扇,因为它的气流低于它想要的空气流量会像任何转速电机一样消耗更多的瓦特。同样,如果流程完全不受限制,它将始终读取相同的功率,并且它将始终处于最低级别。这也不好,因为如果风扇功率总是低的原因,因为阻尼器泄漏的原因是不知道的。
    将其形象化的正确方法是将其看作从图形上的直线水平线向上的功率曲线。你要远离水平线,这样你就能知道减震阀的泄漏或限制程度。功率使用开始的地方将指示阻尼器开始打开的地方。(你可能需要打开一扇门来获得良好的指示,如果你这样做了,这可能意味着你还需要一个补气阀。)它不应该比风扇额定功率使用高太多,但应该高一点。这意味着阻尼器在工作。
    如果阻尼器太紧并停止了风扇,您将获得比风扇的功耗更大的比率。线路阻尼器的大多数更换有多个弹簧。我最近有三个。刚刚开始剪切弹簧“腿”一个,使风扇使用的功率降低了较近IT额定功率的电力级别。这不是一个可逆的操作,因此需要一点护理和技巧来获得您使用该系统的每个风扇/阻尼系统的适当背部压力。
  5. Aj Builder,纽约上州6a区||#5
    埃里克,你是认真的吗?听说过KISS规则吗?
  6. Eric Habegger.||#6
    我想我应该补充一下,这适用于中型到小型风扇,而不是大喇叭的风扇,移动1000cfm或更多。我认为这些都是不重要的,但我仍然认为一个应该得到最好的阻尼器,你可以得到,以确保它的良好密封时,关闭。
  7. Eric Habegger.||#7
    不,我不是在开玩笑。当气流过于限制时,松下耳语的绿色风扇可以消耗高达2或3倍的功率,而不是当阻尼器正确打开时。检查Panasonic操作手册,了解电源图表。在通风模式中,即24/7的功率使用的2或3倍,而不是您的期望。它会增加。
    仅仅因为你没有想到这一点并不意味着它是无关紧要的。一个人不应该仅仅因为一个新想法对你来说是新的就去质疑它。你也不知道石膏板表面的评级系统已经实施多年了。还有什么是你觉得KISS不够的?
    编辑:刚刚去了Panasonic网站,他们显然删除了关于电力使用的操作手册中的信息,当背压大于WG = 0.1时。如果内存用于它们还用于在WG = 0.3的速率使用率。相信我,那些粉丝使用更多的电力来获得较高的背部压力和最简单的方法,告诉这是杀戮 - 瓦特的最简单方法。比使用流量计更容易,特别是因为在某些背压限制范围内始终在额定CFM下始终操作的松动。当WG远高于0.1时,他们只是使用更多的功率。
    显然松下在他们的营销部门实现了他们正在分享太多信息并在更高的水表评级下取出信息。
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#8
    埃里克,你说得对,复杂一点更好。干墙漆的等级…等……你走。在这里,我们不做所有底层的石膏板所以没有底层,明白吗?没错,过去风扇安装得很差。现在我们正在非常小心地安装管道系统。也许有一天我们会开始测试合适的流量,但现在是....它会被检查是否运行。
    我很快就会玩你的理论,看看我的瓦特米和粉丝告诉我什么。
  9. Aj Builder,纽约上州6a区||#9
    我只是阻止了风扇的流动。
    封闭的流量44.9瓦特画
    没有封锁44.5瓦特
    当这种风扇被阻止时,风扇的工作增加1%。需要多少扇形测试仪在灯泡,LED或其他方面拧紧?我不知道,必须运行测试。
  10. Eric Habegger.||#10
    AJ,也许我应该更具体。粉丝并非都是一样的。一些粉丝,如松下,以补偿更多限制以保持CFM。Panasonics DC系列是这样的。其他粉丝,我在我的第一篇文章中错了,这意味着在限制下运作的所有粉丝中的电力都会更高。大多数情况下,在该限制下,输出不同于我以后引用的耳语。
    考虑IT AJ - 其中两个,CFM或输入功率中的流速必须在增加的限制下变化。它不是火箭科学。您是否使用了与该测试的松下耳语绿色?如果你这样做,那么我会投标。如果没有,那么您必须使用像松下的补偿风扇进行测试。
  11. 罗伯特希勒||#11
    谢谢所有人,这很有帮助!
  12. 大卫霍巴特||#12
    Thermador采用单独的内部内部recirc单元,没有电动连接 - 它基本上是一个盒子,带有两个活性炭过滤器和6英寸的管道入口连接,旨在与他们的600 CFM下坡厨房风扇一起使用。如果您的代码允许它,您可以将其挂钩到任何6英寸管道的任何600个CFM风扇。如果您也有机械通风,则在此后实际取出碳过滤的气味可能需要一点时间,但它将起作用。
