化妆空气
戴夫B|发布能源效率和耐久性在
嗨
所以我计划放入一个Broan厨房通风模式PM250SSP (250cfm),有一个选项升级到390cfm单位,但我读到250应该足够大多数日常烹饪吗?关于部队是否需要补充空气,我得到的信息似乎不一致。房子建得很紧,所以我不确定它是否需要一个单元,如果需要,一个6″Broan化妆单元就足够了吗?,厨房通风口是7″,当然它也靠风扇供电。如果需要,附加的计划是否可以在厨房橱柜的脚踢下进行?
谢谢你的建议。
戴夫
区6
  1. 汤姆惠勒||#1
    399 CFM及以下不需要补充空气。
    戴夫,
    你可能想要阅读以下两篇文章:
    抽油烟机补妆空气
    《关于化妆的空气》
    1. 戴夫B||#3
      谢谢马丁,我读了这些和其他文章,似乎250cfm的通风罩不需要补充空气,即使房子很紧(1.5ACH或以下),也不小(我们的是2200平方英尺每层)。这是正确的想法吗?
      读了这些后,我又对烘干机感到困惑,我以为所有的烘干机在外面排气都需要补充空气?(在紧张的房子里)
      我本来打算用热泵干衣机的,但在安大略找不到任何选择
      除了小单位。
      烘干机制造商的cfm排放率是多少?
      如果我使用普通的烘干机,在外面通风,我假设如果它又低于250cfm,不需要补充空气?
      再次感谢
        马丁Holladay||#6
        戴夫,
        Q。“似乎250 cfm的通风罩不需要补充空气,即使房子很紧(1.5ACH或更小),也不小(我们的房子是每层2200平方英尺)。这是正确的想法吗?”
        答:这很难一概而论。如果一个房子是非常密封的——低于0.6 ach50——那么250 cfm的排气风扇肯定会缺少补充空气。在所有情况下,这个问题可以通过在使用风扇时打开窗户来缓解。这种方法是否可以接受取决于居住者的意见。
        Q。“我被烘干机搞糊涂了。我以为所有在外面通风的烘干机都需要在一个密闭的房子里换气。”
        不是这样的。大多数干衣机都很好用,即使是在狭小的房间里。同样,这个讨论取决于您对“紧”的定义。一旦房子变得比Passivhaus的0.6 ach50的目标更紧,干衣机可能会受益于一点化妆空气。
        Q。“烘干机制造商是否按cfm排放?”
        你可以随时打电话给烘干机制造商问。大多数干衣机的额定温度为100至225 cfm。
  3. 约翰•克拉克||# 4
    风机电机的大小在很大程度上取决于总热输出的范围。一个好的经验法则是100cfm: 10k BTU。例如,如果你有一个4个燃烧器的燃气范围,总热量输出(所有4个燃烧器都在高位)为50k BTU,那么你需要一个风扇推动大约500 cfm。对于电动,它是100 cfm: 10英寸的宽度范围。记住,你不需要总是以最大速度操作风扇。
    其他因素:你的排气管道弯曲的数量。管道长度和弯道长度= CFM略多。减小排气管尺寸=增加CFM。相对于量程,更大的罩尺寸=更少的CFM。理想情况下,引擎盖应该是6英寸宽((3英寸在每一边伸出)比范围的宽度。
    从我所看到的生产建筑商在过去的几年里,他们终于增加了抽油烟机排气到户外,但在他们的典型的便宜(电子邮件保护)的方式。
    我的意思是:
    #1抽油烟机的宽度只有抽油烟机本身的宽度(降低了机柜的成本)
    #2使用低CFM鼓风机,因为它们安装了一个中等BTU的燃气或电燃烧器但是
    答:安装范围的所有地方的内墙,因此使用矩形管道内的螺柱墙,降低效率。
    B:因为他们注重在最小的空间里增加尽可能多的生活空间,所以他们在管道、电气、暖通空调和抽油烟机管道方面做出了各种妥协。当涉及到运行抽油烟机的排气管道时,我通常看到他们为了达到外墙蜿蜒了很长一段距离,我几乎可以向你保证,他们会使用尺寸过小的管道。他们不得不这样做,因为没有空间,因为他们想在二楼的开放式网架的高度上省钱,而且二楼的房间布局阻止他们使用直管到屋顶。有时,金属排气管道的末端只是被粘在一起(很糟糕),天知道有多少厨房排气泄漏到空气空间之间的第一和第二层楼,因为它的方式向外部。
    我知道我听起来很恼火,因为在我看来这很烦人。一个典型的购房者不知道考虑这些事情,所以他们不知道。购房者得到他/她的抽油烟机,但很可能没有它应有的效率。
  4. 戴夫B||# 5
    我要做一个感应炉,厨房的通风口在一个短长度90。它自己的通风口要求一个7“排气管道。
    1. 约翰•克拉克||#7
      听起来是低速引擎盖的理想情况有足够的捕获区域。
    阿尔卑斯山脉||#8
    戴夫,
    一个1.5ACH 4400平方英尺的房子在0.2"水压下泄漏880cfm。看看你选择的通风罩的风机曲线(忽略管道损失),你会得到超过250cfm的一点,并将房子的降压到大约20pa。
    如果你没有任何燃烧设备,那就不是我要担心的事情。如果需要的话,在做饭的时候打开窗户会稍微增加流量(10%)。
    附注:通常抽油烟机与轴向鼓风机(一个标准风扇)往往更响,特别是在更高的流量。带有径向鼓风机的东西通常是明显更安静和松散的流动更少,因为进口过滤器堵塞。
  6. W拉姆齐||#9
    这真的取决于你的烹饪风格和你对过去饭菜气味的忍耐力。煎炒或炒炒需要比沸水更好的拉曼性能。这里有一些好的信息:https://www.gardenweb.com/discussions/5161173/hood-faq
    @Akos在技术上是正确的,但现实世界的性能可能更差或更好。建筑物不同侧面的压力变化所产生的影响要比房屋的密封程度大得多。如果引擎盖被通风到房子的高压一侧(通常是迎风),许多消费者引擎盖的性能可以接近零。大约10年前,劳伦斯·利弗莫尔对此做了一系列测试结果非常糟糕。
  7. 戴夫B||#10
    所以我妻子认为我们应该用大一号的390立方英尺,她担心小一号的房间不够吃某些食物。
    这是一个broan PM390SSP
    我想要么打开一扇窗户,要么弥补这个尺寸?
    我希望房子能卖到1.5英寸或更高
      阿尔卑斯山脉||#12
      戴夫,
      那是一个很大的风扇,但需要一个合适的罩。它也会产生更大的压力,即使在一个很紧的房子里,你仍然会得到很好的流动。在1.5ACH50的情况下,仍然可以得到大约375cfm。它会给房子降压更多,如果你没有任何燃烧设备,我不认为这是一个问题。
  8. W拉姆齐||#11
    你能描述一下“某些食物”吗?
    你提到的Broan的孔径很小,没有封闭区域。即使是1200 CFM也不能很好地工作。更多信息请点击我上面发布的链接。我会看Zephyr, Modernaire和其他的。如果你想让它工作得很好,那就确保它比你的范围宽至少6英寸,深度至少27英寸。
  9. 戴夫B||# 13
    某些食物是炸鱼,或其他含油量高的食物。
    这房子没有燃烧电器,全是电的。
    这个装置将安装在一个定制的引擎盖中,我们可以做任何尺寸,尽管如果你说这个装置本身的尺寸很小,也许我会试着找别的东西。
  10. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 14
    除非你有一个宽的炉子,风机的进气尺寸不会有太大的影响。当一个较大的入口帮助与油脂过滤器,更大的过滤器将较少的限制,因为油脂积累。商业风格的板条油脂过滤器是更好的,因为他们不会堵塞。
    对我来说,最大的问题,这是很难看到,直到安装后是噪音。引擎盖在高处发出一些噪音是没问题的,但在低处,你真的不想听到它。这是很多兜帽男失败的地方。
  11. W拉姆齐||# 15
    不一定。烹饪时的热流出物上升并稍微膨胀。它需要大量的气流,比如数千个CFM的气流,来克服这个问题,把柱子拉进一个更小的孔。这就是为什么抽油烟机的开口(孔径)应该超出该范围至少3-6“,这也是为什么需要一个大的开放遏制区域的原因之一(另一个原因是烹饪废水相当爆炸性,远远超过了鼓风机可以跟上的)。
    任何没有自然上升到孔和遏制区域的东西将蔓延到整个房子。
    良好的引擎盖性能更多的是关于引擎盖的设计,而不是CFM的,尽管消费者引擎盖制造商的标记部门说。
  12. 戴夫B||# 16
    有没有人对厨房通风孔有什么建议在300-400 cfm的范围内,不要发出疯狂的噪音。
    Akos,我没有听到这个版本运行,所以我不确定噪音水平。我更喜欢格子风格的屏幕
    W拉姆齐,对引擎盖有什么好的设计建议吗?炉子将是一个标准尺寸的感应装置。
    谢谢你的回复
      阿尔卑斯山脉||# 17
      我从这里买了一些更小的廉价单元:
      https://www.kitchenhoods.ca
      不知道他们的“专业”风格有多好。也许你可以看看有什么好主意。
      似乎是一个体面的插入,在CFM上有点高,但不必完全运行它:
      https://www.kitchenhoods.ca/shop/range-hoods-on-sale/built-in-range-hoods-for-wood-hoods-on-sale/30-36-inserts/powerful-built-in-range-hood-insert-liner-34-inches.html
