化妆空气和除湿
用户- 7031237|发布了机械在
使用焊墙护套建立了我们的900 SF家用。在施工期间,我用泡沫枪在一只手和填缝枪中跑去,另一个密封我所能找到的一切。只是想做我知道的最好的工作。最终结果是,在冬季窗户闭合浴室风扇或卷轴工作,因为建筑是如此紧张。我从来没有想过。
我发现布罗恩提供了空气阻尼器这似乎是个解决方案。但是因为太紧了,加上淋浴和我妻子用丙烷炉子做饭,我们的湿度增加了,在冬天的大部分时间里,我们不得不打开和关闭除湿器。
是否有更好的解决方案,或者补气挡板就足够了?
其次,我们在今年夏天加上主卧室和浴室。我预计这个浴室风扇的问题也是如此。我只是计划一个muad或有更好的解决方案吗?谢谢!
    了解您的位置可能会有所帮助。您是否完成了鼓风机门测试以确定空气泄漏量?
  2. 用户- 7031237||#2
    位于缅因州南部6A区,无风机门测试
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#3
    你的抱怨有点主观在你试图解决问题之前让我们试着衡量它。
    1获得鼓风机门测试,找出你的房子有多紧。
    2在不开除湿机的情况下,室内湿度是否超过55%超过3小时?
    如果ACH 50小于1.0,就有问题了。我认为能量回收呼吸机是正确的解决方案。请注意,请勿将本机安装在浴室或厨房内或附近。
    https://na.panasonic.com/us/home-living-solutions/ventilation-indoor-air-quality/energy-recovery-ventilators/whispercomforttm
    沃尔特
    马尔科姆·泰勒||# 4
    327年用户……
    你现在拥有的是一个排气通风系统。在紧密的房子里,他们依靠被动的淡水摄入量。一旦你有这些,你需要定期运行粉丝,以提供通风,并保持湿度下降 - 特别是在这样一个小房子里,您可能会产生与较大的房子。
    您的其他替代方案是安装平衡的通风系统,有或没有热回收。在翻新时添加此时将非常简单。通过在GBA上搜索术语,可以找到两个系统及其优势的描述。
    马丁Holladay||# 5
    用户703ETC。,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    GBA长期建议安装在新房内的任何卫生间排气扇都必须委托。要使浴室排气扇,您必须测量其空气流量。以下是与三篇文章的链接讨论此问题:
    卫生间排气扇
    你的通风系统工作正常吗?
    失去许多能源之星家庭认证的失败
    假设你的目标是让浴室的排气扇移动50立方英尺。(这是安装在“能源之星”家庭中的卫生间排风扇的最低要求。)你测量排气扇安装后通过它的空气流量。如果它移动了50 cfm,你就知道它在工作。
    如果您的房子如此紧张,在浴室风扇运营时,足够的化妆空气无法通过随机裂缝进入 - 一个罕见但可能的问题 - 当您调试新粉丝时,您会立即看到问题。您的风扇代替移动50 CFM或80 CFM,只需移动10 CFM或20 CFM。因此,在调试过程中,您将收到警告问题。
    解决方案是安装无源通风 - 基本上,墙壁中的一个孔 - 在外墙的不起眼。
  6. 兰斯•彼得斯||#6
    在6A中,如果您的湿度问题仅在冬季,则入境室外空气将具有更低的水分含量,并将降低室内RH。
    最节能的方法,也许是最舒适的,是使用HRV。这将在输出空气的热量中回火,所以你没有任何寒冷的草稿。与节省的能量相比,HRV的成本很高,但代码建立的大多数新房都需要HRV。您可以旋转HRV,以保持湿度检查。
    ERV会做同样的事情,但会恢复出出的空气中的一些水分,这将使它能够更频繁地用于给定水平的冬季除湿。ERV也不需要冷凝水排放(HRV),这使得安装更容易和更便宜。这可能是赋予房屋尺寸的良好选择。松下制作了一个漂亮的小欧洲,可以很好地工作:
    https://na.panasonic.com/ca/home-living-solutions/ventilation-indoor-asuity/whispercomforttm-series/whispercomforttm-erv.
    在夏季,当外部湿度上升时,HRV不起作用,所以你将依赖空调和/或除湿机来控制湿度水平。ERV与此基本相同,但可以减少进风的水分含量,从而减少空调上的潜在负荷。
    无论你走的方式,如果你的房子那么紧张,你应该探讨某种通风。化妆空气阻尼器可能是一个好主意,只是让您的卷轴有效地执行。
  7. Jon R.||#7
    >弥补空气阻尼器是否足够了?
    您可以通过打开大约相同数量的平方英寸的窗口来模拟无源通风通风口。在您决定解决此解决方案之前尝试。
    要清除,请确保您的解决方案认为所有这些问题:
    a)过量的负压(效果各种排气流)
    b)湿度
    c)室内空气污染
    D)运行时的能源效率
  8. 用户- 7031237||#8
    马丁和伙计们谢谢你的回应!马丁我为没有给出我的名字而道歉,我是你的网站的新手,并不知道该协议。汤姆赖特是!
    我如何知道我需要在没有鼓风机的门测试的情况下弥补空气?唯一的问题发生在秋天和冬天,当房子被关闭时。当松下浴室通风口导致它挨饿 - 外部塑料6“圆形阻尼器在范围发动机罩向弓箭到某个点,然后它伸出呼吸释放空气,吮吸闭合,然后伸出声音木啄木鸟在厨房里!打开一个窗口问题消失了。
    室内湿度仅在冬季关闭时发生(我们在夏季广泛开放)。是淋浴和烹饪的良好超过50%。我怎么知道?桌面湿度和窗户冷凝。伟大,诚信双挂窗户,但我们在中间窗户关节上蜷缩。运行Dehumidifier设置为50%似乎保持所有内容。我们每2天都清空一加仑。当我们不回家时,湿度最小。
    不关心室内污染,也许不聪明???只是弥补空气和除湿。
    HRV还是ERV还是用我的空气调节器和除湿器?
    谢谢大家!
    马丁Holladay||#9
    汤姆,
    问:“我怎么知道我需要在没有鼓风机门测试的情况下弥补空气?”
    重读我的回复(评论#5)。我写道:“你测量排气扇安装后的空气流量。如果它的移动速度是50 cfm(或者你安装的特定风扇的目标气流是什么),你就知道它在工作。”如果你担心空气污染,那么在你做这个测试的时候,确保你房子里所有的门窗都是关闭的。
    你也应该阅读我链接到的文章。其中一个,你的通风系统工作正常吗?,解释了几种方法来衡量风扇气流。
    你也应该阅读测量空气流量的简单方法.
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    小的松下ERV不能在冬天运行,而不会使保修失效。(核心易受霜冻损坏的影响。)请参阅本手册第8页的地图:
    PANASONIC.CA/BROCHUSES/en/housing/ventilation/submittals-forms_oi/whispercomfort/oi_whispercomfort_04ve1_en.pdf?_ga=2.231512812.227080373.152080444-1771432444-1771432865.1520804444.
    在地图上,缅因州在“C区:单位可以在4月至11月之间进行最佳。”12月至3月是需要通风时的高峰时间。
  11. 兰斯•彼得斯||#11
    达娜,我没有看到保修在哪里无效吗?在该手册中似乎没有任何保修信息。你在别的地方看到了吗?
    我没有意识到ERV并不是那些冬天兼容的,尽管它继续运作。模式在第7页定义:
    1.32F (0C)以上正常工作
    2.在20F (-7C)和32F (0C)之间操作,ERV通风60分钟,除霜/排风30分钟
    3.仅排气在20F (-7C)以下操作,每60分钟对室外空气温度进行取样
    因此,它将继续在整个冬季运营,但它将在20F天气下作为废气仅限通风风扇。
    在缅因州南部900平方英尺的房子里,这可能仍然是一个选择?根据usclimatedata.com的数据,阿古斯塔的平均日最高气温是28华氏度:
    https://www.usclimatedata.com/climate/maine/united-states/3189.
    所以只有在夜间或冷鲷期间,单位将在延长的时期保持排气模式。
  12. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#12
    O4VE1的电路板不能很好地处理潮气。这可能就是为什么它不推荐在冬季操作松下标签为c区。然而,该公司确实制造了一个寒冷天气版本的100英特尔平衡ERV。
  13. 兰斯•彼得斯||#13.
    我喜欢Panasonic Inteli余额100.我计划在渥太华使用冷气候版本。对于900平方英尺的房屋,我认为最少50个CFM可能有点多。与04VE1相比,它也大约是价格的两倍,尽管它与81%@ 53 CFM有效恢复相当有效。
    在14F以上100%的时间内,它也可以在正常的交换模式下工作,而在14F以下的除霜周期就不那么突突了……它实际上直到-22华氏度才停止交换,即使如此,它仍然在60分钟中交换4分钟。
  14. 专家成员
    Dana多赛特||#14
    兰斯:也许我记错了FV-04的细节。核心很容易受到霜冻的伤害,我不认为它能保证不受霜冻的伤害。它会自动调整操作自我保护模式,将霜冻风险降至最低,但在6A区的位置,这不是你想要的,只会加剧补气问题:
    “供应端口阻尼器应关闭20°F以下
    (-7°C)以防止堆芯结冰。”
    ftp://ftp.panasonic.com/ventilationfan/fv04ve1/fv04ve1_v4_submittal.pdf.
