海洋4区-墙体保温-添加
布拉德斯|张贴计划审查在…上
分区:海事4
地点:华盛顿州西雅图
房子建于:1915年
平方英尺:900平方英尺与900平方英尺完成地下室单一的故事。
墙高超过地下室:12英尺
当前壁板:雪松,涂料的质量较差。
绝缘材料:不多,一些玻璃纤维蝙蝠在角落和缝隙塞,因为他们开了过去的墙壁。和肮脏因此有足够的气隙。
目标:舒适
在冬天,我的恒温器读数是华氏70度,但仍然感觉很冷,因为冰冷的墙壁/天花板把我身体的热量吸走了。在阅读了GBA的文章和论坛后,我认为增加外部绝缘可能是一个好主意。目前的行动计划:
现有墙体:岩板> 2×4框架>部分绝缘,无蒸汽屏障>护套(大量空气间隙)
新加法:Tyvek Homewrap>两层2“Roxul Comftboard 80(老房子,我恐惧的火)> 2×4粗束条>纤维水泥壁板。
窗户:新玻璃纤维,内部安装。
不加隔音吊顶呢。这在以后执行后,我更换电线。
这个计划看起来合理、灾难性还是浪费?
    达娜·多塞特||#1
    附加部分是否有框架或框架空腔绝缘?还是说你要在900英尺的2x4边框漏水空间里添加舒适板?
    添加保温过的空气漏墙是不是最好的投资,因为漏气可以在任何地方。无论你添加绝缘护套与否,固定漏气是企业的第一顺序。
    现有墙洞大概可以紧密填充由玻璃纤维或纤维素外,无论是通过两个壁板及护套钻,或者突然离开一个隔板或小段用于更简单的美容修复(如果保持壁板),这将让事情变得(很多!)。在这一点上,你就会有一个〜R10全墙墙,加入任何外部绝缘护套之前。添加刚性岩棉的只是一个图层2" 将削减从墙壁的热损失了近一半。
    如果现有的窗户是单窗格+透明玻璃风暴或透明玻璃(没有低e)双层窗格,挡风玻璃和用紧密的低e风暴替换风暴也可以使舒适度有很大的不同。外部的低e风暴提高了内部侧玻璃的温度,减少了对流气流,略微提高了辐射温度。如果你不需要在添加外部绝缘材料时拉窗户,这可能是最有经济意义的。
    如果您正在拔下窗户并更换它们,则具有低E涂层表面#2(通常的低E玻璃单元)和表面#4(内侧表面玻璃)的U0.25-ISH双窗格可以制造舒适的一个重大上涨。#4上的低e降低了窗口的表面温度,但它将体温和室内热反射回源,通过相当多地改善平均辐射温度(舒适源)。
    如果地基没有空气密封和绝缘,冷地板和草稿可能是不舒适的主要来源。
    用户-6933356,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    和戴娜一样,我也对这一项感到困惑。你打算在一座建于1915年的老房子上再加一栋新房子吗?还是说你是在描述一座1915年的老建筑,想要修复?
    假设你添加新的除了这102年的老房子,哪个阶段你在哪里?设计阶段?或者说是除了已经陷害?
    我同意达娜,即空气密封工作总是在保温工作之前。一个旧的102岁的房子,就像你描述的那个人是鼓风机门导向空气密封的好候选人。聘请家庭表演承包商或耐候承包商配备鼓风机门并专注于空气密封。
    如果您仍处于新添加的设计阶段,那么奇怪的是,您没有提到是否将使用墙板,或者空气屏障的位置,或者是否将在螺柱之间安装任何绝缘材料。我建议您使用带有胶带接缝的护套(OSB或胶合板)——这将是您的外部空气屏障——并选择某种类型的绝缘材料安装在螺柱之间。
    你所描述的方法,添加所有的绝缘墙的外观,更适合改造工作在一个老房子比新成员,这是一个原因我困惑,你打算安装半硬质矿棉板。它们会被安装在旧墙上还是新墙上?
  3. 布拉德斯||#3
    我的名字是布拉德。当我进入“我的GBA”没有选择添加用户名或个人信息,唯一的选择就是增加一个项目。所以我坚持用怪异的用户 - ####手柄。
    这只是对现有墙的改造。新增内容包括:1)特卫强(Tyvek) HomeWrap; 2)在现有墙壁外添加了总共4英寸的连续Roxul ComfortBoard 80隔热材料;3)新窗户。
    我有4扇原装单窗格木框窗,其余的都被单窗格铝框窗取代。我们的目的是用玻璃纤维双层或三层窗格玻璃来取代所有的玻璃纤维——还没有决定,因为我不知道窗口价值的最佳点在哪里。
    丹娜,谢谢你的第四点建议。感谢术语,我想提高平均辐射温度。
    我将卸下我所有的壁橱,这样就可以轻松钻孔并向现有墙壁添加绝缘层。一个担忧不知道我填补了什么 - 例如旧布线。如果我决定隔离墙壁,我会倾向于去除垫片。这样我可以删除所有现有的蝙蝠绝缘(很可能安装不正确,就像它在阁楼中安装不正确),我可以检查接线。与像这样的老房子,我不想在没有看到它的情况下做任何事情。
    目前,完工的地下室是房子里最温暖的部分。看起来他们可能在水泥地基里装了一堵墙并进行了隔热。地下室上面的主要生活空间是舒适度问题。
    马丁关于鼓风机门空气测试,此刻我可以告诉你空气泄漏的位置。它将流出旧铝框架窗户。当我拆下壁板以安装Tyvek和外部绝缘时,我将能够看到我的护套。在该点,我可以在护套中密封裂缝和接缝。此外,Tyvek还将正确安装并密封在护套上。我可以将膜放在鞘上,以完全空气密封墙壁,但在像这样的老房子里,我会紧张。Rainscreen在我的护套上录制的tyvek超过了4英寸的roxul似乎是绝缘墙壁的最小冒险方法。但也许我错了,这就是我要问的原因。
    谢谢你的帮助,
    - 布拉德
    马丁Holladay||#4
    布拉德,
    我将在两篇不同的文章中解决你的问题。首先,关于你的网名问题:你应该遵循这篇文章中的说明:如何GBA网站显示读者的名字.
    如果你还在读条后遇到问题,让我知道,我会看看我能做些什么来帮助。我的电子邮件地址是马丁[在] greenbuildingadvisor [点] com。
    马丁Holladay||#5
    布拉德,
    出现这种混淆是因为“添加”一词(在建筑术语中)意味着一个新房间或多个房间添加到旧房子中。
    您并不是在真正构建一个加法。您正在对现有墙壁进行改装工作(或实施能源升级)。
    好的,我们已经澄清了这个困惑。
    这是我的建议:
    1.我不认为加入硬质泡沫给你的墙的外观增加了火灾危险性。但是,如果硬质泡沫,使你紧张,你当然可以用半刚性矿棉,而是如果这就是你想要做什么。要知道,在安装半刚性矿棉并不那么容易,因为安装硬质泡沫,因为矿棉是squishier。这使得紧固垫条有点麻烦 - 这是很难得到的垫条共面矿棉比它与硬质泡沫。
    2.确保在窗户的开口处安装好窗玻璃(包括窗台板)。你更换窗户的决定很好;它给了你一个绝佳的机会让你的闪光正确。但是你不想搞砸这些细节——一旦安装了窗口,纠正闪烁错误是相当困难的。
    3.您关于您家中空气泄漏位置的本能可能是准确的 - 但它可能不会。许多房主注意到窗户附近的空气泄漏,同时忽略空气泄漏到地下室或顶层(通过天花板进入阁楼)。地下室泄漏和阁楼泄漏不明显 - 但它们代表了能量观点的最差泄漏。我建议你读到这个问题。以下是两个文章的链接,以便您开始:
    空气密封的阁楼
    气封一个地下室
    4.当你考虑到各种不同的方法来修复你的墙,记得要注重气密性的每一步。如果可能的话,你的墙壁需要一个外部空气屏障以及内部空气阻隔。
  6. 布拉德斯||#6
    嗨马丁,还有在右上角没有网名。这里有一个屏幕剪断。
  7. 布拉德斯||#7
    你可以通过点击论坛帖子中的用户名进入我的账户页面和更新个人资料链接。我做了这些改变,但还没看到我的名字。
    马丁Holladay||#8
    布拉德,
    我的猜测是,你必须等待24小时,以使更改生效。如果我错了,请告诉我。
  9. 布拉德斯||#9
    很高兴知道。也许我会换成泡沫。在看到英国那栋建筑被烧毁后,我对泡沫板产生了怀疑http://www.telegraph.co.uk/22/grenfell-tower-victims-poisoned-cyanide-zeSulation-released/
    2)正确。我换了一扇旧窗户。在原始版本上没有任何窗口闪烁。但是在安装新窗口时添加闪烁很容易。不过,也没有证据表明过去有水泄漏。我肯定我会在房子周围找到漏水的地方。
    3)我相信我也有阁楼和地下室泄漏。我会读这篇文章。
    4) 你同意BuildingScience.com的这一说法吗?”如果接缝和接缝被密封,硬材料(如石膏板)、外部护套材料(如胶合板或OSB)和支撑的柔性屏障通常是有效的空气屏障系统。“如果是这样,密封护套应提供墙壁上的外部空气屏障。天花板和阁楼需要晚些时候来。看起来我有不同的选择来安装内部空气屏障,这取决于我接下来采取的步骤。
    ——布拉德
  10. 布拉德斯||#10
    天花板和地下室空气密封需要稍后,我的意思是。
  11. 布拉德斯||#11
  12. 布拉德斯||#12
    好的,现在向后靠矿物棉。木匠蚂蚁是PNW的一个问题。
    蚂蚁喜欢湿木头,因为它很软,容易咀嚼。木蚁也喜欢绝缘泡沫。”
    https://bct.eco.umass.edu/publications/articles/controlling-termites-and-carpenter-ants/
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    布拉德,
    Q.“你同意BuildingScience.com的这一说法吗?”刚性材料(如石膏板)、外部护套材料(如胶合板或OSB)以及支撑的柔性屏障通常是有效的空气屏障系统(如果接缝和接缝密封)。”
    答:是的。如果你的老房子有板护套,你不能用护套作为空气屏障,因为有太多的接缝需要胶带。你可以用新的OSB或胶合板覆盖旧的护套,并用胶带将新护套的接缝粘合起来,这样就能形成有效的空气屏障;或者你可以在旧护板的外侧安装一层硬泡沫,并将硬泡沫的接缝用胶带粘好。
    在内部,干墙或石膏可以是有效的空气屏障,而是仅当电源插座和其他穿透被仔细密封。
  14. 专家成员
    达娜·多塞特||#14
    既定目标是舒适。由于只有单一的玻璃窗(没有防风窗),现有的舒适缺点很可能首先是一种所有有关Windows!
    木窗框的u因子一般在U-1.0左右,铝窗框的u因子一般在U1.2左右。这大约是每平方英尺雪松覆盖的2x4/R11墙壁热量损失的10倍,大约是不隔热的2x4墙壁热量损失的4倍,而且窗户可能会主导该增加的当前热负荷数字,同时拉低平均辐射温度。
    与有损玻璃在40F的内表面的温度窗,比一个明确的玻璃双面板在+ 10F,或在-20°F的码最小低辐射双窗格更低。(看:https://s3.amazonaws.com/finehomebuilding.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2016/04/09102418/h00029_05.gif)可以被认为具有在房间(舒适的最重要因素的平均辐射温度的影响)10英尺程。采用玻璃是冷也产生可以感觉到,当靠近窗口对流草稿。
    在西雅图的气候三重窗中将是矫枉过正的(除非进行被动房屋的能源使用量)。即使是双低级#2&#4表面双窗也可能是矫枉过正的,但它们保证比Code-Min窗口更高的舒适度。一个漂亮的u0.28-u0.30氩填充双窗格,只有低e ocks#2将是对您目前拥有的巨大改进,如果只比当前的U0.32 IRC代码为4C的最小值。
  15. 布拉德斯||#15
    马丁,如果我撞到护板,我会加一道屏障。当我搬进房子时,我做的第一件事就是封闭内墙的缝隙。把插座、电灯和开关密封起来相对便宜,效果明显。
    达纳,谢谢。我的目标是舒适。我没有意识到窗口在这方面的作用。我考虑的是R值而不是平均辐射温度。这是真的,他们从10英尺外就能感觉到冷。我现在有便宜的百叶窗,即使有帮助,也几乎没有。我会注意你对窗口的建议。
  16. 用户- 6944519||#16
    嗨,斯科特,来自西雅图北部的问候。你应该去我家看看。我正朝着一个类似项目的终点前进。除了我们共同的舒适目标外,我还有其他目标:净零(我是95%),无化石燃料,提高建筑安全性(抗震改造,消除燃烧装置),最低能耗,室内空气品质。
    随着其他人提到的,舒适建筑的手段很容易:隔离,隔热,隔热,空气密封和隔热。不一定按此顺序,有时您会像喷雾泡沫一样获得两倍,并适当闪过两者的窗户。但细节是它变得棘手的地方。我有引用让我的墙上装满了密集的包装纤维素,它们非常合理。我已经做到了,除......
    我下令21楼新的窗口和再生3" 聚异的55' 卡车。这足以两次去周围2400平方/英尺的房子和一个1000平方米/英尺的车库和覆盖3层的600平方米/英尺的屋顶。我将看到您的R-21的最小的墙壁和它提升到R-36非常感谢你(一个小缺点:与R-36外墙外保温,红外相机是作为支柱发现器不再有用)。
    我一次开始墙壁:拆除壁板,用Dow Great Diff Pro墙壁&地板填充所有差距和裂缝,胶带所有接缝(我尝试了几个,大大喜欢道路虚客),安装了我的Z闪烁(我被B&D弯曲了钣金(爸爸双关语))和昆虫屏幕在雨屏的底边,安装了一层多伊索(盟友4“螺丝和泡沫垫圈),泡沫填充和胶带所有接缝,安装第二层多索机带有胶印接头发泡和胶带,并拧到托梁上的1英寸螺钉(www.bestmaterials.com/detail.aspx?id=16720)到托梁。
    (9”螺钉-3/4”镶边-6”polyiso-1/2护套=1 3/4嵌入托梁)。如果你在想,“3英寸。穿透力的测试需要一个兽性的钻头和硬化的钻头,“你说得对。我必须升级我的无绳电钻并预先钻孔。
    在有窗户和/或门的墙上,我用craigslist提供的3/4“海洋级胶合板预制了6”Buck和8”法兰。然后我切断了雄鹿周围的绝缘层,继续前行。一旦一堵墙被隔热并涂上了毛,我就用泰维克(Tyvek)把它盖上,然后闪现并安装窗户。这不是最有效的方法,但我家住在房子里,所以我认为在结束这一天之前,把每面墙上的洞都堵上是很重要的。
    我从北墙开始(看不见,是个学习的好地方),当我到达南墙的时候已经是仲夏了。R-36绝缘增加了多么大的舒适度。我为朝南和朝西的窗户选择了三层低碳玻璃。墙一修完,楼上卧室里的日增热量就下降了20度。真是一笔巨大的安慰奖金。
    我在一个爬行空间上有一块未隔热的地板,所以我买了一个喷雾泡沫套件,在底层地板和边缘托梁的下面喷了一英寸的闭孔泡沫。然后我用玻璃纤维填充空洞,为了打破热桥,我在托梁的下面拧了一层聚iso。再也没有冰冷的地板了。与墙壁不同,我没有用胶带粘接缝。如果大量的水进入地板,我想让它漏掉。
    我现在正在修剪窗户,所以我仍然有一些美元暴露和一些闪光的细节可见。
    我已经收集了许多来自GBA和建筑科学网站的技术这么大的喊出来两个源(感谢马丁!)。
  17. 专家成员
    达娜·多塞特||#17
    马特:你有照片要分享吗(尤其是任何显示施工细节的项目!)
    是什么阻碍了那5%让你无法实现100%净零收益?你的墙r已经不适合被动房了,你可能优化了窗户以吸收太阳能。
    你现在最大的能源消耗很可能是家用热水。如果你还没有,在主淋浴器下游增加一个排水水热回收换热器可能会把你推过净零线。如果空间不是很深,淋浴在一楼而不是二楼,那么这可能很难实现。
    布拉德的目标是“舒适”,而不是零能耗,虽然很舒服,一个净零改装可以是一个非常昂贵的事业。
    在西雅图城市之光的服务区,任何一个全电动的房子(即使是一个非常糟糕的高能耗全电动房子)已经是几乎净零碳了。看到的:
    http://www.seattle.gov/light/FuelMix/
    保持能源消耗超低,直接采购零碳水化合物电力到当地配电网对电网开辟了产能,并保持西雅图城市之光的需要进口电力来自BPA的限制。在SCL的网格源的二氧化碳排放量是仅由那些讨厌BPA进口,THE1%的煤和1%天然气馏分。如果PV超过生产时,他们会以其他方式进口的功率,它肯定抵消这些进口。但即使有BPA导入它的98%的无碳电力。
  18. Mdubya||#18
    马特:你是如何源回收聚异?我在海岸线,WA和我在增加了外部硬质泡沫的过程。
  19. 专家成员
  20. 用户- 6944519||#20
    我很想分享照片,但当我试图将URL发布到我的项目页面时,我被阻止了(现在已经两周了)。我从IsulationDepot.com采购回收的polyiso。
  21. 用户- 6944519||#21
    我的项目,遍布的照片,被广泛在github.com/msimerson/330-NE-193rd-St记录。问题#88文件的第一壁。我还没有购买的4" 螺丝和垫圈的泡沫,所以我还在上班太辛苦(尝试任何紧固件之前增加2层)。我没有车库的墙壁上用胶带把夹板接缝。我发泡在窗户开口然后把它们剪下来用手锯,这是不容易保持刀片直通6" 泡沫等后续墙我切换建立预雄鹿和他们绑到适当位置安装ISO之前。我发泡异板插入背部和边缘的地方。
    什么是最后5%的障碍?除了灰色的冬天天空吗?和西雅图在32年的冬天最寒冷?并仍然在12月中旬绝缘?全年运行电动工具?我估计它主要是天花板绝缘不足。今年夏天,我掉了一(3)天花板,用闭孔泡沫(R-6至R-40)填充它。但我仍然有约1,000平方英尺的天花板,其中岩棉的最小(2英寸的岩棉,另外3.5英寸)。热泵是三菱,HSPF评级为13,所以它们非常有效,但我们仍然具有大量的热量损失。今年我可能会达到净零(不包括汽车)。 In the future, I might install more solar panels instead of more insulation. That will likely depend on incentives, math, and spare time.
    我的热泵热水器占1.3千瓦时/年,或约10%的能源使用。我的地下室有所有的管道。HPWH已经非常有效,为水热回收系统设置一个非常高的条形,以便自行支付。
  22. 用户- 6944519||#22
    “净零改装可以是一个非常昂贵的事业”
    这取决于你的时间范围。每月向天然气和电力公司支付N00/mo美元也很昂贵。我做了计算,发现大约10年来,目标净零成本与现状大致相同。在任何更长的时期内,零净值都更便宜。换句话说,我已经按今天的费率预付了10年的能源费,我的系统每年10年后产生的能源都是利润。
    但是,你的观点是很好的,在前期成本是僵硬:我放弃了$ 15K绝缘,一个$ 33K的太阳能电池阵列,$ 15K在升级设备(两个热水泵(4头)),冰箱,洗碗机,HPWH,清洗机,浴室风扇等)。但在大多数这些升级的投资回报率是7岁。30%的联邦退税返回一大块了。西雅图城市之光也有回扣能效升级的太多了。最昂贵的组件(太阳能电池阵列)具有6年投资回收期(细节问题#13)。
    正如Dana指出的,SCL拥有全国最清洁的电网之一(扰流器:水力+风力)。屋顶太阳能电池板与电网的互补性很强:在水库(和水力发电量)最低的夏季,我将每年2/3的发电量送入电网。在灰色、潮湿、多风的冬天,我们的水电+风力峰值,我从电网中提取。人人都赢。
    但电力仅为平均家庭能源方程的1/3(〜10kWh /年)。平均家用热量与〜11kWh方面。天然气和驱动他们的汽车,用15kwh当量方向。汽油。自伊拉克战争以来,我正在寻找汽油的逃避孵化。当叶子变得可用时,它的汽车效率从〜22%增加到〜〜85%,并将我们的汽车能源预算从15到4千瓦时/年下降,这很容易证明。特别是因为西雅图的网格很近碳自由。
    让我们带来天然气。我想摆脱天然气的原因很少:我不希望任何人在100英里的饮用水中放气,所以为什么施加在别人?,家里内的燃烧气体,漏气泄漏(我见证了3由煤气泄漏的建筑物,旧的80%高效炉,巨大的壁炉/烟囱,我想删除,当然碳污染。我没有任何基线数据,因为我需要多少汽油,因为我在购买后填写炉子。但我可以告诉你,我们的整个家庭电力消耗(11kWh)与该地区天然气的平均房屋(12kWh等于12kWh)。
    最后一个理由去全电动的是,我是一个特斯拉的Powerwall离能够去经营我们的整个房子离网。这可能后的大单震动一下是有益的。我估计电网将下降一个星期,天然气线将需要数周时间来恢复。
    我买了一辆55'卡车3" polyiso,因为这比只买我需要批发的便宜。我把我所有的墙都包了两层,捐出去的钱够做一个朋友的房子了,我还剩下100张。我可能会用它来隔离我的地下室和爬,只是为了摆脱它。
  23. 专家成员
    达娜·多塞特||#23.
    马特写道:
    “我的热泵热水器占1.3千瓦时/年,或对能源使用的10%,我都在我的地下室访问的管道,该HPWH已经是非常有效的,设定水热回收系统,以一个非常高的酒吧曾经为自己支付“。
    只有本机上的控件可能会在8760小时内使用1.3kwh /年。这将是6.5-7瓦特的待机,而不是压缩机或鼓风机使用的功率。这可能意味着1300千瓦时/年(?)。同样,11kWh“......整个家庭电力消费......”可能旨在为11000千瓦时(?)。平均房屋在一个季节中使用了超过12kWh等效(=〜0.41 Therms或CCF),空间加热与气体 - 410 Therms更有可能。
    在其他帖子中,我指出,通过HPWH作为流水热回收单元的主要方式将避免避免到〜80加仑单位而不是约50加仑单位,在这种情况下成本是支付的。
    “我买了一辆55英尺卡车装载的3”polyiso,因为这比只买我需要的批发便宜。我把我所有的墙都包了两层,足够做一个朋友的房子了,我还剩下100张床单。我可能会用它来隔离我的地下室和爬行,只是为了摆脱它。”
    以上“…只是为了摆脱它……”将基础绝缘提高到目前的IRC代码的最低限度或更好的将是为了这所房子。R15连续隔热现在是IRC代码最低的气候区4C(!),任何有6英寸多聚iso绝缘护套以上等级框架墙需要至少3英寸爬行空间和地下室墙壁。如果地下室和爬行空间没有隔热,那么剩下的热负荷将占绝大部分,根据具体情况,相当于甚至高于窗户的损失。
    “随着德纳指出,SCL拥有全国最干净的电网之一(扰流板:水电+风)。屋顶太阳能电池板是我们的电网互补性强:在夏天的时候我们的水库(和水电生产)是最低的,我”米喂养我的年产量到电网的2/3。在当它是灰色的,潮湿,多风,我们的水电+风峰,我从电网绘制寒冬“。
    我的意思并不是要harshin'在这里的醇香,但....
    ...西北偏北地区的水力产量通常在晚春和初夏融雪径流期间达到峰值,而不是在凉爽多雨的冬季。大坝背后的集水区真的指望“季节性存储”雪的形式,但它是锁直到临时工足够温暖融化,它从仲夏的重降雨下降甚至初冬,有时是有缺口的水电生产地区。在BPA来源中,夏季第一天的发电量通常是夏季最后一天的2倍,是12月到2月寒冷多雨时段的1.5倍。
    https://www.eia.gov/todayinenergy/images/2012.05.29/DailyHydroBPA.png
    西雅图城市照明公司的资源也会有类似的情况,所以你的光伏发电量真的会在水力发电量达到峰值的同时达到峰值,大概需要一个月的时间。
    在西雅图的PV输出峰值可能实际上是在四月或五月最年的时候天已经很长,但临时工是冷却器比6月/ 7月,少温度降级光伏的。云层变化很大,从每年though-我要回去看看25年的云层和温度,以更好地估算峰值PV季节为您的区域。(在新英格兰它通常见顶三月,有时日,由于大量清晰的寒冷冬天的天空最大化PV效率)。但到8月初的约一半相当平峰过去的四月固定倾斜排列,根据此资源(上右图):
    https://www.homepower.com/sites/default/files/articles/ajax/docs/7_HP131_pg50_Sanchez-4.jpg
    但不管,夏季是一个很好的时间PNW将出口电力到西南,以帮助支付空调负荷,因为更高的临时工被削减了不少到他们的PV输出6 - 7月的时间范围内.这也是一个伟大的时刻是充电了EV任何暑假/周末开车郊游。
  24. 用户- 6944519||#24.
    更正:正如Dana指出的,我的单位是错误的。我减少了kWh值,但没有更新标签。每个kWh标签都应该是MWh。
    在DWRs:50加仑HPWH一直是我们一家四口就足够了。我仍持怀疑态度,一个DWR是值得我的时间和金钱。
    “如果地下室和爬行空间没有绝缘,那将考虑狮子的剩余热量负荷的份额。”
    大多数剩余的热量损失是调节地下室的600平方英尺的无色板和短墙,半条件地下室中的未绝缘壁,以及我尚未触及的天花板的绝缘部分。大致按此顺序。
    Dana:“PNW的水力生产通常在春末夏初融雪径流期间达到峰值,而不是在寒冷和多雨的冬季。大坝后面的分水岭地区实际上依靠“季节性储存”,以雪的形式存在,但在气温变暖到足以融化之前,雪是被锁住的。”
    我的错。当我想到“产能”时,我用了“产能”这个词。BPA关心水力发电峰值,因为他们拥有输电线路,可以运送多余的电力。SCL没有输电线路,所以我们在溢洪道上方的水库中倾倒不合适的水。在某种程度上,因为如果我们倾倒太多,它会使河流气化并杀死鱼类。我的观点是,SCL的夏季水力发电能力主要受到我们两个水库系统的限制。当SCL发现水电峰值时,它取决于天气,并且比BPA 5年移动平均值所显示的更为多变。
    有记录以来最热的6年都发生在过去10年。在2015年这样的低积雪年份(温暖、干燥或两者兼有),峰值可以提前几个月转移到2月,我们看到全年的最低水位在7月和8月。即使在干旱的年份,河流也有最低流量要求。因为鱼。如果7月发电意味着9月没有足够的水,那么7月的产量就会减少。你可以在SCL的每月资源图和SCL的两个水力项目的排水情况中看到:
    data.settle.gov/dataset/Monthly-settle-City-Light-Resources-Chart/fjv7-9qhm/data
    斯卡吉特河:http://www.seattle.gov/light/Skagit/
    庞多雷河:http://www.seattle.gov/light/Boundary/
    斯卡吉特河水月排放量:waterdata.usgs.gov/wa/nwis/monthly/?参考模块=sw和站点号=12178000和por\U 12178000\U 149338=11798999000601493381908-122017-06&format=html\u表格和日期\u格式=YYYY-MM-DD&rdb\u压缩=文件和提交的\u表格=参数选择\u列表
    庞多雷泄水按月:nwis.waterdata.usgs.gov/wa/nwis/monthly/?referred_module=sw&site_no=12396500&por_12396500_149573=1180131,00060,149573,1952-10,2017-09&format=html_table&date_format=YYYY-MM-DD&rdb_compression=文件&submitted_form = parameter_selection_list
    2015年干旱之后,我们历史冬季和伟大的滑雪录制了积雪。但随后我们在2016年4月开始前几周开始融化。愿水库几乎满是,所以即使我们有很大的积雪,早期的融化造成了大部分避风能能力。温暖的冬季(少雪崩)和早期熔化是趋势,夏天更长的夏天意味着更多的日子来延伸我们的固定水力发电。如果我们发现了六年的BPA水电生产图,我会下注,那么峰值生产中有一个明显的向左转移。
    在漫长而温暖的夏季,当我们的水库本质上是一个放电电池时,我在为电网供电,减少夏季的需求。在冬季的几个月(11月至3月),当我从电网中取水时,SCL有可靠的足够的水力和风力发电能力。到12月,我们通常会把水倾倒在溢洪道和闲置的风力涡轮机上。参见上面的排水。这就是我从网格中画的时候。
    SCL多年来一直是太阳能的强大支持者。他们积极支持社区太阳能项目,每年都在西北地区的摊位(我得到了“太阳能与SCLS网格”的互补的想法,违背了我的期望,他们在获得我的阵容时非常愉快地工作部署。
    太阳能也是SCL的另一种方式电网补充。我们(SCL为市属)从加利福尼亚州购买太阳能发电(白天的时候价格是免费的或负的),然后在当天晚些时候销售我们的水力发电当价格[多]高。sccinsight.com/2017/05/21/seattle-city-light-join-energy-imbalance-market/
    “西雅图城市灯的资源将有一个类似的个人资料,因此您的光伏生产实际上与水电生产相同,给予或花费一个月。西雅图的PV输出峰值实际上可能于4月或大多数可能年份”
    在5月和6月,大多数早晨都是阴天,有下雨的可能,中午就会下雨。然后夏天在7月8日到来。乌云散去,雨终于停了。我2017年的月产量(千瓦时):228、337、547、929、1250、1370、1640、1310、904、493、163。我在7月达到了顶峰,我的实际生产与18°俯仰的东西朝向阵列的PVWatts预测非常吻合。
