GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
我们正在建造一个700平方英尺的建筑。位于温哥华岛南部4区海上的小屋
桑德拉Garraway|发布了绿色建筑技术在
该计划是使用4英寸多异氰脲酸酯 - R22.6 - (玻璃纤维覆盖物)外部绝缘无护套,除了地震墙。在2×4壁腔中没有绝缘,在泡沫和聚框架之间的泡沫和蒸汽屏障外部的Tyvek。好吧,或者我们会有问题。我们必须向城市和城市展示我们的墙上装配计划,希望蒸汽屏障,但我们不确定这是必要的。
桑德拉Garraway
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    桑德拉。本文及其内嵌的链接将回答您的大部分问题。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-install-rigid-foam-sheathing
  2. 桑德拉Garraway||#2
    谢谢你,那篇文章非常有帮助,但我不确定螺栓和聚碳酸酯以及特卫强之间的蒸汽屏障位置是否ok。
    马丁·霍洛拉||#3
    桑德拉,
    以更传统的术语来重新描述您房屋的描述:您计划建造一个带有持续墙壁的房屋,所有的绝缘在螺柱的外侧。(有关持续存在的更多信息,请参阅把墙壁和天花板上的绝缘材料去掉。)
    显然,如果你正在建造的墙壁没有传统的护套,你需要想出一个计划来支撑你的墙壁。(有关此问题的更多信息,请参见剪切支撑泡沫护套墙的四个选项。)
    你写道,你计划在聚苯乙烯和框架之间安装一个“蒸汽屏障”,然后你问,“这样行吗?还是会有问题?”
    你没有告诉我们你打算用作蒸汽屏障的东西。在传统的持续方法中,这种蒸汽屏障由OSB或胶合板上的果皮和粘膜组成。但是你不想安装OSB或胶合板,所以也没有什么可以安装的剥离和粘膜。
    如果你不想安装OSB或胶合板,你可以选择一种刚性泡沫,它也是一个蒸汽屏障。最简单的方法是选择箔面聚碳酸酯,这是一种具有非常低的蒸汽透气性的硬质泡沫材料,可作为蒸汽屏障。你的建筑检查员应该会满意的。
    除了汽障问题,你还需要面对其他几个障碍。这里有一个大问题:你如何使你的墙是密封的?如果你遵循传统的PERSIST方法,你就得到了一个很好的空气屏障(剥粘膜附着在OSB或胶合板上)。在你的情况下,你需要详细的polyiso在一个密闭的方式。这可能很有挑战性,但却是可能的。
  4. 乔治亚州CZ 3A||#4
    马丁。Sandra会建议MemBrain解决内部“蒸汽屏障”的代码执行需求吗?
    马尔科姆·泰勒||#5
    桑德拉,
    间歇性的覆盖会带来各种各样的问题。根据您在南温哥华岛的具体位置,需要的剪力墙的数量将是25%或40%的外观。为什么不把剩下的都收起来呢?
    马尔科姆·泰勒||#6
    Sandra对她的VB的位置很满意,只要它是在她绝缘的温暖的一边。在加拿大的建筑规范中没有对“室内”VB的要求。
    //m.etiketa4.com/community/forum/building-code-questions/59781/poly-and-canadian-building-codes
    考虑到泡沫中不会有蒸汽的运动,用智能薄膜代替聚脂薄膜并没有任何真正的优势。
  7. 桑德拉Garraway||# 7
    非常感谢您的澄清,是的,是的,我看到护套是一个更好的解决方案,如果可以,我们将在护套上使用6密耳聚乙烯。
    马丁·霍洛拉||#8
    桑德拉,
    我很高兴您决定在墙壁上安装OSB或胶合板护套。传统的持续性细节要求在墙壁护套的外侧安装剥离膜,但随着我在持续技术的文章中注意到,“阿拉斯加的建造者正在尝试改变持续系统。为了保存金钱,有些人从剥离和粘膜切换到6-mil poly。“
    从建筑科学的角度来看,在这个位置的PERSIST墙上使用聚乙烯并没有什么错。唯一的问题是,聚乙烯的空气屏障不如剥离粘贴膜好——所以如果你使用聚乙烯,要注意密封OSB接缝或聚碳酸酯接缝的气密性。
  9. 桑德拉Garraway||# 9
    谢谢你,马丁现在非常清楚。成本是一个因素,所以我们使用6米米的优惠,我们将非常小心密封所有接缝。
