GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
超绝缘住宅中的砌体加热器
GBA编辑器|发布了一般的问题在
我想知道在一个超绝缘的房子里安装一个小砖石加热器是不是一个好主意?我正在设计我的家,希望有一个中心壁炉/壁炉作为一层的焦点。我还想用木材来补充我的供暖系统和热水供暖系统。我的家将位于佛蒙特州中北部,两层楼,1800平方英尺。英国《金融时报》。我们的目标是建造R-40墙和R-60阁楼。砌体加热器会使我家过热吗?是否有更好的选择来增加木材的热度?
加入建设科学专家的领先社区
  1. Riversong||#1
    格雷厄姆,
    如果它是一个砖石壁炉的美观性,你不能这样做比砖石加热器更好。但是,这取决于其他热源考虑,这是非常有可能的,这样的加热器可能过热你的空间。(我希望你不打算实际的壁炉,因为即使有玻璃门,他们是非常低效的,并从与通常较差拟合阻尼器的房子增加空气渗出。)
    例如,如果你打算加入一些被动式太阳能的策略,那么这可能意味着砌体(高质量)加热器。反对将辐射板质量地板与被动式太阳能地板相结合的同样的观点(我认为这是错误的)对于砌体加热器来说更加有力,它可以保持比辐射板更高的表面温度,而且更难关闭。
    既是大质量地板辐射和大质量砌筑辐射加热器将继续当太阳开始时放出热量的光芒。板坯热源将通过温控器被关闭,而在加热火会持续燃烧。
    这并不是说砖石加热器不会起作用,但它需要更多的关注,比低质量的木炉子,可以提供更快的热量,当太阳不照耀时,阻尼。即使有一个木炉,我提倡热质量环绕,以防止在一个非常低的热负荷的房子局部过热。但这样的二级存储质量,因为它与炉子分离,既不能像加热器中的砌体那样容纳那么多的Btus,也不能有同样高的表面温度(所以辐射返回会更慢)。
    什么围护系统,你考虑?如果你有兴趣在修改拉森桁架纤维素体系,我已经开发了,我也是在中北部VT和我提供咨询。
  2. 约翰Silvernale||#2
    我在北山的超隔热住宅里住了17年,使用的是地板辐射供暖。如果夜间气温降至零下40度(零下40度)以下,而第二天早上阳光明媚,那么天气就会变暖。我的空气到空气交换器吸收了一点多余的热量,我打开车库的门(绝缘的),并将多余的热量通过汽车储存在那里。
  3. 约翰·布鲁克斯||#3
    约翰S.
    你储存和使用车库热量的想法是有价值的。
    我问你在做它的方式。
    你的车库应该从生活空间的压力边界被断开。
    难道你真的想与你的车吃饭睡觉?
    也许你可以运行一个“车库管”通过车库(类似于地球管的概念)。
  4. 格雷厄姆·明克||#4
    谢谢你的回复。
    罗伯特,我在考虑要么是用高密度纤维素填充的双立柱墙,要么是用2x6 OVE远程墙系统,在墙腔内用高密度纤维素填充,外面用4寸硬板。我以前读过你修改过的拉森·特拉斯我担心它可能太难了。我想进一步探讨这个问题。有我可以联系到你的电子邮件地址吗?
  5. 约翰Silvernale||#5
    约翰·布鲁克斯
    我明白你的意思,不需要加热车库或为汽车充电值得和妻子为开门而争吵。我有一个纱门缓冲的地方的汽车和东西。我也有一个土管供应我的整个房子通风(叶片空气2空气交换器)
  6. Riversong||#6
    格雷厄姆,
    你可以通过HouseWright的Ponds-Edge (dot)网找到我。
  7. 皮特•鲍威尔||# 7
    格雷厄姆,我设计,建造和在中央MD房子与R30 / R40建设住了好几年,一个Tulakivi壁炉和芯8" 混凝土楼板从火被动式太阳能增益和多余的热量储热,和从来没有经历过任何过热的问题。该系统曾在教堂天花板迫使暖空气进入上温度升高超过75度的平板温控风扇,随着谨慎使用火之后进行一些试验,我们能够保持相当洽舒适度和几乎从来不需要备份丙烷强制空气炉除非我们离开。由于我们把温度相对较低的空气进入平板有没有来自辐射板的温度过高的问题。在阳光明媚的日子里,积累了太阳能热也将被吹入用相同的风机和无火板坯将需要的夜晚。我是一个建筑师,设计了用辐射强迫通风板相似的配置相当多的房子S采用Airfloor,Flexicore预制或双4" 盆满钵满带2" 用于形成空气通道导管,和所有已在这种气候是成功的。一个Tulakivi是不是最便宜的木材燃烧炉,你可以买到,但是我们觉得他们是迄今为止最好的原因很多,已经有几种木材的备份加热器在我们的被动式太阳能房屋超过35年的加热。我强烈建议你进一步考虑。保持舒适与这些炉灶的关键是学习,调整刻录,以适应户外条件下,太阳能增益和钢坯温度。如果过热的房子,你只是烧了太多的木材。这不是火箭科学!祝你好运
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
