关于通风
输送适量的新鲜空气
所有为了建造更紧凑的房屋而付出的努力都能节省大量能源,并带来更大的舒适度。但是在一个封闭的房子里,水分、化学毒素和烹饪气味不像在一个漏水的房子里那么容易消散。开几扇窗户可能会提供过多或过少的通风,对舒适性都有不利影响。即使在为减少室内空气污染而精心选择建筑材料和家具的房屋中,某种形式的机械通风也是健康居住者和健康建筑的先决条件。
提供机械通风有两种基本策略:从源头去除湿气和污染物的局部通风和全屋通风。
典型的现场通风策略包括在厨房范围内使用浴室排气扇和排气扇。排气扇可提供各种尺寸,款式和价格范围。控制选项范围从简单的墙壁交换机到复杂的定时器,占用传感器或Humidistats。
整栋楼的机械通风系统旨在清除污浊空气或为整栋楼提供新鲜空气。这些系统比现场通风系统更复杂、更昂贵,但也更有效。
使用变速炉风扇
一些通风系统使用炉子风扇将空气分配到房子周围。在这些系统中,在仅通风模式下,用于加热和冷却的风扇转速可能过高。变速或双速风扇效率更高,用于通风的功率比用于加热和冷却的功率要少。
6个评论
老房子隔热:什么时候需要通风系统?
我很想知道一个平衡通风系统的气密性应该达到什么水平。两年前,我们买了一套旧房子,在有风的日子里,你可以感觉到空气在房子里流动。NH冬季的一些月份取暖费高达600美元以上。与此同时,我们对整个阁楼和大约一半的外墙(我们正在一个房间一个房间地翻新)进行喷沫喷涂,并将大部分窗户换成了新的、严密的HE窗。
最近的鼓风机门测试结果仍然是在50psi的压差下超过4000(我忘记了机组),从我所知道的,这仍然是一个值,好像有一个窗口打开。在测试中我们确实发现了一些迄今为止未知的空气泄漏在地下室和一个除了我们没有接触,所以现在我们仍然有充足的空气交流自己(即使最高加热比尔这个冬天还不到250美元,我想以前我们有4个打开的窗口:-)
长话短说,随着我们不断地翻新、隔离和密封房子,在某个时间点,它可能会太紧,我们需要一个平衡的空气交换器。是否有一个标准可以通过鼓风机门测试来确定(例如下降到低于某个值)?其他标准吗?根据数值有多低(或密封性有多高),我们是否可以只在每层的中央走廊提供空气,或者我们是否必须为每个房间提供空气(特别是卧室,其他一切都是一个开放的概念)?
仅供参考,尽管我们还没有真正计划这样一个系统,我们例如,用一个密封燃烧的HE锅炉取代了70年代的老怪物锅炉。在某一时刻,热水器将被由锅炉加热的间接水箱所取代。因此,为室内燃烧更换空气将不是问题。
谢谢,克里斯托弗
经验法则
克里斯托弗,
你可能想要阅读这篇关于鼓风机门测试的文章:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/blower-door-basics
该文章包括以下经验法则:“如果空气密封工作持续到房子收紧到1000 cfm50以下,建议安装整个房子的机械通风系统。”
第四个选择
我正在建造一个具有SIP屋顶的ICF房子。在50帕斯卡时,鼓风机测试为0.86。(是的-86)。房子有一个“太阳能烟囱”,没有风扇,计划每小时3个变化。热量是循环的。您能给我指一下关于这种通风设备的物品在哪里吗?谢谢你成为绿色科技的伟大来源。迈克Legge
回应Mike Legge
迈克•Legge
不,我不能告诉你哪所房子能利用烟囱效应进行通风。我不推荐这样的系统。
你写道:“房子有一个太阳能烟囱,没有风扇,以每小时3个变化。”虽然你可能计划每小时换0.3次空气,但你房子里的空气并不一定要遵守这个计划。事实上,通过你的无风扇太阳能烟囱系统的渗透和过滤会有很大的不同。实际的空气交换率取决于是否有阳光,室外温度和风速。
获得可靠的通风率的唯一方法是安装一个风扇,并适当地调试通风系统。
第四种通风方式
马丁,谢谢你的意见。我已经决定采用自然通风,现在对我的决定感到紧张。我会用电子邮件告诉你所有的设计特点,如果它做或不工作。如果你的预测是正确的,我已经安排好了线路,可能可以容纳一个机械风扇。
http://www.cobaltengineering.com/vandusen.html
http://www.cobaltengineering.com/hamiltonfirehall.html
http://www.cobaltengineering.com/eskimos.html
这些网站做广告,但是声明他们使用自然通风,所以可能有第四种方式。谢谢你为我设计房子提供的有用信息。欢呼声迈克
自然通风——如果有的话
迈克,
在许多我们在GBA上推荐的案例研究中,房屋的建造都是为了允许一些自然通风,但这并不是说它们完全依赖自然通风。事实上,我很想知道有多少宣称这样设计的地方实际上发挥了他们所说的作用。我没看到有人提到独家你所链接的站点的自然通风;可能只是因为他们允许自然通风,不像许多现代商业建筑故意设计没有可操作的窗户。当你看到关于这样的话题的陈述时,一定要注意获取所有的事实。
登录或成为一名成员发表评论。
报名 登录
