隔热房屋的机械
GBA编辑|发布能源效率和耐用性上
我正在寻找最具成本效益的供暖,通风,热水策略,用于中型房屋,带R -30墙,R -60 Cielings在马萨诸塞州。
最终会更经济,乘汽油备用燃气热水或太阳能?
热恢复的成本效益如何?
我听说过一个单元,将锅炉,热空气,通风,一个单元中的热水组合在一起,有人使用过吗?
我应该读书或文章吗?
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    将要,
    1.当涉及系统的购买价格时,使用没有太阳热系统的按需燃气热水器更经济。一个太阳能热水系统的价格在6,000至10,000美元之间,在您打破并开始省钱之前,将有40至60年的简单回报期。
    2.热恢复呼吸机不具有成本效益。换句话说,回收的热量不足以证明其高购买价格是合理的。但是,它们是最有效的通风系统,并且运营成本最低。
    3.您听说过的组合单元是新不伦瑞克省苏塞克斯的纽约Thermal Inc.(www.nythermal.com)的矩阵组合设备。我没有安装一个。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    有关矩阵的更多信息:
    产品评论来自环境建筑新闻
    2009年2月1日
    矩阵总体系统提供多合一效率
    当NTI创始人凯文·丹尼森(Kevin Dennison)于1999年访问加拿大西部时,他发现了夏季空调和热恢复通风的板岩房屋,以及冬季的辐射地板加热。丹尼森(Dennison)看着所有独立的设备及其所需的空间,想知道:“为什么我们不能开发一个在一个机柜里做的一切?”
    Designed for houses up to 3,500 ft2 (330 m2), NTI’s Matrix Total Home System does just that, incorporating a high-efficiency, gas-fired condensing boiler and furnace, condensing on-demand water heater, and heat-recovery ventilator into a single unit. Features include efficient, variable-speed, electronically commutated motors (ECM); a microprocessor that adjusts heat output based on actual loads and multiple zones; and a sealed-combustion burner that draws in outdoor air and directly vents exhaust. Because it comes with a 2" (50 mm) rather than 1" (25 mm) pleated filter, the system accommodates better air filtration than most residential-scale equipment. The system is designed for easy serviceability and access, and the boiler operates at a quiet 40 decibels. “You can’t hear them” except when they’re running in some cooling settings, said Derrick Trudgen of Trudgen Heating & Cooling.
    像所有按需热水器一样,矩阵通过消除储存水的热量损失来节省能量。但是,它还比其他无罐热水器使用更有效的热交换器,并且用于加热水的冷凝锅炉的燃烧效率为98%,远高于其他无罐系统的典型84%效率。与按需系统的典型情况一样,热水到达水龙头之前有15–30秒的延迟,每分钟热水的流速限制为4-5加仑(15-18升)。“他们期望在欧洲这一点,” NTI的布伦南·弗格森(Brennan Ferguson)解释说,“要让这个大陆上的人们进行调整需要一段时间。“为了解决这一问题,特鲁根(Trudgen)经常用20加仑(75升)持有安装该系统循环系统上的储罐以防止热水延迟,这种方法在某种程度上损害了效率。
    由于矩阵是一个凝聚的单元,而不是单独单元的集合,因此评估其效率很复杂。该矩阵根据综合机械系统的新加拿大标准获得了高级名称。但是,它是唯一通过标准所需的许多测试的单元,因此没有直接比较器。
    为了帮助消费者评估针对独立设备的矩阵,NTI使用了加拿大Hot 2000 Energy计划的模拟,该计划估计了系统的各个组件的效率。这些标准效率评级分别为强制热空气和水力热量的94%和92.7%的胃口,以及0.85 EF的热量加热 - 非常受人尊敬。丹尼森说,但是这些数字并不能说明整个故事。他告诉EBN:“由于它的控制方式,您可以根据总需求做出能源决策,并且不会冗余地打开燃烧器来单独的电器。”
    该矩阵最常用于使用强制空气以及某种形式的水力加热的高端房屋中,范围从辐射地板到泳池加热器。该系统还安装在改装应用中,其中集成的热水器和热恢复呼吸机很有吸引力。在仅使用强制空气加热的房屋中,该系统不具有成本效益。虽然矩阵是用于房屋的销售,但NTI使用系列中的多个单元加热和冷却其工厂,而其他人则考虑使用该单元进行轻型商业应用。
    矩阵单位的售价约为7,000美元至9,000美元。但是,对于适当的应用程序,矩阵的安装成本通常与单独的单元相当,因为安装成本较小。根据特鲁根(Trudgen)的说法,相对于将四个单独的单元绑在一起的安装成本可能会减少3,000美元。“每个家都有矩阵西装,我们都卖了一套。我从来没有丢过工作,因为节省了啤酒花和小占地面积。”[ - 詹妮弗·阿特利]
    了解更多信息:
    NTI
    苏塞克斯,新不伦瑞克
    506-432-1130
    http://www.ntimatrix.com
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
