恒温器和天气补偿在一个良好的绝缘严密的房子
达沃Radman|发布工业制品在
我想为下面的房子想出一个供暖策略:
-相当于4A的气候带(欧洲克罗地亚大陆)
-净面积170平方米,一层+一层
- ~35kwh/m2 a,绝缘良好
- - - - - -亿康先达ERV
-地板辐射采暖+燃气锅炉(也可用于暖水箱)
我想弄清楚两件事
我需要在几个房间里设置恒温器吗?
我需要天气补偿温度计和一个支持它的调节系统吗(大多数都需要)
我不打算经常改变温度,但我希望我能让卧室/衣柜比房子的其他地方稍微凉爽一点。
我能简单地通过手动操作阀门而不是使用恒温器来实现这一点吗?由于它不会经常更改,所以如果可能的话,手动操作似乎是最合理的方法。
我只是认为,如果我想在9月份打开暖气,设定温度,然后等到4月份再把它忘掉,那么恒温器就没有必要了。
关于天气补偿温度计…由于辐射加热的巨大迟缓,这样一个系统的一些好处失去了,但它应该是有帮助的。
据推测,系统看到外部温度在下降以及下降的幅度。在此基础上,根据已知的外部条件下你的房子的能源需求,它
比先看到的多或少通过管道。
有人能就此提出建议吗?
我知道UFH在这里不是很受欢迎,我理解其中的原因,但它在这里是标准的。
我更喜欢使用微分裂(这里称为klima (AC)),但那是out。
此外,空气/水热泵只是不划算,无论我如何努力使它工作。投资回报大约是15年,接近预期寿命,而且服务也太不稳定。天然气(仍然)足够便宜,安装成本也很便宜,服务丰富而且便宜。
    达沃,
    你应该安装你当地承包商熟悉的系统类型。如果克罗地亚的承包商采取不同的做法,那么北美读者推荐北美使用的方法就毫无意义了。
    达沃,
    在美国,我相信大多数循环系统安装人员会建议为任何区域安装一个单独的恒温器,以保持与主要生活区不同的温度。如果你想要一个单独的区域,你必须在油管安装时规划区域。在大多数情况下,每个区域将有自己的循环器,每个循环器将由一个恒温器控制。
    你所说的“天气补偿温度计”在美国通常被称为“户外复位控制”。户外复位控制是有意义的——只要当地承包商熟悉这项技术。
  3. 达沃Radman||#3
    好的,谢谢。
    我也向一些欧洲人提出了一个问题。但我在这之前得到了很好的建议,所以想试试。
  4. JaBK||#4
    我希望这不是违反任何规则,但OP真的应该看看croation论坛:http://www.samsvojmajstor.com/portal/forum
    如果你在那里找不到答案,有一个斯洛文尼亚的替代品,它更古老,因此有更多的信息:http://www.podsvojostreho.net/forum/
    我不是很熟悉它的croation版本,但我保证斯洛文尼亚版本有你正在寻找的所有答案。语言障碍也没有大到无法回答你的个人问题。
  5. 达沃Radman||# 5
    谢谢Jabk。必须穿越海洋去寻找方向:)
    马丁Holladay||#6
    Jabk,
    提供其他论坛的链接是完全可以的。谢谢你的帮助。
