符合石板瓦屋顶隔热的商业能源规范
用户- 7206197|发布一般的问题在
我正在详细介绍一个商业石板屋顶,我很难找到关于如何在满足商业能源规范的同时最好地隔热石板屋顶的信息。屋顶保温层必须超过2012 IECC R值10%,以满足当地绿色规范的规定。这个项目是在
4一个气候区。
原来的屋顶细节完全在屋顶甲板上方有连续的绝缘,5英寸的聚iso绝缘达到了28的R值。我读过Martin Holladay的文章“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫”//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing。文章中讨论的组件是否适用于石板瓦屋顶,或者隔热层应该在屋顶覆盖层下面?如果隔热层在屋顶覆盖层之上,石板屋顶是否需要通风或安装在板条上?
此外,屋顶承包商已经用SBS改性沥青衬底取代了指定的2层30磅沥青浸渍屋顶毡。NRCA提到,改性沥青衬垫可以作为蒸汽缓凝剂,可能会导致通风和湿度问题。该项目没有屋檐条件,所以我认为我们不必担心冰坝,这是产品似乎是为了什么。有什么好的理由继续与SBS改性沥青衬底?
板岩屋顶组装细节如下:
石板屋顶
衬垫(见上面的问题)
5/8”CDX胶合板护套(由NRCA推荐用于胶合板)
5”聚iso绝缘- 28 ci R值
空气屏障
5/8“胶合板衬板
轻规格金属桁架24 " o.c。
谢谢你!
    用户- 7206197,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    我建议你好好利用政府提供的资源国家石板协会.你可能会想买他们的书《石板屋顶设计和安装手册》(90美元)。
    大多数石板瓦屋顶安装在通风无条件的阁楼上,而不是隔热的大教堂天花板上。这就是说,我相信有可能提出可行的细节。
    这些屋顶很容易使用100年,所以你需要一流的细节。在保温层之上,你需要屋顶衬垫,然后是至少2英寸深的通风良好的空气腔。然后你可以安装你的石板-理想情况下跳过覆盖。
  2. 用户- 7206197||#2
    我想保持屋顶的隔热层,因为下面会有管道工作。但这不是教堂天花板的情况。在桁架的底部绳索下面将有一个扁平的金属屋顶甲板,然后是一个下降的天花板。
    承包商关心的是通过5英寸的绝缘材料将石板连接起来。如果石板被锚定到箕斗护套上,那么箕斗护套是否被锚定到5英寸以下绝缘层的胶合板护套上?
    我有一个旧版本的石板圣经和第五版的NRCA。绝缘并没有像我希望的那样在那些出版物中被提及。我会研究一下你推荐的手册。
    感谢您的快速回复。
    - - - - - -林赛
    马丁Holladay||#3
    林赛,
    我设想将2x4s安装在刚性泡沫上方的平面上。这些2x4将安装在16英寸的中心或24英寸的中心,所以在每个椽子上方有一个2x4。这些2x4将被安装在长螺丝通过刚性泡沫延伸到下面的椽子。
    因为2x4将安装在平地上,他们将创建1.5英寸深的通风通道。如果你想要2英寸深的通风通道,你可以从锯厂里买粗略的2x4s,或者你可以在台式锯上创建2x2s(全尺寸)。
    在2x4之上,您可以安装1x4跳过覆盖层——老式风格——用于传统的石板安装。用实心铜或不锈钢钉固定石板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
