住宅金属建筑
辛西娅·霍尔|上传一般的问题在
我正在寻找建议,以指导我选择最适合我的地区和我的生活阶段的绿色建筑类型。我现在拥有一栋我们26年前自己建造的房子。当我说“建造自己”时,我的意思是我们修改了现有的房子计划,以满足我们的需求/预算,并充当我们自己的承包商,即使我们没有承包商许可证。我们拥有自己的土地,我能够提交一份申请,有足够的股权,银行允许我们这样做。我们承包了基础工作,框架,电气和管道,但尽可能多地充当劳动力。我丈夫当时是一名油漆转包商,他认识这一行的人,所以我们能够做到这一点,他可以在我继续工作的时候放弃工作来建造我们的房子。
我丈夫1998年去世了,我想把这所房子卖了,搬到邻县更偏远的地方去住。我一直在探索各种各样的替代方案,包括cob, earth bag, Quonset hut, A框架,morton建筑等。
我的目的是尽可能地建造经济高效的建筑。我儿子是建筑行业的分包商,他能帮我做一些劳动。他目前住在一个400平方英尺的小房子里,房子是他用自己土地上的木材(雪松杆)和回收材料等建造的。他计划建造自己的房子,每次建造一点点,这个小屋让他不用付房租或抵押贷款。
虽然我喜欢时髦的泥土包或棒子结构,但我基本上拒绝了这个选择,因为虽然我仍然可以为一个62岁的人努力工作,但我不认为我能在我生命的这个阶段掌握这些建筑技术。所以…我看到的是一种预制金属结构。我对正反两面、隔热问题、材料类型、节能措施、半棚、A框架或常规方形结构没有足够的了解。
我的建筑将位于佛罗里达州狭长地带的一个农村地区,8a区,沙质壤土,相当平坦的地形,距离海湾约40英里(因此飓风的影响仍然可以以风的破坏形式感受到,但没有风暴潮的东西),而不是在洪泛区。将有私人水井作为水源。最大的能源问题将是炎热的夏季。考虑堆肥厕所和节水措施,如使用灰水和从金属屋顶收集雨水。
我退休了,有固定的收入。卖掉我现在的宅基地将是我能在其他房产上建房的关键。我只是想有一个适当的计划,什么样的结构是最好的方式。
任何关于咨询专家(以及此类费用)、结构、在炎热潮湿气候下金属建筑的问题的建议,都将真诚地感谢!
    辛西娅,
    我是钢屋顶的粉丝,但对我来说,钢框架没有什么优势。我认为在美国的独栋住宅中,木制框架胜过钢框架
    这是一篇关于炎热气候下住宅设计原则的文章的链接:热带的设计.
  2. Aj建筑商,纽约北部6a区||#2
    佛罗里达飓风家园diy我想说水泥砌块是一个选择。
    此外,人类栖息地的援助也是一个值得考虑的选择。
  3. 罗伯特Hronek||# 3
    如果你需要贷款,我会和贷款人谈谈,看看他们是否有金属建筑的经验。估价是基于类似房屋的可比销售额。承销商将仔细审查估价,并可能要求出售其他金属房屋。如果没有其他金属房屋销售,这可能是一个大问题。
    Dana多赛特||# 4
    从加热/冷却气候区(与农业区指定相反),您处于美国气候区2A。
    在任何飓风区,砖石和混凝土建筑都有很多可取之处,在2A区气候中,高热质量结构也有很多好处。浇注混凝土比CMU(“煤渣砖”)更坚固,质量也更高,但如果你把隔热层放在砌块的外部,以充分利用热质量,CMU仍然很好。
    在质量墙外部绝缘的2A区,只需要R4就可以达到code-min(如果泡沫在内部,则需要R6):
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    EPS形式的R4材料成本约为每平方英尺40美分,厚度约为1英寸。如果你使用箔面类型与箔面在外部,与一个气隙之间的面和壁板你得到一些更高的性能。但是,使用1.5-2英寸的EPS(60-40美分),并在外部使用鸡丝加固EPS粘结玻璃纤维一步式灰泥混合物,而不是气间隙和壁板的方法,可能更便宜。(如:http://www.quikrete.com/PDFs/DATA_SHEET-One%20Coat%20Fiberglass%20Reinforced%20Stucco%201200%201216.pdf) 1.5英寸的EPS,它的性能比代码更好,它会排斥而不是灯芯液体水分向内部。避免高度防蒸汽的内部饰面(没有乙烯基或铝箔墙纸),否则你会在饰面下积聚水分,导致霉菌问题。相对来说,墙面上的乳胶漆是开放式的,空调可以快速干燥墙面上的纸面,以适应夏季的湿度。(如果你在外面涂上一层防蒸汽涂料,夏季的负荷会下降,但暴露在阳光下的一侧可能会出现起泡的油漆。)
    一个矩形的轮廓,一个简单的山墙屋顶,使用12英寸的“能量跟”桁架和一英尺的纤维素(一个简单的DIY工作,与盒子商店的租赁鼓风机)将提供更好的A code-min R38,但不像吹制的玻璃纤维或玻璃纤维蝙蝠,它是不透明的红外辐射,即使在150华氏度的屋顶甲板下仍然表现良好。(使用玻璃纤维,屋顶平台的辐射会穿透隔热层,将隔热层加热到2英寸,温度高于阁楼的空气温度。)
    建造气密,要特别注意天花板平面,因为那是“堆叠效应”中“堆叠”的顶部。如果你正在使用管道冷却和加热,抵制将空气处理器和管道放在阁楼上的做法。最好只把墙建高8-16英寸(一个CMU块的价值,也许两个),把OSB放在桁架琴索的底部,以支持绝缘(并用管道胶层密封OSB接缝),安装2x4或2x6搁梁,以支持OSB以下一英尺的天花板,并在该空间中运行所有管道和电气等。这样,在极端温度下,管道就不会处于超热/超冷的空间,从而降低了用电量,并且更容易可靠地进行空气密封。
    设计尽量减少傍晚的太阳能吸收,因为这会增加空调的尺寸,降低舒适度。用矩形轮廓,使较长的轴东西向运行,使较小的面积边东西向。避免所有朝西的窗户,并尽量减少朝东的窗户。北侧要有足够的采光窗,让大部分窗户朝南。在飓风区,你不希望屋顶上有很大的悬垂物,所以用织物遮阳篷遮蔽南面的窗户,以限制盛夏的增益,但不要太深,以免影响冬季的增益。
    在2A区气候下,阁楼通风只会增加房子的水分负担,并使它更有可能在飓风期间失去屋顶,所以只要把东西扣得尽可能紧,不要有拱脊或山墙通风,并确保不要在天花板上使用高度防蒸汽的材料。r40型纤维素绝缘材料可以安全地缓冲任何正常的水分负荷,但不能缓冲屋顶泄漏。
    一个开放式的小房子通常在无管道微型分离式热泵的冷却范围内(这也可以覆盖加热负荷)。关键是在房子的北面,低增益的一侧有任何不开门的房间,这些房间的窗户最少,这样远离迷你分头的房间的加热和冷却负荷都是低负荷的。开着门会使情况相当平衡,但如果窗户有很大的增益/损失,可能就不太理想了。如果你密切关注太阳能收益的最小化,一个3/4吨的迷你分离器可能可以处理高达600英尺的房子的加热和冷却负荷,1吨的可以处理1000英尺的房子,并且成本与效率较低的1-2吨管道热泵相同或更低。
    在某种程度上(可能就是现在),将光伏太阳能安装在朝南的山墙屋顶上的经济效益将是有吸引力的,即使你不是购买它的人,你也可以从中受益。屋顶并网光伏发电的第三方所有权呈指数级增长。其运作方式是,太阳能公司为你提供比零售电价高得多的电价,以换取在你的屋顶上安装太阳能电池板25年的许可,然后他们获得任何补贴,如税收抵免/生产抵免等,他们可以把这些补贴打包卖给另一方。这些交易各不相同,但进行安装的最佳时间是在搭建屋顶的同时,因为他们需要将其正确地锚定在结构上,否则就会撕裂屋顶的部分来安装机架。看到的:
    http://www.seia.org/policy/finance-tax/third-party-financing
    http://apps3.eere.energy.gov/greenpower/onsite/solar_financing.shtml?&print
    佛罗里达州目前不允许第三方拥有屋顶太阳能,但这是一种迅速发展的情况,现在与电网连接的太阳能的生命周期成本低于许多地方的住宅零售价格,预计在5年内将低于几乎所有美国的住宅零售价格。根据你实际建造的时间,考虑到费率支付者允许它的强大经济动机,FL中的监管/法定障碍可能已经扭转。
登录或创建一个账户发布答案。
