金属建筑-办公室绝缘材料
用户- 1020974|发布能源效率和耐用性在
建筑细节表明,16-18英尺的天花板高度和垂直墙体采用了典型的金属建筑方法。由于屋檐和建筑中心的净空,办公室建在里面很像一层半住宅。加热装置和配电装置悬挂在8英尺吊顶上方的屋顶结构上。
我的意见是,10英尺左右的椽天花板,用石膏板和吹制的纤维素绝缘材料将:-提供更紧密的包膜。
-减少调节空间。
-提供更方便的服务,从二楼进入,而不是通过天花板网格。
建筑师表示,如果整个空间没有按照建议进行调节,上面的钢框架可能会出现凝结问题。
参数请。
    尚德,
    你的解释很粗略,但我明白你的意思。
    在钢铁仓库内建造隔热房间的问题是,钢铁建筑通常缺乏良好的空气屏障。
    如果你想要使钢结构建筑的内部绝缘,你必须考虑所有常见的问题。当然,你需要一个连续的空气屏障。这可能是喷雾泡沫绝缘,或石膏板,或胶合板,但必须是连续的。
    如果你使用的是蓬松的隔热材料,比如玻璃纤维或纤维素,最好在墙的两边都设置一个空气屏障,而不是只在一面设置。
    假设你的房间在建造时注意气密性,就不应该有太多温暖潮湿的空气从房间里逸出,导致冷钢构件上的凝结问题。但天气状况每天都不一样,当面板变冷时,总有可能在钢板内部凝结。无论你是否在钢铁建筑内有一个绝缘的房间,冷凝都必须被处理(或预期)。
