金属建筑与冷凝
罗伯特Hronek|发布了一般的问题在
周五我接到一个朋友的电话。他问我关于一个金属商业建筑屋顶下有冷凝问题。他还没有出去看,所以他不知道所有的细节。
从我收集的内容,它没有对屋顶的下侧的绝缘。有一个绝缘的扁平天花板,气隙上面。据说没有多少房间。
金属屋顶是否需要与之接触的绝缘材料以防止凝结?或者如果空气屏障得到改善,就可以通过排气来达到目的。
差点忘了……气候区5。从12月中旬开始,地面上就有雪,上周只有几天雪融化了很多,但又回到了个位数的低点。
    罗伯特,
    理想情况下,金属屋顶安装在坚固的屋顶甲板上。最好的安装方式是在胶合板或OSB屋顶护套的顶部铺设屋面衬垫,然后是檩条或毛条,然后是金属屋面。这样的话,如果你在屋顶的下面有任何凝结,它会滴在屋顶衬垫上,在到达保温层之前蒸发掉。
    有两种方法可以获得这种类型的冷凝。在某些情况下,水分的来源是温暖的室外空气。如果屋顶覆盖着雪,你将在温暖的日子里获得金属屋顶的下侧的凝结。
    您可以获得这种类型的冷凝的另一种方式是当您具有泄漏的天花板(没有空气屏障)时,允许温暖的内部空气接触金属屋顶的下侧。
    在你决定最好的解决方案之前,你必须弄清楚暖空气是从哪里来的。它是来自室外还是室内?
  2. 橡树园||#2
    我有3栋建筑,顶部是钢结构。在夏秋露珠季节,它们的顶部经常被露水浸湿。
    其中两个钢屋顶覆盖了胶合板或OSB甲板;用1 × 4檩条和30磅毛毡水平捆扎,所以钢与甲板之间有3/4“的空间。这些钢屋顶下空气的温度(也许还有湿度)可能是由于靠近甲板而得到了调节
    第三栋建筑是一个没有甲板的棚子;钢也拧到水平紫蛋白上,24“OC,但它们在椽子上运行,因此钢的下侧可从室内看到。
    在没有甲板的棚子里,在非供暖季节的某些早晨,有几分钟的时间,少量的水从钢的下面流下来。
    这是一种不同现象,从露天的正常沉积到空气中到钢/屋顶的顶部表面(即在草地上的露水,或卡车身体;等等)。
    在钢屋顶靠近层/OSB甲板的地方,下面的冷凝不明显。因此,似乎有一种微气候在运作。这个过程是短暂的;持续时间只有几分钟,凝结量小;快速干燥。
  3. 大卫Meiland||# 3
    这在这里是一个常见的问题,很多金属建筑在檩条上有低坡度的金属屋顶,“袋和下垂”的玻璃纤维隔热层,下面有一块塑料板,紧贴着屋顶。据我所知,空气从塑料的缝隙中泄漏,导致金属凝结,最终水在塑料的低点积水。这些建筑都是在石板上的,我想大多数情况下,它们下面都没有VB。
    我告诉人们的是有两种方法可以解决这个问题。一,拆下金属屋顶,安装固体甲板,在甲板上安装刚性泡沫,然后重新安装金属,或两者,拆下玻璃纤维并用封闭的电池泡沫喷射金属的底部。
    我已经修复了一些有滴水问题的开放式车库,方法是移除金属和檩条,安装一个坚固的甲板,安装连续的粘性膜,并重新安装金属。这两个车库都是与房屋相连的,我认为加热墙的存在是问题的一部分,因为它提高了屋顶下空气的温度。
