微波:高或低?
马克沃克|发布了室内设计在
我的妻子和我知道在范围内的微波(比专业人士更多)的优缺点(更多),但没有在柜台下的微波炉经验。
您对岛屿柜台下的微波(安全,便利或不便)有什么看法?
加入建设科学专家的领先社区
    标记,
    如果微波炉在计数器下方,微波炉的内表面(烤箱的“地板”)将在地板上方约25或26英寸。
    有两个相关测量:
    (1)滑动食物的最佳高度 - 这可能是沉重的或热的,进出设备。对我来说,距离地板约31英寸(餐桌的高度)。您的里程可能会有所不同,具体取决于您家庭占用者的平均身高。
    (2)偷看窗户的最佳高度,看看食物如何烹饪(眼球高度)。对我来说,这个高度约为64英寸或距离地板65英寸。
    最好的折衷(以最小化弯曲)是这两个点之间的高度(从地板上脱落31至65英寸)。
    我认为,在柜台(地板上方26英寸)太低,但如果您房屋乘客的平均身高低于平均水平,则可能会起作用。但是,每次检查食物时,你都会弯腰。
  2. 安德鲁博特||#2
    从去年有一个线程,这个问题是我们下面的计数器安装中的PIX。
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/community/forum/general --questions/57091/where-put-microWave.
    我大部分时间都在食物上使用微波“封面”。它可以防止溅射,含有蒸汽并促进烹饪。所以透过窗户看着我的情况有点实用。(我身高6英寸,至少这就是我的驾驶执照所说的,可能已经失去了几年的1/8“......)
    迈克尔群岛||#3
    微波抽屉解决了这个问题。另一种选择是将微波放在上机柜的底架上。我总是反对超越的微波,但在过去的两年里居住之后,它实际上并不是那么糟糕 - 至少是为了我们使用它,偶尔会再加热食物。如果您经常使用它来烹饪,您可能会更优化的位置更好。我经常把它们放在一个岛屿的柜台下,为客户没有听到对该位置的投诉,尽管这不是我的第一选择。
  4. 乔苏哈拉达||#4
    肩部车库在冰箱右侧的电器车库,在下面直接着陆台面。随着年龄的增长,你的视力恶化,并且当它处于较低柜子时读取控制是一种害虫。
    马尔科姆泰勒||#5
    如果您决定在机箱中装入微波炉,则需要给予思想。我们的代码排除任何设备车库,而不是工厂建造的,CSA额定电动门开关控制出口。
  6. 马克沃克||#6
    我从朋友们下面把它带来非常混合的审查。找到按钮变得困难。
    我没有足够的柜台来放弃肩部高度位置的空间,所以即使它有点不方便,也是一定程度的。我不想放弃一个独立的帽子通风口的外观。
  7. 布伦丹阿尔巴诺||#7
    您当前家中有微波炉吗?你能把它搬到凳子或堆栈中还是一些东西来模拟底层微波的高度,并尝试用它居住一个月?
    这样你就可以了解你对底层高度的看法。否则,您可以学到的只是别人的感受,这可能会或可能不会与您的偏好保持一致!
  8. 詹姆斯克里灵||#8
    我讨厌超越的微波炉。把一个放在最后一个房子里。但是,我喜欢拥有针对控件和观看的高度。解决方案?一个锋利的“超计数器”微波安装在24英寸宽x 16“高上柜的底部。微波用于本申请,甚至包括计数器照明。24英寸宽和14英寸高,所以将标准30“高壁柜的底部匹配,安装在7”到顶部。微波炉底部(和30个“橱柜”)是54“。顶部在68”,关于高度马丁建议。烤箱的良好海拔,并使台面与30“橱柜相同的间隙,也具有照明。M / NS R-1210在黑色,R-1211,白色和R-1214在不锈钢中。不太大作为一个范围,但对我们大多数人都有好处。不,我不适合夏普,只是规划这个解决方案我在格洛斯特建造的房屋。
