矿物羊毛蝙蝠对室内开放?
迈克尔|发布了一般的问题在
大家好,
我的地下室分成了两个,一半完成,一半不被内壁隔开。家庭影院一侧,所有机械在未固定的一侧以及锻炼区和储存。我不是在透明的证明,因为两者之间的噪音并不是那么糟糕,甚至减少5%只是为了拖曳炉子或井泵的跑步不会受到伤害。我有几袋安全的屁股,我想只是在打开的铆钉中放置,因为我没有任何其他用途。我可以这样做,而不是在另一边干墙,还是必须在两侧覆盖矿物羊毛毡?(I don’t know if the fibers can float around like fiber glass does even after it’s installed; mineral wool after installing and not being touched seems stable compared to fiber glass and isn’t covered in the rim joists on the interior) If they do need to be covered, can I use something other than drywall to cover them, something thinner?
    Zephyr7.||#1
    如果这是内墙(不是靠在基础墙壁或外墙上的墙壁),那么你不需要覆盖矿物羊毛 - 这不是火灾风险。只要你没有打扰它,矿棉对灰尘并不是太糟糕的。如果你想要一个薄薄的覆盖物,你可以尝试栾或1/4“硬盘。你甚至可以使用1/8”硬盘,但如果某些东西被推入它,那种东西更容易损坏。
    账单
  2. 迈克尔||#2
    谢谢法案,
    是的,内墙。它有一个排水管和沿着铆钉的一些电力,所以如果我必须用干墙完成它,我必须涉及水管工和电工。如果我可以把壁板放在螺柱中,也许只是拧到管衣架周围的1/8硬盘,以覆盖大部分墙壁,这将是超级容易的,几乎不便。
    1. Trevor Lambert.||#3
      哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
      1. 迈克尔||#4
        我将要求你从我的背上绕过休息会议。:)
