矿棉r值的温度
内森Scaglione|发布能源效益及耐久性在
有谁知道是否有可用的资料显示矿物棉/岩棉的温度性能?
Buildingscience.com为polyiso提供了以下内容:
https://buildingscience.com/documents/information-sheets/info-502-temperature-dependent-r-value
我想知道矿棉是否也有类似的东西。
我还发现了一些其他的链接
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/bold-attempt-slay-r-value
http://www.energyvanguard.com/blog/59419/Big-News-The-R-Value-of-Insulation-Is-Not-a-Constant
约翰·斯特劳布为roxul做了个广告他说矿棉越冷表现越好。我想知道随着温度的降低,玻璃纤维和矿棉有什么区别吗?
直觉上,我认为不会。根据玻璃纤维图表推断,如果一个R-13电池在60℉时的性能是R-13,在10℉时的性能是R-14,那么一个R-23电池在10℉时的性能大约是R-25。
谢谢你提供的信息。
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
  1. 查理•沙利文||#1
    我希望它的性能和玻璃纤维一样。这两者的现象是相同的。polyiso的怪异行为被认为是由于填充其气泡的气体,而玻璃纤维和矿棉中的气体只是空气。
  2. 比尔Dietze||#2
    内森,
    它表现出玻璃纤维的特性,随着温度的降低R值增大。看到http://www.distributioninternational.com/content/documents/resource-center/TDS/IIG/TD-MinWool_1200_Pipe-IIG.pdf.
  3. 比尔Dietze||# 3
    内森,这里有个更好的参考。If显示了矿棉在住宅应用中的性能与温度的关系,并与聚异氰脲酸酯泡沫板进行了比较。
    http://www.roxul.com/files/RX-NA_EN/pdf/EDC/Implications%20of%20Temperature%20Dependant%20Conductivity%20for%20Commercial%20Roofs.pdf
  4. 内森Scaglione||# 4
    比尔,谢谢你的链接。罗克索尔的证据正是我要找的。
    Dana多赛特||# 5
    累积的湿度水平也会影响性能,正如我所理解的,这是建立在支持WUFI的版本中,并不是说它在大多数应用中会有很大的影响,尽管在具有特定性能目标的高r组件(如PassivHaus)中可能会有影响。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
