Mini-split成本却
凯文·科瑞撤|发布一般的问题在
我对各种条件下高质量的寒冷气候迷你分裂的经济学很好奇。不同的电力和天然气/丙烷/取暖油价格,设备更换安装和燃料置换等。
我有大部分重要参数的各州数据。我希望你能帮我确定以下几点:
1.终端用户一次性安装(比如说)一吨重的三菱(Mitsubishi)、富士通(Fujitsu)或LG的全部成本。
2.将以上分解为(a)安装人员的硬件成本(可能是批量/批发购买的),(b)安装人工成本,(c)安装人员的管理费用,(d)安装人员的利润。
3.最终用户安装竞争性模块化冷却系统的全部费用。比如分体式空调或者非常好的窗户式空调?我不太确定在1000多平方英尺的地方增加冷却设备有什么竞争。
4.退税、税收抵免或其他激励措施。我主要感兴趣的是实质性的区域激励。我知道高效空气源热泵有300美元的联邦税收抵免:
https://www.energystar.gov/about/federal_tax_credits/air_source_heat_pumps
我意识到这些数字因州与州、年与年、安装者与安装者的不同而有很大差异。不过,以上任何一个方面的输入都是有帮助的。你自己的经历,你读过的东西,甚至只是一个有根据的猜测。谢谢!
    彼得·约斯特||# 1
    嗨凯文-
    恐怕我只能帮到你第4点:这是一个关于能源效率和可再生能源各级激励措施的很好的资源:国家可再生能源和效率激励措施数据库(http://www.dsireusa.org).
    其他GBA社区成员可能会帮助你解决其他问题。我的看法是,这种级别的信息很难找到,通常也很难用来进行比较。
    彼得
  2. 凯文·科瑞撤||#2
    谢谢你的链接,彼得。同意苹果之间的比较在这里是很难的。根据州、年份、安装程序等的不同,有很大的差异。
    我查了一下,发现了一些有趣的轶事。我想我应该把它们贴在这里,以防将来的读者感兴趣。总而言之,对寒冷气候下一吨小裂口的估计如下。
    总安装成本:4000美元至8000美元
    热泵:1300美元到1500美元
    劳动力:600到1200美元
    材料/电气:700至900美元
    管理费用/利润:400至5400美元
    来源:https://www.houzz.com/discussions/2409659/why-is-split-ductless-so-expensive-when-installed
    报价:
    “我知道这些设备的零售和批发价格。例如,我们考虑的一个单元,只是单个拆分单元(1:1),批发价格为1500美元,零售价格为2200美元。这台机器的安装费用报价是4500美元。”
    “暖通空调承包商把迷你隔断的价格定得太高了。我需要2个三菱无管道单位在我的地下室,我正在完成。我给三家暖通空调公司打过电话,给我的报价在1万美元到1.3万美元之间,不含电气设备(连接设备是由给地下室接线的电工安装的)。这些设备和所有线路等花费了我3900美元,我在附近的一个社区找到了一个暖通空调承包商,我付给他1200美元来安装这两个设备。”
    “我的系统是一吨(12000btu)三菱迷你分离器,18 SEER,用于FROG。高出价6200美元,低出价3644美元!哦,出价6200美元的投标者,以及其他“超过投标者”提供了500美元的特别折扣,这使我的最高出价降至5700美元,仍然比我的最低出价高出2000多美元。”
    “我一直鼓励孩子们在择业时选择迷你分割装置,与其他工作相比,这是一座金矿。现在设备的价格实在是太便宜了,去问问批发商就知道了。宽松货币政策。例如:那辆三菱迷你分体式车的运费是1274.95美元。”
    “对于暖通空调承包商来说,只安装一个迷你分离器的合理价格是1000-1200美元。这应该考虑到一个合理的劳动力率(10人小时@75/小时)和250-450美元的业务开销,工具的使用等。安装所需的材料包括线套、连接线、线罩、安装支架等,大约在400美元左右。电气连接应该在300- 500美元。单位本身对于一个单头单位(我使用12000 BTU最高端的三菱为例)是1760美元。总安装费用应为$3460 $3860。没有理由安装一个迷你分离器要花7-8000美元。典型的暖通空调承包商评估一项工作的方式是把所有材料加起来,然后把成本翻倍。找一个当地的小暖通空调工人,他只会做人工安装,你会省下一大笔钱。”
    马尔巴说得很对。如果你找到一个当地的小型暖通空调商,你会省下一大笔钱。在我拥有一家真正的公司之前,当我在周末进行安装时,我会根据安装环境/任何潜在障碍等因素,为我的劳动投入大约600 - 900美元。这很好,因为我可以在额外的一天里用40个小时赚到几乎全部的工资。”
  3. 凯文·科瑞撤||# 3
    Curt Kinder在这篇博文的评论中写了一个精彩的回复://m.etiketa4.com/article/are-ductless-minisplits-overpriced
    我将全文引用:
    对于新手来说,300 - 500美元就足以安装一个1500美元的小型热泵批发设备,这是很有吸引力的,但现实情况并非如此:
    除了员工工资、福利、培训、车辆、保险、许可证、办公室和商店空间等任何商人都要面对的常见问题外,安装和安装空调分离器或任何其他HVAC系统需要:
    1)在做其他事情之前,有人需要运行负载计算——这意味着派一个有能力的人(开车)带着一台装载了授权软件的笔记本电脑或平板电脑到站点。那个人需要知道如何做一个Man J,这需要一些时间来做所有必要的测量和问正确的问题。
    2)通常我们会提出2 - 3个系统选项,让客户从中选择最符合需求的方案——建议生成需要时间和金钱。
    3)系统选定后,需要机械许可证。市或县将需要许可证——这包括费用,取消许可证的行政活动,以及安排检查,需要与房主协调。
    4)后台办公室活动包括获得系统订单,接受交货,然后获取系统及其所有附件和供应品,并安排安装团队取货。
    5)除了前面提到的疏散,还要考虑氮吹扫、铜连接的钎焊或扩口以及压力测试。这是铜线的成本,它的绝缘。迷你芯片在室内外部分之间还需要专用的电源和数据电缆。
    5a)应用微米计验证完全和正确的疏散,使用得当。
    6)迷你管道和其他HVAC系统一样,产生凝结水,必须可靠地收集和排放,以满足规范要求,而不会造成麻烦。凝结水排水管道必须小心倾斜和绝缘,甚至可能泵送。如果室内机位于敏感位置,可能需要额外的冷凝水溢出联锁以防止损坏。
    7)室外机需要安全紧固(飓风代码)到适当选择的、大小的和高架安装垫上。
    8)客户可能希望确保安装人员具有经验和证书,以提高高效可靠系统的概率——EPA认证是最低要求,NATE和/或制造商认证是最理想的。
    9)当系统投入使用时,客户可能需要一些帮助——亲自参观控制/恒温器,讨论维护要求以及新安装系统的保修注册。
    10)除了通常被认为是理所当然的工作时间内的后台基础设施之外,大多数客户看重的是在下班后与他们的暖通空调承包商联系的能力,一周中的其他128小时不在周一至周五的朝九晚五期间。紧急服务需要一名随时待命的技术人员随时准备作出反应,并提供可借用的便携式或窗户式空调和空间加热器。
    11)在提供了上述所有设施并支付了费用之后,有一个问题是承包商的合理利润是多少?毕竟,10%的利润率会让大多数承包商满意。这个要求过分吗?
    Dana多赛特||# 4
    根据我所在领域的经验,互联网价格x 2或更多一点是关于竞争性投标中有能力的安装人员的简单出价,有时如果是旺季或安装过程比较复杂,价格会高一点。这使得典型的三菱FH12或富士通12RLS3H在3.5-4.5万美元的范围内,而LA120HYV1在3-3.5万美元的范围内。
    并不是所有1吨左右的迷你船都有相同的低温加热能力。即使3/4吨的富士通9RLS3H在最高速度下也能发出15,000 BTU/小时@ +5F的热量,这比LA120HYV1提供的13,720 BTU/小时@ +5F或FH12NA在该温度下提供的13,600 BTU/小时还要多。
  5. 凯文·科瑞撤||# 5
    很好,谢谢你的经验之谈。低温性能因品牌和型号的不同而有很大的不同。永远值得记住。
    我上面链接的博客文章还有一些其他有趣的数据点。(//m.etiketa4.com/article/are-ductless-minisplits-overpriced消息来源是对一个承包商的采访,该承包商每年在VT和NH安装几百个微型分离器。
    “设备成本约为1750美元。马克给我看了一张三菱1吨,单区,Hyper-Heat的实际发票,包括压缩机,室内头,线路设置,控制器,混凝土垫,和18英寸压缩机支架。”
    150美元的线皮,包括墙入口,两个直段,一个接头,一端出口,喷雾泡沫,和填塞标准30英尺的线长。控制线和排水管60美元,每英尺2美元。1280美元的劳动力:两个人,每人工作5个小时,包括旅行时间。725美元的电气工作:240伏20安培的电线50英尺到面板,包括代码要求的外部GFI双工服务插座(人工和材料)。”
    安装总费用:3965美元
    热泵:1750美元
    材料:210美元
    劳动:1280美元
    电:725美元
    这是200个单元的批量作业。据推测,人工和电力成本计入了管理费用和/或利润。我认为,每个工人每小时100美元的安装工资有点高,因为相对来说,只有一小部分工作需要有认证的技术人员。
  6. 威廉·莫尔斯||# 6
    我的承包商将以$14,600 w/12年的保修期安装4 FH06 Hyper单元。在我的地区(RI),我得到2000美元的回扣和0%的融资。每个3650美元。
    仅供参考
    是的,我得到了更高的出价!
    1. 威廉·莫尔斯||# 7
      这个价格包括为迷你坑安装一个新的4路子面板的电气工作。
      单位批发每台约$1600;布景、锦云和墙架每个将增加约500美元。所以每个安装要1600美元,包括电费。
      电工2名,每人6小时;2个暖通空调工人,每人22小时,还要负责设置和控制等。
        Dana多赛特||# 8
        为了进行附近的比较,MassCEC记录了安装成本,可以根据规模、制造商、安装年份、城镇,甚至承包商缩小范围:
        https://www.masscec.com/cost-residential-air-source-heat-pumps
        稍微摆弄一下——相同设备的安装成本范围因承包商和地点的不同而有很大差异。但全国范围内的平均价格约为每吨3700美元。
        该网站是一个非常有用的工具,为那些采购承包商在MA。但到目前为止,在记录到数据集的约20,000台安装中,约14,000台是三菱的,占据约70%的市场份额,约5000台是富士通的,占据另外25%的市场份额,剩下的5%被其他公司瓜分。
        这些只是通过MassCEC的项目,并不是该州所有安装的汇编,但市场份额似乎与观察到的经验一致。三菱是800磅重的大猩猩,富士通远远排在第二,其余的都在争夺餐桌上的残羹剩饭,至少现在是这样。
        1. 威廉·莫尔斯||# 9
          是的,像我这样的小单位每吨的成本要高得多,因为无论大小,劳动力基本上是一样的。虽然每吨对某些应用有用,但单位成本也很重要。
