迷你拆分接线 - 尺寸
特雷弗·兰伯特|发布一般的问题上
我已经在天花板上方运行了一些电线,直到我将安装迷你拆分的地方,可能是富士通9RLS3(H?)。是否可以将电线路由与连接室内和室外单元的管道和电线相同的孔和服务追逐,或者需要转到外部的单独盒子?我今天晚上有一个人来给我报价,但我没想到他在技术方面了解很多。
我可以得到富士通单元的尺寸吗?我以为我在某个时候找到了它,但找不到它。富士通网站没有帮助。
  1. 伊桑·弗利(Ethan Foley)||#1
    这是带有单元尺寸的9RLS3的提交,这是指向设备的安装手册的链接。https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/(IM)9-12-15rls3_english.pdf
  2. 基思·古斯塔夫森(Keith Gustafson)||#2
    除非意外,否则压缩机的电源接线不会来自与制冷剂管的位置。IOW,带有电动面板的电线进入室外压缩机,并从压缩机到内部单元运行,并带有制冷剂管道
    如果您不小心将电线运到内部单元,我将没有看到他们不能掉下相同孔的理由,但是他们可能需要分开并在外面后立即放入Flex导管。
  3. 特雷弗·兰伯特||#3
    功率最终来自房屋内部的断路器面板。因此,要将其放到室外单元外,就我而言,室内单元就恰好。我想这更多的是电代码问题,而不是一个迷你拆分安装问题。实际上,这是一个电工朋友,建议它掉出同一洞,但他以前从未安装过迷你拆分。
    Zephyr7||#4
    只要这些电线在导管中运行,就不应该通过与制冷剂线相同的孔向室外单元运行电线。如果运行相当长,我将使用EMT(薄墙金属导管)。如果是短期运行,我将使用密封件(柔性金属导管,带有防水塑料外层)。您可以在整个过程中运行Sealtite,但是它不会进行干净的安装,因为它会在支撑之间说。但是,您可以用制冷剂管线将密封件胶带胶带到捆绑包中。您需要一个接线盒,将电线分开,室内和室外设备之间。
    您真正不应该做的是尝试将NM(“ Romex”)电缆与制冷剂线一起通过孔到外部。您需要一些算是盔甲的东西,而塑料护套电缆则不可能。
    账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
