微裂除湿效果差
tvrgeek|发布了一般的问题在
我的车间,大约24 × 36有一辆三菱迷你split。至于临时,它工作得很好。(令我惊讶的是,他们的表现竟然如此出色)。但是,它的除湿效果很差。我已经让人看了两次,它正常运行。线圈在50度左右运行,但该死的水分很少被去除。我需要保持在50%到55%的范围内。夏天的时候它会超过70度,直到我加了一个便宜的除湿器,它会把水抽出来,大概一年的时间,真的加起来了!
这对迷你分裂来说正常吗?不,“除湿模式几乎没有任何作用。”
中央北区,4区
  1. Jon R.||#1
    在低于额定负载的情况下,除湿效果差是很常见的。我猜超高的CFM/吨会让规格看起来更好看。一个有效的替代方案是大金四元制,但它很贵。也许你可以减少气流。或者让它在接近额定负载的情况下运行。
  2. tvrgeek||#2
    谢谢。证实了承包商说的话减少气流也无济于事。我很辛苦才发现的。它是在我的木工车间,所以在我升级我的灰尘收集器(ClearView 1800!)它加载。我现在把进气口封闭在一个非常大的MERV18静压箱里。线圈干净,气流充分,足够的凉爽和温暖。我还用了一个旧的炉过滤器作为环境空气循环器,merv18过滤器。
    1. 特雷弗朗伯||# 3
      由于线圈的堵塞而降低气流是比计划减少的气流不同的场景。通过堵塞的线圈,有最小的表面可用于冷凝。下气流工作的方式去除更多水分是它使线圈更冷。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#4
    我必须问你没有说。
    你试过把机器调成干模式了吗?
    你试过将风扇设置为降低速度吗?
    你知道湿气是从哪里来的吗?
    你们的地板是用环氧树脂密封的吗?
    您的机组在室内机上有连续变速鼓风机电机吗?(这是高端机型的一个特点)
    从来没有生活过迷你分裂你所说的是对我有意义的。压缩机缓慢使其仅运行足够快,以保持设定点的房间的温度,从未循环过。这意味着压缩机几乎从未以全速运行,线圈几乎从未变冷,因为它们可以,线圈通常不得低于露点。所以你可以看到为什么湿度删除可能是一个问题。
    你可以试着在温度上做一些改变,比如让它在夜间升温,然后将它低于正常设置值2度,每天3次,每次1小时。这将迫使机组以最大速度运行,以便它可以低于露点,并去除更多的水分。
    Walta
    1. tvrgeek||#9
      是的。其实是地板上的锈子弹。厚板超过泡沫和聚脂。湿气来自于在北卡罗来纳和外部湿度非常高。最近天气很糟糕,因为天气不是很暖和,而是很潮湿。墙壁上的防汽层质量有问题。(以前的主人)车库门密封得很好。是的,压缩机运行得不是很快,也不是很频繁。
      我会看看编程。它具有我不使用的各种功能。
      低速风扇是“减少气流”,但它不能在整个车间循环。
      讽刺。超级效率冷却,但我必须运行低效率的去加湿器。那么,这种组合和只是一个普通的老低效率单位吗?赌注不是。成本肯定不是似乎脱湿度持续一年。在我的第三个用于商店(便宜的HD ONE),但我的爬行空间有一个顶线昂贵的商业单位,现在已经失败了3年。因此,1200美元的单位不比200美元好!
      我学到的另一件事是不要把外挂在墙上。我想让它远离地面,但要低频振动。要做更先进的支架,可能使用汽车液压支架。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    你的除尘器是过滤空气并将其送回商店还是将空气排出室外?
    Walta
    1. tvrgeek||#10
      除尘器都是内部的。ClearView 1800. Cyclone,HEPA过滤器。所以不,我没有吸入1500碳水化合物进入商店。顺便说一句,它做得很好。比喷射/ griz中国的oem东西更陡峭的锥体。即使在切割MDF时,几乎没有任何东西给过滤器。
  5. 杰伊托马斯||#6
    我发现除湿器很好用,但房子太凉了。所以我在热和除湿之间切换,效果很好。但我怀疑三菱可能有一个温度设定在除湿,这限制了干燥潜力。在热和干之间切换可能会有帮助。
    彼得恩格尔||# 7
    你还应该考虑水分来源。在木工车间里,空气中应该有很少的水分,除非你在里面固化湿木材(你可能不应该这样做)。如果你在高湿度的环境中运行,你可能会有过多的漏气。密封空气泄漏将阻止外部潮湿空气进入。它还可以节约能源。不幸的是,这将意味着微型分流运行的负载更少,可能在除湿更糟糕。
  7. Josh Durston||#8
    我有一个有时的问题有时是我的1:1三菱FH系列。我在自己的风险解决方案中的飞行是将风扇放在低中且逐渐挡住的杂志和书籍的摄入量,直到我的排放空气温度下降到上部40F范围内。
    我认为Sensibo气候反应功能可能会根据温度和湿度(基本上是一个低限制的干燥模式)发出模式变化和命令。
    多区机组有浸渍开关,以设定目标蒸发器温度在冷却。不幸的是,三菱1:1单位优先无用的高SEER评级高于良好的混合明智/潜在性能。我希望能在冷却模式下把线圈温度降到40华氏度。说实话,我希望我得到12/15而不是9,因为更高的最小mod,更好的SHR和更高的品脱/小时。
  8. 沃尔特Ahlgrim||#11
    我很抱歉问了这些愚蠢的问题,但有时我的答案是,是的,我在做一些愚蠢的事情,所以我忍不住问。
    如果你是正确的,湿气来自室外的空气,看来你一定有很多空气泄漏进来携带湿气。考虑在空气密封工作完成之前和之后进行鼓风机门测试。
    如果你想除去空气中的湿气,你必须将空气冷却到露点以下。要做到这一点,你必须限制空气流动。我喜欢乔希的计划,用电风扇让冷气流通。要明白,如果你做得太过分,你是在玩火。线圈会降到冰点以下,冰会阻塞所有的气流。如果发生这种情况,液态制冷剂就不能吸收足够的热量再次变成蒸汽。如果液体回到压缩机,压缩机可能会被损坏。
    当你想要消除振动质量,你的朋友孔隙混凝土垫和螺栓的立场,比任何你可能积累的雪更高。
    你在商店里存放过未熟的木材吗?
    Walta
  9. tvrgeek||#12
    有一个9英尺的车库门在一端,12英寸穿墙排气风扇,几扇窗户,是的,我是漏了一点。但就像我说的,墙壁的蒸汽屏障很差。它只是牛皮纸面,上面有1/2胶合板和一层乳胶漆。如果我填塞它更好,并使用了一个以shelac为基础的油漆,那么它将有一个好的VB,但清空商店将是不朽的!
    我们只是为了不上雪,(我确实搬到了Piedmont的原因)但是污垢草剪报等所以我想要更高。我不想建立一个大丑陋的码头。没有附加当然会停止传输,但也有其他方式。降低括号和良好的隔离安装座将工作。
    我检查了一下,专用的便携式除湿器线圈运行温度在38到40度之间。我得到的最低的三菱是50多一点。只要能有所作为就行。
    现在,我正在寻找一个鼓风机的门和IR测试我的房子。
    1. 威廉·莫尔斯||#17
      这是什么型号的室内机?
      尝试在干燥模式下运行拆分,最小风扇速度,将温度设置为61°F(最小)。如果它变得太冷,您可能必须定期关闭它。你必须强迫它进入高压缩机/低风扇。这是唯一一个脱离的方法。
  10. tvrgeek||#13.
    最难的部分:找到一台使用时间超过一年的除湿机。三年内,我地板上的Sani-Dry都失败了两次。我店里有4台手提电脑坏了。(冷却剂损失,泵故障2个,加湿器1个。)我注意到爬行空间的单位列表听起来很不错,但不会尊重他们。“专业安装”好吧,花钱请人把它插进去,然后接上排水管?饶了我吧,这是诈骗。几乎和Ridgid对无线工具的终身保修一样糟糕。
    1. Jon R.||#14
      微型分离器和除湿器基本上是相同的技术——除了微型分离器暴露在更极端的条件下。我很好奇为什么前者预计可以持续15年以上,而后者则要短得多。
    2. 威廉·莫尔斯||#16
      看看圣达菲的除湿机。小而高效的矿井已经在潮湿的地下室里运行了10年。
      不便宜!
  11. tvrgeek||#15
    我最近有20套窗户的。便宜的。
  12. tvrgeek||#18
    圣达菲似乎是最受欢迎的品牌。10年更好。我希望20岁。我隔间里的Sani-Dri每年都出故障。如果他们这次修好后,它还能持续一年,我的保修期就会到期,我就会开圣达菲。同一公司有4个品牌。不知道它们是不是都一样。
    我只需要20或30品脱的桶测试,所以他们都太大了。与我的爬行空间相同。在加热/冷却空​​间中,不需要除霜周期。
  13. 威廉·莫尔斯||#19
    迷你70太小了!最好是获得更高的效率,而不是一直运行。
    1. tvrgeek||#20
      甚至是我需要的两倍大的空间(爬行空间和商店)
      看经济学。1200美元一台可以使用5年,或者100美元一台可以使用1年,多使用20%的电。我每天都在我的商店,所以我可以在我的工具生锈之前发现故障,但不是在我的爬行空间,所以我需要远程监控,并希望有一个警报。这两个失败都是我偶然发现的。现在我将进行额外的空气质量测试和模具检查,因为CS可能超过65%超过2周。
  14. tvrgeek||#21
    MD33可能对商店有用。33品脱。下一个大
