无管道小型除湿模式-功率使用?
Peter L|发布工业制品在
在一辆三菱无管道迷你分体上,在除湿模式下,它需要消耗多少电力?与冷却模式相比,它消耗的电量是少还是多?
  1. Peter L||#1
    当我把它置于除湿模式时,内部温度下降了2-3度,这很奇怪,因为应该空调不是在冷却模式,只是抽出湿气。
    几小时内,室内湿度从60%下降到52%,温度从70华氏度下降到67华氏度。
    在冷却模式下,温度被设置为72F,所以在除湿模式下温度下降是很奇怪的。
    关于功率绘制和函数绘制有什么想法吗?
    这是一辆三菱无管迷你车(23 SEER)(2016款)
    Dana多赛特||#2
    在除湿模式下,总是会有一些合理的冷却,因为蒸发的热量被倾倒在外面,而不是像房间除湿机那样返回房间。大金的四元系系列微型分配器是唯一的小型分配器,可以在不制冷的情况下除湿,由于在室内单元上有一个聪明的(和专利的)分配器线圈和阀门。
    瞬时功率画在除湿模式可能是阐明在手册的事情,但它远低于最大可能的画,因为它必须运行鼓风机的头在一个较低的速度,而且还调节制冷剂卷,压缩机和室外风机足够低,以确保线圈不结冰。
    在显冷效率(而不是瞬时功率消耗)方面,它将低于宣传的SEER,因为除湿模式算法试图最大化潜/显冷比率,而不是效率。它仍然非常高效,但不如在正常冷却模式下运行的效率。
    一些机型在除湿模式下仍然会运行到冷却设定值,而另一些机型则永远运行,不管室温有多低。在手册中应该有关于你的单位应该采用哪种方式的描述。
  3. 乔恩·R||# 3
    一旦你进入较低的温度,你想要使用除湿机,这将增加内部温度。
    对于“有多少力量”这个问题,最好的答案是测量它。
