Minisplit效率
甲壳虫|发布能源效率和耐久性在
你好,这里有两个小裂缝一个在楼上,一个在楼下。我们在秋季/冬季的热设置中稳定使用它们。夏天的时候,我们大部分时间都住在小屋里,大约每周回城里一次,看看房子,整理草坪。我的问题是,为了在夏天节省三个月的能源,我们应该把我们的设备放在凉爽的,干燥的还是自动的?我们不想毫无理由地消耗能量。也有助于降低电力成本。还有一件事,当我们从加热转变为冷却装置时最终喷出的碎片像脏片一样?我去年秋天才把所有东西都打扫干净?所以我想知道我们的房子最划算的设置是什么?为什么片? Temps in the summer are around 27-35 C for a couple of months.
谢谢你!
伊恩
  1. 杰伊托马斯||#1
    不要使用自动或干式!
    干=一直运行压缩机。(至少对我来说是这样的——不过对晾干房子很好)
    自动=你可能在AC和热之间来回切换。用高的设定值保持冷静通常是最好的。如果你可以增加你的死带,这将降低你的成本。
    阿尔卑斯山脉||#2
    让壁挂式冷却装置长期无人看管是自找麻烦。下水道最终会堵塞(似乎需要5年时间),他们会漏水。所以对他们来说,最好的设置是在离开的时候关闭。有很多智能选项可以远程打开它们,这样你就不会回到温暖的家。
    这些薄片可能是线圈上堆积的污垢。当你开始冷却时,冷凝物会将它们逐出,这可能就是你现在看到的。
  3. 乔恩·R||#3
    夏天的时候,我会关掉空调,开着除湿器。可能是在计时器上——因为全天候的低湿度并不需要防止发霉。
    1. 威廉·莫尔斯||#4
      乔恩,你一天要除湿几个小时?
        Dana多赛特||# 5
        只要花几个小时就能将RH控制在60%以下。在一个密闭的房子里,通风率很低,当无人居住的时候,这并不需要很多小时——通常是零时,在大多数地方,很多天都是如此。
        在某些地区或气候条件下,适度的通风就可以了,不需要使用压缩机。
  4. 威廉·莫尔斯||#6
    是的,我在海岸国际扶轮。现在DP超过65,室外湿度达到90%。需要一段时间才能将其控制在60%以下。
    阿尔卑斯山脉||# 7
    如果没有良好的遮阴,夏天的房子会比室外更热。即使室外露点为65,你也只需要室内温度达到80华氏度,室内相对湿度就会低于60%。
    所以最好的方法就是不要去修理房子,让它变热,然后开一个除湿器。在这种情况下,除湿机的额外热量是一件好事。
    对房子进行空调是在浪费能源。如果将恒温器设置为典型的远离设置,很可能不会将RH降低到足够低。这在完工的地下室中尤其成问题。
