Minisplit曝光:北?东吗?西方?南?
Josh Durston|发布绿色建筑技术在
室外机的暴露方向很重要吗?
如果我假设一个相对隐蔽的装置,暴露在南方的阳光下是否会显著提高热效率?我在南安大略这里得不到多少阳光,但最冷的日子往往是阳光明媚的日子。
我正试图决定把我的FH09安装在我主要生活区的北墙上还是南墙上。最终,我的妻子可能会根据美学做出最终决定。(我用尽了我讨价还价的能力,只是说服她买Mits Mini Split,而不是在我那破旧漏水的管道系统中使用标准的13seer ducted Split)。但如果暴露在北方的单位更容易解冻问题,我可能会尝试一点努力把室外单位在南墙上,即使意味着一点额外的线路设置。
    杰克,
    这个讨论经常出现在GBA上。简单地说,阳光或阴影的影响是无关紧要的。这都是关于气温的,在四个方向上都是一样的。
    在这条消息发布后,一些GBA读者会发表评论,解释我是错的。然而,相信我。大量的空气被卷入其中,而你的侧壁附近的空气温度是无关紧要的。
    1. Josh Durston||#3
      谢谢,这是我所怀疑的,但最好能验证一下。整个冬天我们都会有大量的冰雪融化,所以只要我离地几英尺,雪/冰的堆积就不是一个大问题。
  2. 布莱恩P||#2
    马丁是错了!
    只是开玩笑。
    我们在新罕布什尔州(CZ 6),在我们的房子的北侧安装了一个迷你分割(它是高架的)(金属屋顶,大量的雪滑落并在房子周围堆积)。我要说的一件事是,房子南边的积雪管理更容易,堆积起来的雪会更快地凝结和融化。在大雪年和暴风雨期间,我确实会在小裂缝周围铲雪,以确保雪不会堆积起来。如果小裂缝在南边,我可能就不用绕着它铲了。
    另一方面,如果你安装在南边,我可以看到太阳对易感材料的影响,比如生产线的塑料罩。
    总的来说,我会根据你的审美和最短的线组做出决定,但也要考虑积雪管理和材料上的日照。
    1. Josh Durston||#4
      谢谢,听起来雪的管理比效率更重要。
  3. 乔恩·R||#5
    推测,但我的猜测是风对解冻有负面影响。
    1. Josh Durston||#6
      也许,我只是想让一切正常。但我同意,你可能不想让它处于水平的风吹雪下。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
