GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
1905年迷你斯普利特全砖住宅
汤姆伍德森|发布工业制品在
我在为我的1905年历史街区全是砖砌的家庭住宅选择一个迷你分离式装置。这将是第2层的主要部分的一部分,所以一些能源改进正在进行中。我们会租其中一个单元。
出于美观/历史原因,我想为每个单元进行导管式迷你拆分。我已经有热泵热水器了。这将是唯一的热源,因此热负荷占主导地位。每个单元前面可能有一个单元,后面可能有一个。
我有4个报价的承包商,但不是很多人熟悉迷你分裂在我的地区显然(圣路易斯)。最有见识的承包商给我报了4倍24000的管道lennox单元(MLA024S4S-1P室外,MMDA024S4-2P室内)。我认为这些都是Gree的新品牌。http://tech.lennoxintl.com/C03e7o14l/VIu12Ch2uV/ehb_mla_singlezone_1708.pdf。三菱的报价高出50%。其他承包商给我的报价是3吨的,管道中有辅助电热。
根据下面的自测负荷计算(使用手册J),这些触点似乎已经过了。
1) 单位尺寸过大应该有多远?Lennox装置的平衡点在一楼为-2,在二楼为-5。
2)伦诺克斯中型静态导管装置上的那些?他们有一个下降到大约6k英热单位,所以不是很好。12年保修。
3) 是否有其他系统设置我应该看看?
4)我的热损失/冷却负荷看起来很好吗?我的70k btu/h煤气炉没有问题,跟上我们的1楼单元,旧窗户和谷仓一样,空气密封,没有2楼的煤气(温度停留在50多岁的2楼)。
以下数字为气候区4A @ 8F室外加热70F室内。室外9f,室内75F,用于冷却。
一楼(地下室上方1250平方英尺)
加热30000 btu / h
冷却20000 btu / h
1300平方英尺的未隔热多层砖,带有灰泥和干墙。
180平方英尺的窗户
75平方英尺的门
二楼(比一楼高1400平方英尺)
加热26000 btu/h
冷却18000 btu/h
1550平方英尺的泡沫板覆盖在砖块上。
200平方英尺的窗户
75平方英尺的门
能源升级:
1)平顶甲板上3英寸厚的泡沫。在屋顶接缝处使用棉絮或喷雾泡沫。目标是总共50 R50。
2)对女儿墙围护侧喷泡沫。没有通风的“阁楼”(前面2英尺的空间,后面0英尺)。
3)墙壁是一个棘手的话题。我们需要尊重建筑细节,确保砖砌的内部不会太冷。二楼的R8泡沫板盖在砖上。一楼必须保持原样。
4) 2英寸泡沫喷涂地下室墙壁。最终用木棒钉住,最终取代板条和隔热层。
4)所有窗扇均更换低e氩玻璃窗扇包。
基于这些,我们很难知道房子能有多紧,但我打算在封墙之前先用鼓风机门堵住漏水的地方。
GBA素数
    达娜·多塞特||#1
    计算出的热负荷似乎有点高,但考虑到一楼墙壁缺乏绝缘,这并不高得离谱。砖墙往往是非常紧密的-所以你可能高估渗透。计算的准确性不容易评估-让一个认证工程师运行数字和规格的设备,而不是一个暖通空调承包商。
    为什么是四个单位?在每台6K的温度下,这是至少24K的输出@+47F,远远超过在该温度下计算的热负荷。
    如果二楼70K炉的现有管道是合理的,你可能会用一个1.5吨或2吨Mitsibushi PVA或MVZ空气处理器,使用相同或只是稍微调整的管道。2吨在+17F时可以达到28,000 BTU/hr。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/PVA-A24AA7___PUZ-A24NHA7-BS_Product_Data_Sheet-en.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/PVA-A18AA7___PUZ-A18NKA7-BS_Product_Data_Sheet-en.pdf
    如果采用微型管道,富士通xxRLFCD的规格往往比竞争对手更好。1.5吨在25K @ +17F以上(额定效率为22K)是好的,可能是一个更好的解决方案,比一个大空气处理三菱二楼。
    http://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/18RLFCD1.pdf
    一对3/4吨的发动机在+17F时可以满足超过30,000 BTU/hr的要求(额定效率为每单位12K)。
    http://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/9RLFCD.pdf
    PAIR的最小调制输出是6200 BTU/hr,大约是Carrier/Gree单位输出的一半。
  2. 乔治亚州史蒂夫·纳普CZ 3A||#2
    Twoodson,
    如果你想知道在哪里可以找到有经验的暖通工程师,请看这篇文章://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/who-can-perform-my-load-calculations
    工程师将能够运行一个积极的Manual J.适当调整系统规模可以弥补您因引入专家而产生的任何成本。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    我猜那个竞标8吨迷你劈叉的人会以一半的价格竞标一个传统的系统。这是标准的诱饵和开关战术,出价迷你高和出售常规系统。
    对于你的吹风机门测试,这家伙覆盖了圣路易斯我的测试与IR摄影3小时现场4小时的驾驶时间,非常低的价格为150美元
    http://www.betterbuildinginstitute.org/
    沃特
  4. 汤姆伍德森||#4
    谢谢大家的意见和建议。这在最小输出上绝对有意义。我没有看过富士通超薄的管道设备;谢谢你的领导,他们看起来很有前途。它们的输出实际上是-5f,而carrier/gree的单位甚至不接近。在那样的温度下,他们的警察给人留下了深刻的印象。
    我不太确定我是否了解如何在这里找到一名住宅机械工程师来进行负荷计算,但我征募了我的姐夫,他花了几年时间为商业系统进行工程设计。他再也不能使用pro manual-j软件了,但他用CoolCalc帮我在我的大楼里一个房间一个房间地填写。我们甚至试着做了一个现场的墙体导热系数测量(这似乎是一个垃圾照片——在我一楼R4和R6之间的某个地方)。我完全打算在喷涂泡沫承包商完成后完成鼓风机门,窗户也完成了,谢谢你的提示。
    事实证明,要找到一个愿意按照规格进行设计或不只是想卖给我传统系统的承包商是很困难的。下周我有几个富士通暖通承包商要来,但我有几个问题:
    1)我读对了吗,9RLFCD组合输出14k @ -5f?和16 k @14fhttps://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/(DT)ARU9-18RLF-AOU9-18RLFC2015062.pdf?难以置信的
    2) 我似乎没有看到任何关于底盘加热器的提及。我98%的设计温度是8华氏度,所以这里绝对够冷,会结冰。有没有建议这样做?如果我走这条路,我会把所有4个单元都放在屋顶上。
    3)我似乎找不到一个明确的答案,他们是否会在-5f以下运行。你知道他们是否有温度关闭或低吸力关闭(或两者)吗?
    4) 关于辅助加热使用管道式微型分离器的想法?格力和富士通untits都可以控制备用电阻加热。
    5)在负荷上浆(不上浆)是小分条的好做法吗?
    为例。
    一楼1区(2间卧室/2间卫生间640平方英尺)制冷5.6k/供暖12.9k->规格为9RLFCD
    1楼2区(开放式客厅/厨房/餐厅570平方英尺)冷却4.3k /加热14.7k ->规格12RLFCD
    一些可能有用的事实:
    1) 我现在的管道系统是一个老鼠窝,里面的管道被修补成有115年历史的重力炉管道,这些管道都起源于地下室。长话短说,它需要去,所以我从零开始在这两个一楼和二楼。
    2)这可能是一个重要的事实:我有10英尺的天花板,所以这可能增加了负载。
    很抱歉这么长时间的邮件!我有点痴迷于让这个建筑变得绿色:)接下来是在我的大平顶上安装PV。
    达娜·多塞特||#5
    的确,富士通的3/4吨产量比大多数厂商的1吨产量还要多。将其标记为3/4吨可为其提供市场优势,同时在低于AHRI“额定”或“标称”热额定值的最大调制输出水平下提供更高的效率。
    我不相信xxRLFCD室外机有一个泛加热器,甚至作为一个选项,但他们有多个区域的单位,这样做应该能够利用迷你管盒:
    http://www.fujitsugeneral.com/us/products/multi/2-3-4rooms/extra-low-temperature-heating/index.html
    过大是一个问题,因为调制范围不是无限的,循环压缩机开/关不是很有效。但你不会做得更糟的4区3吨多分体,而不是四个独立的单位,考虑到最小调制约束:
    xxRFLCD: 3100 BTU/hr x 4 = 12,400 BTU/hr
    vs。
    AOU36RLXFZH3压缩机:12,000 BTU/hr
    最小输出非常相似。
    -36RLXFZH3至少适用于42000 BTU/hr@+17F,但您必须深入阅读手册,以确定它在+8F下的容量,以及您希望使用它运行的磁头/磁带集合。
    http://winsupplyri.com/wp-content/uploads/2016/06/AOU36RLXFZH3-SUBMITTAL.pdf
  6. 乔治亚州史蒂夫·纳普CZ 3A||#6
    在你确定你的平屋顶计划之前,你应该阅读这篇文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/insulating-low-slope-residential-roofs
    如果你使用的是EPS, 4英寸通常是最安全的(马丁说)。也许你用了更高r值的泡沫来达到r-15。
