幻影负载-无管道微分裂
吉米阮|发布能源效率和耐久性在
你好,
我有LG无管微分裂系统。冷凝器为LG LMU480HV。冷凝器有8台室内机(6台壁挂机,2台吊装)连接。该系统于2017年1月安装并启动。
我正在监测微分裂系统的电力使用情况,甚至当所有室内机都关闭时(这将发生在平季),系统仍然消耗0.489千瓦。看起来不是很多,但如果不使用它,每月大约是36美元。有什么可以做的吗?中央管道热泵系统也是这样吗?
谢谢你的帮助。
真诚地,
吉米
  1. 约翰Semmelhack||#1
    不…这听起来不正常。不,中央管道热泵在“待机”中等待恒温器的冷热“召唤”时,不会做同样的事情。我测量过的几个是在10-20W范围内。
    你用什么来测量/监控电源输入?
  2. 吉米阮||#2
    嗨,约翰,
    我使用的是Efergy精英4.0。有两根监控电缆,我连接到每根240v系统的热线。我读过一些评论,说它在监控低使用率方面很糟糕。例如,有人说显示器显示25瓦,而实际上应该是5瓦。所以即使我的显示器关闭了500%,我仍然需要100瓦的电量。
    很奇怪的东西。
    Dana多赛特||# 3
    8个机头,每个机头61瓦,这是相当高的,当没有风机或压缩机转动时,如果它实际上处于断电状态,这是非常高的。
    你说的“关”是指它不吹了,但仍然“开”,意思是它仍然在监测空气温度,还是“关”,意思是你用遥控器把它关掉了?
  4. 吉米阮||#4
    嗨,黛娜,
    当所有的磁头都关闭(用遥控器断电)时,它的读数为。489千瓦。当大部分磁头都打开,但它们在空转(冷凝器没有打开)时,它的平均读数为。55千瓦。
    我是否正确地将两个监控夹连接到断路器盒中的两根热线上?
    我认为能量监视器可能是正确的,因为在午夜,当大多数东西都没有电的时候,我仍然记录平均每小时使用0.5千瓦。
  5. 吉米阮||# 5
    好吧,我想我的能量监控器设置错了。因为我在监控一个独立的240v电路,我想我必须将监视器中的电压设置为240v。然而,我认为它应该设置为120伏,因为每个热腿的240伏电路实际上只有120伏。每个钳位(有两个)上的能量监视器被设置为监控每一个120v的热线供电的微裂系统。
    无论如何,这样做只让我的幻影耗电量减半至0.243千瓦。尽管如此,我的显示器可能会关闭,但仍然相当高。进一步测试的唯一方法是在夜间关掉断路器的电源,看看这对我的能源使用有什么影响。
  6. 吉米阮||#6
    因此,我在断路器处关掉了多路分电系统的电源,并利用我的电力公司的在线监测平台(该平台每天都会更新),试图看看有什么不同。它按小时分解kwh使用量。我认为监视任何变化的最佳时间是在午夜,那时大多数项目都没有被使用。
    好吧,它看起来像在午夜,我仍然得到大约0.51千瓦时与多分裂系统,并与它完全关闭。我在想能量监视器是关闭的,但我接上它来监控我的renew EV200,它几乎是正确的ERV使用。Renewaire指南说,冷却期间的平均用电量是155瓦。我的能量显示器显示159瓦。
    也许能量监视器不适合240伏的电器?
    不管怎样,我得追踪这些幻象负载它们整晚都在消耗500瓦的电量。
  7. 约翰Semmelhack||# 7
    吉米,
    能量精英并不能衡量真正的力量。当“关闭”时,迷你分裂系统的功率因数非常低,所以它会影响你的读数。《精英》的能量系数为1.0。这种设备通常是“足够精确”的测量整个房子的能量/功率,但它不是那么好,当试图测量一个独立的设备与变速电机。
    你需要使用Efergy真实功率计(http://efergy.com/us/energy-monitors/online-access/manage-energy-online/elite-true-power-meter-engage-hub)或类似的监视器,以测量真实功率。
  8. 乔恩·R||#8
    关掉断路器并观察对公用事业的仪表的影响也会工作(它可以正确地测量功率)。
  9. 吉米阮||#9
    谢谢你约翰。我现在正在学习所有的功率因数。Efergy真功率计能监测个别电路吗?我可能把它和其他产品搞混了,但我在哪儿读到过,它只能监控整个房子。
    当我知道我的微分裂在空闲模式下没有那么多瓦时,我松了一口气。我仍然认为它在开启和冷却时消耗了太多的能源。在过去的几天里,随着断路器上的小裂口关闭,我们的基线千瓦时使用量是25千瓦时/天。自2017年7月1日至8月1日,我们平均每天使用55.89千瓦时,平均气温77度。这就意味着这一小部分占了我们能源使用量的50%以上。我以为在一个绝缘良好、空气密封的房子里这个数字会更低。
    同样,问题可能是1。2.超大冷凝器;3.地下室不保温(在夏天可能不是一个大问题);多分路系统安装不当
  10. 约翰Semmelhack||#10
    是的……您可以使用Efergy真实功率计来监控单个电路。在过去的12个月里,我一直在做我的导管迷你分裂。
  11. BRANGI920||#11
    我很确定这是你的平底锅加热器,我有3个独立的室外单元,它们都有平底锅加热器,在三菱的单位,它在任何时候外部空气温度低于40度或当单位在解冻循环…LG的情况可能有点不同……我也有3区LG红色,我不知道他们的规格是什么,但我不得不想象他们的行为类似。我确实把所有的平底加热器都拆了。但我的装置都安装在离地面至少两英尺的墙上。
    1. Josh Durston||#12
      我意识到这是2017年的,但另一个问题可能是使用两个夹子(安培表)。
      我想如果你用两个,你可以设成120v,或者用一个设成240v。
      这取决于是否使用了中性词。我会很惊讶地看到在迷你分裂加热器超过200瓦。
