GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
基于历史能源使用的迷你分裂尺寸
Tanzerson.|发布机械在
我打算安装一对迷你隔板,为一间1550平方英尺的平房供暖。1968年建设。我得到各种大小建议,我运行loadcalc.net,没有这些值似乎对齐。
目前我们主要用两个气体插入(每楼约35kBtu)加热,但主要加热是电气BB(总容量27kW的总容量)。
两个地板上的空间很大程度上与冬季的几间我们喜欢凉爽,不要使用BB。流通是通过所有空间对流,即除壁炉粉丝之外没有强制流通。
我的问题是,历史能源消耗(天然气和电力的结合)在评估新的小型能源分割方面有多大用处。例如,在冬季最冷的月份,我使用了平均19kBTU/hr(等效)的连续能量。这是有用的大小在一个迷你分割最大容量,我怎么做呢?
任何见解都将得到欣赏。
  1. DCContrarian||#1
    历史用法应该能给你一个准确的印象。
    按照惯例,假定热负荷与外界温度成线性关系。所以如果内部是70华氏度,你需要X在50华氏度(20华氏度差),30华氏度(40华氏度差),你需要2X, 10华氏度(60华氏度差),你需要3X。
    因此,如果你有那个月的日高温和低温,当你平均为19K BTU/hr时,你可以计算出平均温度是多少。供暖系统通常是按照99%的温度来设计的,所以你需要找到你所居住的地方的温度。然后将观察到的使用情况和平均温度外推到第99百分位温度。
    阿尔卑斯山脉||#2
  3. Tanzerson.||#3
    谢谢你的回复。我使用用于加热的NG和E的估计来运行两个计算。我建立了使用夏季的基础使用,这是2020年和2021年的夏季。我们在安大略湖上,不要使用AC,所以我认为这非常准确。从2月和2021年的NG和3月份中减去假定的基础和壁炉插入损耗和2021(当我有实际而不是估计的NG账单)和同期的HDD65数据时,计算的设计负载在12%之内。NG使用的是大约85%的热能,与电气BB的其余相处使用。这结果我很满意。最高的99%设计(-7f)在约34kbtu出来,远低于我被引用的东西。我不退役任何现有的热源,所以极端的低点不是担心。再次感谢支持,非常感谢。
  4. 乔恩·R||#4
    >我不会退役任何现有的热源
    然后,您可以省略或减少1.4倍乘数(见上面#2中的链接)。
    1. Tanzerson.||#5
      是的,这是我的计划,谢谢你的确认。
  5. Tanzerson.||#6
    追问:我用了两个计算器,一个是富士通(Fujitsu)的,另一个是loadcalc.net的。我的燃料使用量计算方法达到了计算负载的75%(在-5f时约为60kBTU vs 47kBTU)。我已经再次检查了燃料使用和硬盘数据,所以我仍然对这些数字有信心。当然,在这两种方法中都有一些假设,但在基于燃料的计算中要少得多,主要是我的气体插入和热水排水沟的效率。
    我的问题:假设我的数据是正确的,我应该把燃料使用数字作为两种方法的最准确吗?
    再次感谢-这是一个伟大的网站
      阿尔卑斯山脉||#7
      由于燃料使用为您提供了实际的真实世界建筑负荷,只要您正确地完成了数学,它就是更准确的估算。
      P.S.在您的设计温度下具有35k热量负荷的1500平方英尺的简易别墅,节能有很多低悬挂水果。一些鼓风机门导向空气密封将是一个很好的投资。
  6. 乔恩·R||#8
    >最准确的两种方法?
    您的燃料使用Calc是否有或没有1.4倍乘数?25%低的是关于“设计日载”和“MAN J LOAD”之间的差异(具有比设计日更冷的边距)。通过补充热量来覆盖差异,可以使用。
  7. Tanzerson.||#9
    我对loadcalc做了一些修改,现在得到了更接近的结果。没有倍增器,因为我有备用热量。
    房子是1500平方英尺,但它包括罢工的3000平方英尺。楼上和下楼都有50英尺的玻璃(如90%),地下地板从1968年的建筑取出绝缘。我相信我可以改善门周围的渗透,但窗户是甜点而且非常紧张。
    每个级别的1500平方英尺约为1000sq ft是开放的概念。
    我正在看Mits 4C36k hhi泵,它有三个头(18,18,6),以满足99% (-7f)的设计。每个开放区域18k,主卧室6k,我们很少关门。
