适合寒冷气候的微小尺寸
凯瑟琳·雷诺兹|发布一般的问题在
初步报价是一辆双头三菱超热迷你分裂车。手册J号即将发布。
楼下(暖气)头为18,000 BTU。第二层的头部,9000 BTU,是空调,我们只需要在森林火灾和我们不能打开窗户的夜晚。二楼不需要加热器,所以楼下的18,000 BTU热水器将是唯一提供热量的热水器。室外单元为24,000 BTU。
当夜间温度在0到-20之间时,我们有备用的脚板供暖。我不指望迷你分体能在最冷的天气里提供足够的热量,但我希望它能解决其他6个月的供暖问题。
该住宅面积为1400平方英尺,天花板为大教堂式,楼上有一间卧室。我们的气候是5000度以上的天。我们从10月1日到5月30日使用暖气。
这个设计能满足我的期望吗?用一个1.8万英热单位(BTU)的热水器和一个2.4万英热单位(BTU)的室外设备给房子供暖有意义吗?我担心一个更大的单位,手动J可能会要求,将不是有效的在我们的最冷的天气,将是超大的我们的肩季节长。例如,我们今晚7月1日的低温,可能会在30度左右。
谢谢你的想法,
凯西
    凯西,
    请在收到手册J后邮寄。GBA的一般建议是由一个独立的工程师完成,因为暖通空调承包商倾向于生成支持他们的一般经验规则的评估系统。(见//m.etiketa4.com/article/who-can-perform-my-load-calculations.)
    Dana多赛特||#2
    >“…我们寒冷的两个月,夜间温度在0到-20之间。”
    是华氏温度还是摄氏温度?(我假设摄氏)
    >“这个设计能达到我的期望吗?用一个1.8万英热单位(BTU)的热水器和一个2.4万英热单位(BTU)的室外设备给房子供暖有意义吗?"
    在不知道设计负荷或期望的情况下,很难说。2吨无管道冷气候型蒸汽喷射压缩机在-20C时可提供24-25,000 BTU/hr。在冷却模式下额定18000 BTU/hr的机头通常适合在加热模式下大约22-23,000 BTU/hr,如果有足够的压缩机(如果是24,000 BTU/hr冷气候多分裂,就会有)。
    这足以覆盖一个1400平方英尺的带有透明玻璃(不含low-E)双层玻璃的紧密隔热的2x4框架房屋,或者一个更大的带有low-E窗户的2x6框架隔热房屋的典型设计负荷。热量的分布可能有点不均匀,一些关着门的房间可能会在零下20度变得太冷而不舒服,除非它是一个非常好的隔热房子。如果有一个地下室或有条件的爬行空间用于布线管道,一个有管道的18K微型管道盒可能是一个比高墙型无管道头更好的解决方案。
  3. P Ha||# 3
    我想在这里使用单独的迷你分裂单元
  4. 乔恩·R||#4
    尺寸按适当的手册J/S。部分负载性能将很好。如果你真的想要的话,可以稍微缩小尺寸,在最冷的日子里使用电阻热辅助。
    +1关于考虑适当的分配。
  5. 史蒂夫Grinwis||# 5
    在寒冷的气候下,我的大房子的设计热负荷只有18k BTU。我们无法知道你的系统是否合理除非我们知道你的负载是多少。
