Minisplit分级
杰克|发布一般的问题在
过去一年我们在佛蒙特州建了一所房子,邮编05757。最初的供暖计划是使用我们的木制锅炉,我们将用它来加热我们的温室,作为我们的主要热源。我们猜一个或两个散热器就足够了。温室用于我们的农场业务,锅炉具有BTU额定值,可以运行在30至80kBtu之间。
我们没有电网,所以我们认为冬天的电力供应会更有限。事实证明,在加热的几个月里,我们有一个非常好的微水数值。
这意味着,如果我们离开很长一段时间,我们可以进行一个小的分离,作为备用或主要的热量。
我们今天刚做了吹风机测试。结果是。808ach50。我在2019年HeatCad中对房子进行了测试,得出的热负荷为18499 Btu/hr。我不是建模的专家,但我认为我已经做了一半像样的工作建模的房子。
该建筑是24×40, 40英尺是完全暴露的一面之一。是真正的粗切2×6与致密包装纤维素,将有2.5″的聚碳酸酯在外部。地下室的墙是AMVIC ICF他们的速度是30R。
两间主卧室和家庭娱乐室就在步行楼层。
主楼是8.5英尺的天花板,真正的6″高密度包装纤维素和2.5″外部聚碳酸酯。它大部分是开放的,只有两个房间,一个浴室和一个办公室/卧室。
它上面的阁楼通过拱腹和顶部通风,带有18+”的松散填充纤维素。
我在想,我们可以在罢工层的中心,靠近开放楼梯井的地方设置一个指挥部。我们有很多南面的玻璃窗,窗户不是很好。
我们也希望能有空调来应对我们每年夏天一到两次的热浪。
任何建议都很好。
文件格式 文件格式
    Dana多赛特||#1
    在这里,平面图的草图可能是有用的,用房间热负荷数字标记房间。
  2. 杰克||#2
    这是来自HeatCad的图纸
    Dana多赛特||#3
    一台1.5吨重的富士通18RLFCC顶棚磁带与一台AOU18RLFC相结合,在-5F时可以输出19,000BTU/hr以上的热量。
    https://www.ecomfort.com/manuals/fujitsu-034c56b3eddfe912b7624147d0248ac5.pdf
    因为风是向四个方向吹的,所以把风吹到至少能直接吹到主卧室门口的地方会很有用。如果这是一个开放的楼梯,有1/4的气流流向楼梯对流会解决剩下的。
    它没有平底锅加热器,可以自动清除在长时间寒冷天气中积累的融霜冰,所以你必须检查它,并手动清除排水管和平底锅,如果这成为一个问题。(通常情况下不会,但如果冰积累到足以干扰风机,机组可能会被损坏。)
    这款1.5吨的机型在加热模式下的最大功耗为2600瓦。你有那么大的权力吗?
    如果没有,1吨的版本提供约15,000 BTU/hr @ -5F,并只吸1670瓦最大加热模式:
    的https://www.fujitsu-general.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/12RLFCC.pdf
    一个不利的方面,这些天花板单元是托梁框架修改的数量,需要他们进去。但你会得到更好的热量分配与高壁线圈在你的情况下。
  4. 杰克||#4
    谢谢丹娜的回复。我们对能源生产的估计有点大,因为这有点取决于天气。在主要供暖季节和进入春季期间,我们可能会每天生产30到45千瓦时。在冬天,我仍然希望我们大部分时间都使用锅炉,热泵作为备用,提供一些额外的热量。在平肩赛季,我们更有可能使用迷你开叉。如果我们在冬天外出,我们很可能会把温度调到50华氏度左右,以防止房子结冰。
    有没有一种好的方法来估计在给定的一小时内,机组在最大热量下运行的时间?
    你描述的天花板部分是实际的2x10的24OC,所以看起来这些不会有那么多的痛苦
    Dana多赛特||#5
    >“有没有一种好方法来估计在给定的一小时内,机组在最高温度下运行多长时间?”
    如果你知道室外温度和在那个温度下的房屋热负荷,它就可以被估计出来。由于他们的调制,它不会运行在最高速度,除非/直到室温是低于程序设置点几度。
    在加热模式下,大多数小型分流的正常最小设定值仅为60F左右。但富士通和三菱的迷你分档都有特殊的模式,它们可以被设置为低至50F。富士通称之为“最小热量”。对于三菱来说,它必须在“SMART SET”模式下才能低于60华氏度。
    与全尺寸2x10s 24“在中心,你有22”之间的名义空间。大多数的方形天花板磁带需要至少22.5英寸,以适合他们,而不是诉诸于一个大的大锤,所以需要一些调整框架。富士通也是9-5/8“从顶部到底部的磁带,这可能是一个问题,磨2x10s,但你可能只是使它与全尺寸2x10s。
