MiniSplit Size和通风问题
Trevor Chadwick.|发布了工业制品在
所以我一直在玩手动J, beopt,并且已经接近一个解决方案,我想…
首先,我在cz6设计温度-6°F
1200平方英尺矩形,整个墙壁出来的R30使用回收的polyiso外护套,和R60蓬松的纤维素在阁楼
热量损失是8877 btu。
第一个问题是关于通风的,我做了很多搜索和阅读,但似乎没有一个广泛认同的答案,所以每2012年IRC我需要45 cfm。手动J的电子表格有一个50 cfm的选项,这是一个额外的4117 btu。我是在大概范围内,是太多了,还是不够?
我假设/希望HRV / ERV将减少它,但是它与采取单位的效率一样简单,并将其乘以确定4117 BTU的保存量?(假设您可以让任何人告诉您效率是多少)
下一个问题是经常被问到的“这种设计是否可以在公共区域使用单个微分裂头?”以及“你会推荐哪一家mitsu ?”(我的朋友在一家mitsu工作,LG经销商会为我做调试,并推荐mitsu)
我附上了一份平面图,按房间热损失计算,不包括通风
  1. Jon R.||#1
    > 2012 IRC我需要45 cfm
    代码最小可能允许,但是您希望在健康问题方面可以合法地构建最坏的情况?我还确保将至少15名CFM /人提供给任何被占用的呼吸区(如IMC表403.3.1.1)。
    Dana多赛特||#2
    主卧室的热负荷近2K,几乎没有公共隔断到主生活/厨房区域,它不会在设计条件下用一个导管的头部制作。如果它分享了一个完整的普通墙,也许是一个较小的卧室窗口(=较低的负载)它可能。卧室墙壁大多是外部的事实增加了热量负荷,并由浴室和壁橱与主起居区分开,这意味着从主区域到卧室的导演和与传播的热传递非常有限。
    有爬行空间/地下室或有条件的阁楼用于运行管道吗?(好像有个楼梯井……)位于主卧室衣柜区下方/上方的管道盒可以有非常短的直管道通往卧室,并且仍然服务于主要区域。
  3. Trevor Chadwick.||#3
    Jon,只有2个人住在那里,所以62.2个电话需要51 cfm。我以为50立方英尺是安全的。我想我们得重新评估了。
    达娜,下面会有我的爱好商店,因为我想清除它,地板将是24“桁架,所以管道应该相对容易。转到代码大小出口窗口将其放到1779,然后增加墙壁到R40将在1661年结束。我猜这是不够的改变来使它变得有效。我并不感到惊讶,单身悬挂了,挂着一个挂一个挂起的人不起作用,但谢谢你安慰我。
    你对导管式盒式组合有什么建议吗?
      Dana多赛特||# 4
      >“你有一个关于盒式磁带组合的建议吗?”
      它必须(或者它是首选)三菱吗?
      1. Trevor Chadwick.||# 5
        不一定是三菱,但它们是首选。(它知道一个家伙的东西,他管理Mitsubishi的当地经销商,LG和更喜欢三菱。会给我一个很好的交易,让我做安装,然后来,真空吸尘并填满它)
          Dana多赛特||#6
          在最高速度下,富士通AOU/ARU9RLFCD非常适合14000 BTU/hr @ -5F(它在扩展温度容量图中的最低值),所以即使没有指定,我非常确信它将覆盖~9K负载@ -6F。该系列的额定水柱静压为0.4”,相比之下,KDxxNA三菱迷你管道盒(也有更低的低温能力)的额定水柱静压为0.2”,这使得管道系统设计稍微容易一些。
          https://www.fujitsu-general.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9RLFCD.pdf
          带有RLFCD单元的另一个漂亮功能是它们可以垂直安装,而大多数迷你管道盒仅有水平。它可以制作7-10平方英尺的“效用壁橱”来容纳它。
          有足够的容量与遮阳风KD / KA系列三菱会要求1.5吨单位:
          https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29056
          三菱的牛仔厨师系列迷你管盒可以支持0.6英寸静电压力,但它也需要1.5吨,在低温下有足够的容量:
          https://ashp.neep.org/ !/产品/ 28991
          全尺寸的空气处理程序版本也必须是1.5吨:
          https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29008
          一个1.5吨的全尺寸LG可能也会覆盖它:
          https://ashp.neep.org/# !/product/29554.
          这些设备的室外机上都没有平底锅加热器,而且在更冷的温度下广泛使用时,必须监测平底锅冰的形成(如果排水管堵塞有冰,还必须手动解冻/排水)。
          富士通更强大的RGLX盒式磁带(0.8英寸w.c.吹风机)也可以工作,但最小的是1吨,但宽调制范围不一定过度:
          https://ashp.neep.org/# !/product/25349.
    2. 特雷弗朗伯||#7
      任何系统都应该有增强能力。如果你有六个人的聚会,而你的系统上限是50cfm,会发生什么?用不了多久,二氧化碳浓度就会开始下降,几个小时甚至更短。我的房子大约90立方英尺,有2.5个人和一只很小的狗。如果我在家人来的时候停留在这个水平,两个小时内就会从500上升到800(而且还在上升,但在提高速度之前我从来没有让它超过这个水平)。
  4. Trevor Chadwick.||#8
    达娜,
    谢谢你的清单!!
    特雷弗,
    (没有太多我们在那里)我必须再次思考通风..我从未见过HRV / ERV,或者一直在一个房子里,所以那部分对我来说很漂亮。
