Minisplit恒温器设置
蒂莫西·戈德|发布了能源效率和耐用性在
我最近在气候区4A(哈里森堡,弗吉尼亚州)安装了一款19-SEER等级的三菱多区域迷你分体,带有4个室内6000 BTU单位。客户之前的供暖系统是整个房子的电辐射天花板。辐射天花板和它的可编程恒温器仍然在原位和功能。多年来,顾客们一直把他们的卧室设置为60华氏度,除了早上一个小时,晚上一个小时,当他们起床和睡觉时,把温度调到68华氏度。
我的理解是,热泵在一致的温度设置下表现最好。然而,全天将恒温器调至68度是否会比将恒温器调至60度(22小时)、68度(2次1小时)所用的电量更少呢?
我的客户的想法是,把迷你分裂恒温器设置为60度,然后让电阻热运行两个小时,让房间暖和起来。我的直觉是,即使在这种情况下,仅仅通过编程将房间的温度提高到68度仍然比使用电阻热更有效。这在理论上是正确的吗?
    Dana多赛特||#1
    在弗吉尼亚州哈里森堡典型的冬季温度条件下,即使全速运行以从挫折中恢复过来,无管道加热器所消耗的能量也不到电阻加热器的一半。在最冷的早晨,它可能会消耗一半以上的能量,但即使在零下5华氏度全速运行,多分体加热器也只会消耗电阻加热器的2/3左右的能量。
    如果压缩机被列在NEEP电子表格中,它会告诉你它在最大速度+47F,+17F, +5F时的COP,以及它最冷的额定工作温度。可在此下载:
    https://neep.org/node/3725 / download/b8d1bfe31bf9ce47b653aca123c6feeb.
    它从60F而不是70F开始的事实意味着它将具有比电子表格中所示的COP略高。
    MXZ 4C36NAHZ的COP甚至在-13F和2.78 + 17F的最大速度下大于2。
    MXZ 4c36NA2不是寒冷气候单位,但COP为2.67 @ +17F:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-4C36NA2_Submittal.pdf
    所以即使是在十几岁的时候它消耗的能量也少于电阻加热器的1/2.67。
  2. 蒂莫西·戈德||#2
    谢谢你,黛娜!这是非常有用的信息。
  3. 约翰Semmelhack||# 3
    Tim -你(或者你的客户)也应该衡量一下……这是一个新的,非常便宜的能源监视器,将有助于监测多个电路。
    https://stuff.iotawatt.com
  4. 蒂莫西·戈德||#4
    谢谢你,约翰。我有一个神经能量监测器我想它也能正常工作。
