关闭/设置无管道的小裂片,千瓦时,效率,和更多
吉米阮|发布能源效率和耐久性在
所以我今天和LG的工程师谈了谈(提示:如果你有关于微分裂性能的问题,不要打电话给技术支持,找到当地制造商的电话号码,并要求和他们的工程师谈谈)。
我的4吨LG LMU48HV冷凝器可以冷却到14400 btus。在这个最小值下,该系统将使用大约900瓦特。我的Efergy Elite监视器证实了这一点,它显示在82度的室外温度下,我的3台室内设备是开着的,它显示在开着的8个小时(下午2点到10点)内持续使用900瓦的能量。
我希望这意味着我的系统不是短周期循环。如果我的计算正确,这意味着COP为4.69。我猜这很不错。当然,室内和室外的温差并不大。
我的问题是,有时室内机在达到设定温度后,冷凝器还是开着的。根据我的经验,小裂缝最容易超过5度。对于LG型号,你可以将温度调高2度,但有时这不会起作用,你必须亲自重新设置恒温器。
所以有时我的室内机继续运行,即使我的设定温度已经达到,室外温度已经低于我的设置点。我总是读到你应该设置迷你分裂和忘记它。但对我来说,我发现调低或关掉室内空调可以帮我省下一些钱。这通常发生在晚上7-9点温度下降的时候,但出于某种原因,我的室内空调一直在运行。我只是关掉它,打开窗户,我看到我的能量监控器下降到几瓦。
我想如果我在家的话,我早上也可以这样做。上午10点左右需要时打开系统。这样每天至少可以节省2到3千瓦时。
在让系统正确运行(系统被多收费3英镑)后,我认为我很高兴LG无管道多分体系统。我的基本负荷为任何非暖通空调是900千瓦时/月。根据这个数字,我估计我们每年的供热/制冷负荷将在6600千瓦时左右。对于一个2800平方英尺的生活区+ 1600平方英尺的带空调的地下室来说,这已经很不错了。
说了这么多,在我的情况下,人们还会建议设置它,然后忘记它吗?其次,我需要确认一下——这些效率数字对我来说是好的还是我可以做得更好?
    吉米,
    这取决于你住在哪里,也取决于室外的湿度水平——在北美的许多地方,高温伴随着室外的高湿度——在晚上打开窗户可能是不经济的。第二天早上,当你关上窗户,重新打开空调时,空调不得不努力清除所有你打开窗户进入房间的湿气。
  2. 吉米阮||#2
    好点。我想我的系统可能只在不高湿度的“肩”月起作用。现在是9月份,湿度似乎没有那么高。
  3. 乔恩·R||# 3
    我计算了一些可能具有代表性的数字,并同意——节省看起来很少。干燥/凉爽的夜晚有助于(更少的水分吸收和更多的热量储存)。
