空气源热泵最佳恒温器设置
克里斯安德森|发布了能源效率和耐用性在
你好好的人,
我们的老房子里有三个空气源热泵,在波士顿的郊区。每个ASHP都与自己的户外单位相匹配。我们被告知“设置它并忘记它”,以获得ASHP的最佳效率。因此,我们将恒温器设置为62华氏度。
然而,对于在毯子下睡觉而且太寒冷地吃晚饭了62度,除非你真的捆绑了。
其他人是怎么处理恒温器的?是不是每个患有ashp的人都生活在“设置然后忘记”的模式中?你设定的温度是多少?
请注意,我们正在尝试在此处使用更少的功率来加热房屋。我们试图尽可能地接近零化石燃料使用,以及太阳能电池板和ashps以及木壁炉夹。
谢谢!克里斯
  1. Jon R.||#1
    分区可以帮助 - 例如,在卧室里的62F和餐厅的68F。
    在理论层面,光伏太阳能和“夜间冷却器”将受益于热储存(如大型水箱)和空到水热泵。
  2. 查理•沙利文||#2
    您可以将卧室区域的恒温器设置为60 f,用餐室区域的恒温器到67,或者在那里舒适?
    其他可以考虑的方法还包括使用不那么温暖的毯子,如果你想要在厚厚的毯子下但没有温暖的感觉,可以使用“加重毛毯”,或者使用可编程的恒温器稍微改变温度设置,缓慢提高1度每小时。你也可以看看空气密封和绝缘,如果你有困难,某些地方一直比设定的温度更热或更冷。
    Dana多赛特||#3
    >“......在波士顿的郊区......”
    “请注意,我们正在努力减少室内供暖的能耗。我们正试图通过太阳能电池板、空气源热泵(ashp)和木质壁炉嵌板,尽可能地实现化石燃料的零使用。”
    如果你没有足够的屋顶/庭院面积来覆盖电力使用,马萨诸塞州对社区太阳能有优惠的条件,应该在国家电网或everource的价格之下。(阅读扶梯条款的细则——有些条款有点像蛇油,如果你不小心的话,以后可能会刺痛你。)
    能量贤哲现在有一个搜索功能,可以找到给您提供给您的社区太阳能项目的给定电气工具和邮政编码:
    https://communitysolar.energysage.com/
    “能源圣人”页面将给出合同结构的粗略概述,但不能替代来自社区太阳能项目的强硬报价。
    缺乏这一点,在MA 100%绿色能源供应商合同中也可通过经纪人提供,通常价格略低于标准混合产品。在冬季利率设置之前,注册的最佳时间通常在秋季。该州维持一个网站市场,用于比较利率:
    https://www.energyswitchma.gov/#/
    供应合同中需要注意的是终止费用和自动续签。通常情况下,自动续费的比率会比标准续费的比率要高得多,然后经纪人就会向你收取终止费。在这方面,MA总检察长一直在追查最坏的一群人,但最好还是自己跟踪,以免陷入困境。(我最近遇到的一个家庭被电加热校正在马让auto-renewals去几年,并已支付从国家电网近1.5倍标准的混合,这已经是最高的电力市场定价在48个!)
    社区太阳能与经纪人100%绿色电力之间的一个相关差异是位置。经纪的绿色力量可以在美国任何地方源于哪个(3年,我在德克萨斯州的街道上购买风电,尽管我的家在Ma。)MA的社区太阳能项目必须在你身边主要变电站,所以它正在发电到您的本地分销网格。
  4. 本·布雷||#4
    恕我直言,热泵的两个主要缺点是要么长时间的恢复(如果没有辅助热)或更多的电力使用/更低的效率由于辅助热条启动(但更快的恢复)。
    如果你的系统是一个过大,你可以尝试禁用或锁定辅助热,仍然有好的恢复,除非它真的很冷。我们的2.5吨14-Seer 2007 ASHP将保持在我们2400平方英尺的房子内部70度,当它的外面是17度。但一旦温度低于30度,需要几个小时来提高温度1度(辅助加热是禁用的)。所以我可能会在晚上把温度调低几度,但如果温度比25度左右低得多,我就不会这么做。
    这确实是进入杂草,但使用时间计费和太阳能发电也可以考虑在内。如果半夜的时候电很便宜,你可能会过得更好(在便宜的时候使用更多的电)。但是既然有了太阳能发电也许在太阳出来的时候用更多的热泵会更好。
    1. 查理•沙利文||# 5
      如果您拥有它,绝对小心不要使用Aux热量。如果您拥有它,请将其锁定,或根本不使用挫折。但即使没有它,即使没有它,热泵也会在较低的压缩机速度下运行更有效,因此在挫折中恢复完全功率恢复可以花费你即使在奥克斯热量被锁定或不存在时,这就是为什么我建议慢在备份的途中恒温器设置中的步骤。并且仅编程不同的恒温器设置,以提高舒适性,而不是节能,这不太可能实际上实现。
  5. 布莱德||#6
    我们保持卧室门关闭,在该房间内的热量登录。我们使用61F夜间挫折,然后慢速预测高达64F。如果它会变得寒冷,阴天,我会给另一个碰撞到65.它是阳光明媚的我离开它,它会很快过去那个。通过将温度升高到45分钟内的温度升至约1F,压缩机不会全速,辅助热源从不开始。
