迷你分流与转移风扇或管道装置
proffjl|发布一般的问题在
我正在肯塔基州第4区建一个隔热密封的小房子。我在考虑我的暖通空调计划是否可行。我想在客厅装一个12k的迷你隔断。我会把一个高效的洗浴风扇从开放区域拉出来,倒进两间卧室和杂物间。我打算把从爬行空间到上面房间的通风口打开,作为通道。我会让ERV从匍匐,浴室和厨房拉过来。把新鲜空气送回卧室和生活空间。我会在浴室,起居区和爬行空间里安装一台除湿机。回到爬行空间。冷却计算需要9555加热,7347冷却,CFM 216。
墙是r23+r6 zipR。天花板为R60,带凸起的鞋跟桁架。爬行将被密封和绝缘大约10-15左右。窗户是Alpen R9倾斜转弯。房子是36×28 1008 SF。2间卧室1间浴室,开放式起居室/厨房。
我们将保持卧室和杂物间24小时关闭,因为猫。我还计划把卧室隔音。我的主要问题是,我们是否会遇到温度变化的问题,或者空气是否会与除湿机和转移风扇充分混合?我真的不喜欢管道迷你分流的选择,它们效率低得多,成本更高。它们也不会下降。我也在这里读到过转会球迷是没用的。我只是希望房子紧凑,负荷低也许有可能。
谢谢你的建议。我要加一张平面图给你看布局。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    贾斯汀,
    我认为公平地说,每次这个话题出现时,意见就会出现分歧,一种是做了计算并指出它行不通,另一种是想这么做并希望它能成功。
      尼克·基南||# 4
      就像很多科目一样——相变存储、热太阳能、地热,还有我最喜欢的“热质量”。
  2. norm_farwell||#2
    撬开车门,找到ERV寄存器,混合空气,并排出三角三通。ERV基本上会使一个分隔的平面图表现为一个开放的平面图与迷你分割。这适用于紧密绝缘的低负荷房屋。
    马尔科姆说的,忘了那些转会球迷吧。我确信它也会起作用。祝你好运。
  3. kyle_r||# 3
    我会用一个全新的管道装置。卧室过热是我对一间无管道公寓的主要担忧。我会做一个数学计算,一个浴缸风扇加上一个无管道装置是否真的比一个有管道装置更有效。有太多的变量决定了你最终在绩效曲线上的位置。你甚至可以为富士通18RLFCD这样的小尺寸争辩。
  4. proffjl||# 5
    谢谢你的回复。
    我用在线计算器比较了12k 30 seer 13 hspf和12k 20 seer 13 hspf。它显示大约相差30美元。比我想象的少多了。将风扇以130立方英尺的全速运转一年,每年将花费8美元。
    所以为了舒适起见,似乎每个月多出的几美元是值得的。我的下一个关注点是安装。我要尽可能多地建造这座房子。我安装了一个无管道的迷你开关。这很容易。
    我如何使管道装置DIY友好?我的管道设计方案是在大厅的小卧室壁橱后面安装一个过滤器。下到爬梯,小裂口,然后补给管道。你真的能找到钣金的地方,将使自定义过滤箱返回静压箱和供应侧箱?当我在这里要不常见的东西时,我似乎得到了茫然的目光。
    再次感谢您确认了我对温度变化的担忧。
      阿尔卑斯山脉托斯||# 6
      细长的管道单元足够小,你可以安装到天花板上或到壁橱的后面。
      像富士通和卡雷尔/美狄亚这样的设备可以垂直安装,所以它们只占大约3'x1'的地板空间。
      最简单的返回是隐蔽单元底部进气(这将是侧进气,如果垂直安装),并安装一个更大的回风过滤器格栅对着单元在进气上方。
      对于供气静压箱,最好是预先制作的,例如:
      https://www.minisplitwarehouse.com/product/midea-front-board-duct-adapter-supply-plenum
      另一种选择为这些是采取一个长度8x12的矩形风管,切到3'和盖的两端。在8x36的一面,切割一个开口为出口纤细的单位。从那里,您可以使用标准起飞安装到这个管道,以满足您的区域。见附件,单位就在角落里。
      你可以对返回做同样的事情。另一种选择是向后使用回风引导。即:干式墙->过滤器框架->冷风引导下爬->堆叠eblow->迷你分离式。因为最宽的引导是24”,你将不得不做一个盖子适配器连接到管道单元进气口,但这可以是一个简单的钣金与8x24的切口。
      1. proffjl||# 8
        谢谢你非常详细的解释。我们可能有足够的空间把它放在大厅下垂的天花板上。其余的空间将是9英尺
  5. kyle_r||# 7
    我用的是Menards的管道配件
    1. proffjl||# 9
      我得去门纳兹家看看。谢谢
