GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
最小化屋顶渗透
DigitalBenny|发布绿色建筑技术在
你觉得将芝加哥循环排水孔应用到整个DVW系统,以消除屋顶的渗透怎么样?换句话说,通风管会先下到板内,然后再上到包络线外?类似于厨房岛式装置通风口,但适用于整个管道系统。试图弄清楚如何避开穿过屋顶的排气管和AAV的使用……
GBA Prime.“></p>
         <h2 class=加入领先的建筑科学专家社区
    阿尔卑斯山脉||#1
    我很确定检查员会有那个问题。
    排水通风口很容易密封,房屋建设中有更大的潜在空气泄漏来源以担心。
    偶尔的AAV没有错,但你的房子仍然需要至少一个正压力通风口,而不是屋顶通风口的简单方法。
    马尔科姆·泰勒||#2
    D B,
    你不会逃脱整个房子的芝加哥循环 - 无论如何,一个整个房子都不会起作用,个别夹具仍然会有他们的陷阱漏油 - 所以如果你不想要任何发泄堆栈,你就会陷入困境(除非你在加拿大)。我同意Ako:如果没有某种方式来缓解压力和排气的下水道气体,我就不会舒服,但我认为各州的代码确实允许全部房屋AAV通风。
    为什么讨厌通风口穿透屋顶?任何一个像样的建筑商都应该能保证它不会漏水。
  3. DigitalBenny||#3
    谢谢Akos和Malcolm的回复。也许我没有使用正确的术语或者忽略了对我想法的适当解释。
    会有正压力通风口。所有陷阱仍然会发泄。唯一的区别是“堆栈”将进入地板并出口在房屋信封之外。例如,墙体外侧延伸到屋顶线的垂直管道。在房子内,通风口将相对于他们所服务的排水管向上向上朝向所需的高度。并不是我不想要堆栈,我只是不希望它穿透屋顶。那有意义吗?
      马尔科姆·泰勒||#4
      啊好吧 - 那根本不是芝加哥循环 - 你只是想在信封外水平发送通风堆,然后将外部运行。
      在大多数代码下,这个管道,无论是内部还是外面,都必须终止屋顶线上。在确实允许它终止于其他地方的代码下 - 例如,在山墙墙上,有许多挫折需要观察到可操作的窗户和屋顶通风口的东西,这使得它非常困难。
      为了避免那些根本不是问题的东西,我们做了很多体操。
  4. DigitalBenny||#5
    你是*有点*得到我的观点......我想通过板坯向下发送通风口堆叠,然后水平超越基础,然后沿着外墙垂直。通风口仍然终止在屋顶上方,但除了板坯之外不会穿透信封。
      马尔科姆·泰勒||#7
      好的 - 将所有代码和实际保留抛开 - 您可以做的唯一方法是通过将板条的最低水平电平与主4“下水道管连接,因此它不会填充冷凝水。
      概念上,它激烈,我与一些0NE相似,建议通过隧道进入他们的房子,导致他们的爬行空间中的舱口,以避免立即润滑他们的门锁。
    彼得·恩格尔||#6
    大多数代码/检查员不允许这样做。管道会产生大量的冷凝水,必须将其连接到下水道总管道进行排水。这将使循环的较低部分受到堵塞。此外,烟囱不允许在寒冷的气候下向上运行,因为管道中的蒸汽/湿气容易在管道内部冻结并堵塞管道。
    来自2015年的IRC:
    P3102.1所需的通气孔加长件。服务的通风系统
    每个建筑物排水管都不少于一个通风管
    延伸到户外。
    P3102.2安装。所需的通风口应为干燥通风口
    连接到建筑物的排水管或排水管的延伸部分
    它连接着大楼的下水道。这样的排气口不应是
    岛夹具允许P3112允许的通风口。
    Section P3112是允许一个“芝加哥环”风格的排水槽的Section。你的想法在i -code系列里是被禁止的。
  6. 乔恩·R||#8
    正如其他人所说,它将在通风口中形成一个陷阱,IMO是违规的:“通风口和分支发泄管应分级,连接和支持,以便通过重力排出水分和冷凝物以排出土壤或废气管。“
    我相信通风口可以穿过墙壁(可能需要绝缘)。我想在一些理论上的意义上,中性压力平面附近的包络孔优于一个更高的孔。
  7. Gary_M||#9
    我也讨厌屋顶穿透,但我的想法是,我将通风口运行到一个框架“烟囱追逐”,这也将用于三壁炉管和通风口通过顶部(不是通过屋顶)。我还需要和我的管道检查员确认这一点,但我认为只要我保持适当的许可就不会有问题。我宁愿把管子装在一个盒子里,从苦行僧的角度看,它看起来像砖石烟囱,而不是把管子装在房子的一侧。这也将使它可能,我可以跑出通风口高/而不是在脚下。
  8. 乔尔chee||#10
    通风口不必穿过屋顶。它可以通过一些限制的侧壁。允许在2015年IRC P3103。
