只有在加热模式下才有极短的周期
马特·P|发布一般的问题在
您好,今年3月,我在我们家的一楼(约1000平方英尺,相当开放的楼层)安装了一台富士通15RLS3微型分体热泵。在供暖季节,即使室外温度相当低,比如30多度或40多度,机组的周期也会非常短,有时间隔只有几分钟。它似乎并没有减少逆变器速度更接近温度设定值时,只是在高速关闭,休息几分钟,再次开始高速运行,等它也将使用更多的电力比我所期望的,我猜是因为加大,所有的时间…我有一个代表在安装程序出来,他似乎不理解短周期的概念,并说热泵没有什么问题。在刚刚开始的冷却季节,该装置调节得很好,几乎可以在(内外)温差至少接近的情况下连续低速运行。10 - 15度。后一种观点让我认为问题本身并不在于规模过大。我的猜测是,问题在于影响传感器的热量分布不同于冷空气的分布。这个装置安装在离天花板大约1.5英尺的地方,距离房间的一个角落大约10英寸(没有明显更好的位置了)。我被告知传感器在面向房间角落的一边。 Is it possible that the unit quickly puts out so much heat when it is cold that the hot air accumulates fast in the “pocket” where the sensor is located that it shuts off way too early, then after a few minutes when the hot air has dissipated, it ramps up again quickly and this repeats itself? If so, my guess is that only an external temperature sensor would help? If anyone has had similar experiences or has any ideas of what might be causing the short cycling in the winter, I would appreciate a reply. Thank you – Matthias.
    马提亚,
    很多人都报告过你所描述的问题。通常的解决方案是安装一个远程(外部)恒温器,这并不便宜。
    以下是关于这个问题的三个问答环节的链接:
    富士通有线恒温器的困境
    富士通迷你分体的远程恒温器?
    三菱迷你分裂行为非常不同的外部恒温器与没有
  2. Stephen Sheehy||#2
    马提亚斯,你试过让风向标远离角落吗?可能会有所帮助。
