三菱过热多分片和调制
Aun安全|发布工业制品在
我在考虑安装MXZ-4C36NAHZ。室内单元将是一个(1)MVZ-A18AA7管道空气处理器和两个(2)MSZ-FH09NA墙壁单元。
4C36NAHZ提交人表示,它可以调制降至6,000 BTU冷却和7,200 BTU加热。
我找不到MVZ-A18AA7的最小工作能力,但类似的PVA-A18AA7可以调制至7,000 BTU冷却。MSZ-FH09NA单元可以调节至1,600 BTU冷却。
我以前假设了,只要室内单位的总和的总和等于或超过最低6,000个室外压缩机,那么室内设备可以自由调节。例如,我假设,如果空气处理程序打开并在7,000 BTU上运行,每个墙壁单元将具有在其最小1,600 BTU中运行的能力,并且压缩机的总负载为7,000 + 1,600 + 1,600.
然而,我最近读了Dana Dorsett的一篇文章,他似乎是一个专家,三菱MXZ压缩机不调制。文章在这里://m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/105304/mitsubishi-pvapuz-central-heat-pump-or-mini-split.
Dana写道:“MXZ压缩机不是全部VRF系统。它们将支持许多不同的头部/盒式磁带容量,但据我所知,即使是那些可以在与专用压缩机结婚时调制的头部/盒子,请勿在MXZ压缩机上调制。这意味着头部必须合理尺寸为他们的房间/区域负载来达到效率编号,并提供合理的舒适度。“
这是准确的吗?如果这是真的,那么我的三套室内空调将不得不在18000 + 9000 + 9000运行,而不是在7000 + 1600 + 1600运行??
请告诉我这是不对的。我对7000 + 1600 + 1600操作能力的可能性感到非常兴奋,但如果MXZ不能调制,我就没那么兴奋了。
而且,我不明白它怎么可能不调制。如果最小制冷量是6000 btu,如提交的要求,并且需要至少两个室内机连接到它,三菱最小的室内机的额定制冷量是6000 btu。如果没有调制,那么MXZ在6000 x 2 = 12,000时的最低容量。如果是这样的话,那么提交6000英热单位的最小操作容量有什么意义呢?
所以肯定的MXZ系列可以在上面描述的7,000 + 1,600 + 1,600时装中调制吗?
我希望有人能告诉我,我读了上面引用的Dana Dorsett的帖子,而MXZ系列确实在提交的范围内完全调制!
  1. Aun安全||#1
    一个跟进。在此帖子中,Dana似乎表明MXZ系列将调制室内墙体单元,只要室内墙单元的总和在MXZ的最小6,000 BTU容量下运行:
    //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/98944/mitsubishi-minisplit-reconfiguration
    最新MXZ-5C42NAHZ冷却模式的最小运行输出为6000 BTU/hr(见:https://www.goductless.com/hvac/pdf/mitsubishi/mitsubishi-multizone/MXZ-......),它是FH06的2/3全输出。因此,当只有一个头部呼叫制冷剂时,它必须至少运行至少6000 BTU / HR。对于FH09,这只是FH09的半速度和2/3的FH06速度。..
    所以我仍然有希望,如果我有一个MXZ-4C36NAHZ结合一个MVZ-A18AA7 +两个FH09NA,室内单元将能够运行在7000 + 1600 + 1600。
    请告诉我这是真的!
    (此外,如果这是真的,谁能确定MVZ-A18AA7的最小操作能力?我使用的7000这个数字来自于类似的PVA-A18AA7,但显然不是相同的。)
    Dana多赛特||#2
    我不是在三菱内部工作的“专家” - 我读了你所做的同样的规格,并推断我可以的东西,这通常不多。我不为他们的生活安装它们,但在几个项目上指定了导管和导管的迷你分配,只能发现许多承包商安装他们的特征比我的特征更少,并且不得不推回(或更改承包商)以获得安装的合适设备。如果这让我成为一个专家,我们都注定了!:-)我觉得我只有三分之一的学习曲线(最多可能是妄想),只有一个相对术语的专家。
    我还没有深入研究MVZ文档,但我目前的印象是它们根本没有真正的调制。你找不到最小容量的原因是因为他们没有调整——如果他们调整了,那将会在文档中到处都是,因为那将是一个很好的营销功能。大多数无管道头将在专用调制压缩机上进行调制,但通常在多分裂时不进行调制。该多分体系统会根据磁头/接线盒需要制冷剂的情况,逐步调整输出,但不会像全开VRV系统那样,使用比例输出的多个调制主机。MVZ空气处理提交表显示,只有一套能力,只兼容MXZ多分裂压缩机,没有完全调制。47F时的容量已经公布,但+17F或更低时的容量取决于与之配套的压缩机。他们有多个速度设置,但鼓风机不调整,尽管它将改变速度时,必要的融霜周期等。
    要求至少有两个磁头并不意味着两个磁头都必须同时工作。在MXZ的设计中,有一些东西会让一些制冷剂通过不主动调用制冷剂或在系统中任何一个头部活动时吹气的盒式制冷剂,这是一个“功能”,我只是在过去几个月才知道。
    PVZ Air Handler进行调制,但只有在他们自己的专用PUZ压缩机(或可能在城市 - 多VRV系统上。)转弯比率小得多(小于3:1),而不是典型的三菱迷你分型转弯比率如上所述,因此尺寸大小优于迷你分配更加仔细的负载分析。
    有很多更多的控制硬件和软件需要运行一个全面VRV分域系统,这就是为什么一步调制multi-splits调节头没有值钱效率规范,即使使用相同的头调制的智慧车载专用的单层压缩机。
  3. Aun安全||#3
    好的,谢谢你的回复。如果您的理解是准确的,那就非常令人失望。真的使整个概念变得严重吸引力。可以说明它们比轧机的运行甚至是磨削的两级标准管道热泵的效果。
    与Dana的理解一致,我注意到,对于像MSZ-FH06NA这样的室内单元,三菱提供了单分裂和多分裂配置的提交。这里是多分割提交:http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_ProductDataSheet.pdf.它没有给出最低容量,也没有给出一个范围。只需在47 f下给出一个额定冷却和加热的容量。
    我一直认为,与单分割配置相比,多分割提交缺少细节,单分割配置确实提供了最小值和范围。但我认为信息的缺乏与Dana的理解是一致的多重分裂并没有真正的调节,因此,不会有最小值和单组分裂的范围。
    我可能会试着联系三菱,得到一些确认,因为我不愿意相信多分片有如此差的调制能力。
    哦,好吧。我想我可以创建一个独立的线程,寻求关于我家的一楼是多个单区域单位的候选者的反馈。
    谢谢你的反馈,丹娜。
  4. 法兰克法顿||#4
    Dana,对于改装w/迷你劈叉,是否有模型可以调低以达到预期的效率?或者每个minisplit安装都受到同样的约束?(我同意这减少了投资整栋房子或多区域迷你分裂设置的吸引力!在我看来,这似乎是被迫的超大尺寸……)谢谢你!
    Dana多赛特||# 5
    大金针对商业(而非住宅)市场销售全流量VRV多区域系统,但我认为最小的是3吨(?)我还没真正研究过。三菱城市-多系统是全VRV。
  6. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#6
    当我深入挖掘大金VRV系列时,我发现了今年早些时候刚刚推出的住宅市场:
    http://www.daikinac.com/content/assets/DOC/Product%20Brochures/CB-VRVLIFE-12-17.pdf
    看起来与商用VRV IV-S非常相似,除了LIFE有一个2吨的单位,并允许备份/替代热源集成到系统中。
  7. Aun安全||# 7
    乔纳森,你知道大金能调到多低吗?室内机的最小调制是多少?我在宣传册上没看到。
    我还担心,很难找到一个合格的安装程序,像这样的东西……
  8. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#8
    AUN,
    Daikin的提交表显示压缩机工作范围为14% - 100%。
    您的担心是有道理的,因为即使是很好的系统,如果安装不正确,也会表现得很差。我联系了当地的大金经销商,我也从他那里买了很多管道用品,他不再卖大金,现在在卖约克。他让我和约克的销售人员谈了谈,后者证实他们有一个迷你vrf产品。约克由拥有日立60%股份的江森自控公司所有,约克VRF更名为日立子公司。他们有3吨,4吨和5吨的产品,压缩机的运行范围是10% - 100%。3吨机组的额定加热能力是40000英热单位,所以它应该调整到4000英热单位。在非管道设置中,他们显示的COP超过5,在管道设置中仍然是3.9,这很容易是我所见过的最高。奇怪的是,大金提交的VRF生命单位的COP盒子是空白的。
    您可以在“产品目录”部分下的附加链接中找到约克提交表。
    http://www.york.com/for-your-workplace/ductless-and-vrf-systems/variable-refrigerant-flow-systems/york-mini-vrf-outdoor-unit-208-230v-single-phase-heat-pump
  9. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#9
    根据大金提交的3吨机组的加热输出和加热输入,我计算出COP为3.5。他们没有具体说明,但我认为这应该是47度的COP,对于无管道。
  10. 尼克·荷马||#10
    我刚刚使用三菱科技支持,他们验证了,虽然风扇速度仅适度3种不同的水平,但MVZ空气处理器的冷却/加热能力连接到室外压缩机的调制能力。因此,虽然空气处理程序上的风扇可以设置为始终在高设置上运行(也许克服静电系统中的静压),但空气处理程序仍然可以在6,000到36,000 btu之间变化(如果这就是压缩机能够)
    这意味着一个3吨的PVA/PUZ单元只能调制到18,000 btu,而一个3吨的MXZ/MVZ组合可以调制到6,000 btu。根据这个链接,更大的MXZ/MVZ单元可以实现1:1配对。
    http://meus1.mylinkdrive.com/sfiles/Application_Note_1029-MVZ_MXZ_configurations_v1.3.pdf
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    看起来只有3吨或更大,可以1:1设置,而且只有通过分支盒连接,而不是直接连接端口,并且没有AHRI测试的配置。但是很高兴知道mvz可以自己设置。(这对我来说是新闻!谢谢! !)我想知道为什么通过分支盒的1:1配置没有测试和列出AHRI ?
    最近我的理解是,multi-splits不要连续调节,但只有在较大的步骤与半吨的最大容量的头(或者在quarter-ton步骤中,半吨最低)这意味着只有大的头/磁带)会有机会随负载调制(只在较大的负载。)
  12. 马克西米利安T||#12
    “我觉得我只有三分之一的学习曲线(最多可能是妄想),只有相对术语的专家。”
    -Dana如果这是真的,那我们都没有什么希望了。
