1台多台或2台单台三菱热泵室外机
大卫Flinn|发布工业制品在
你好,
我看了很多关于迷你劈叉的文章我打算用这个系统来改造我的房子。这是一个漂亮的矩形的两层海滨别墅(纽伯里波特,马萨诸塞州),我确实有点疯狂,有很多窗户和滑块。但是大量的密闭泡沫可以让房子保持相当的密闭和温暖(比以前好多了)。由于一楼是开放式的,我想楼下是15K BTU的楼层单元,楼上是9K BTU的走廊单元。我喜欢24K BTU室外机的组合多区域单元(如MXZ-3C24NAHZ2)。我正在使用Load-Calc.net编写自己的手册J,但我承认我在使用它时可能犯了很多错误。
我在这个网站上读到,这些组合的效率可以相当高。我应该考虑两个室外单元吗?我想楼上的房间主要是用来制冷的,楼下的房间是用来取暖的。我真的不能把吊扇放在楼上,所以我希望走廊单元或海风能在7月保持凉爽。
对一两套室外单元有什么想法?
大卫
顺便说一下,我的总承包商喜欢管道空气处理系统,但我讨厌管道的整个概念,所以我忽略了他的想法!
    Dana多赛特||#1
    "...这是一种非常不环保的空气密封和隔离房屋的方式,当安装在2x4的螺柱上时,“全墙R”的购买量小于R1,而安装在2x6的螺柱上时,购买量小于R2。看到的:
    http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086NRGnerd.pdf
    打开细胞泡沫将空气密封一样或比关闭细胞,和半磅full-fill打开细胞2 x4墙使用聚合物小于1”2磅闭孔泡沫,吹水,而不是行业标准HFC245fa,这是一个非常强大的温室气体(二氧化碳的1000 x)。
    你没有提到这个地方有多大,但一个1.25吨的冷气候迷你隔板可以在你99%的室外设计温度~ +5F的情况下,完全覆盖我2400' 2x4框古董+ 1600'空调地下室的整个房子的一半负荷。你确定一楼有18000英热单位/小时的负荷吗?
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_MUZ-FH15NA_Submittal.pdf
    MXZ-3C24NAHZ2的加热能力@ +5F并不明显高于FH15,并且将在一个FH09加上一对FH06s的能力下,最小调制大于FH09s或FH06s的3倍:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C24NAHZ2_ProductDataSheet.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_MUZ-FH06NA_ProductDataSheet.pdf
  2. 大卫Flinn||#2
    你好,
    我确实理解关于我1150平方英尺房子的封闭式和开放式讨论。我会继续考虑建墙的选择。我粗略的初步计算显示整个房子有18K的负荷。
    不管一个单位的确切容量是多少,所有这一切的棘手部分似乎是计算选择两个外部和两个内部单位与使用一个多区域单位。
    Dana多赛特||#3
    1150'住宅的18K @ +5F负载对于带有u0.32窗的2 x 4 /R13住宅来说是真实的。
    如果它基本上是一个1.5层的房子,你可能会得到一个FH06楼上和一个FH09楼下,或一对FH09,更少的钱和更高的效率比3C24..3C24在+47F时的最小调制输出为3C24的7200 BTU/hr,而您的整个家庭负载@ 47F大约是5000-5500 BTU/hr。
    一对FH09s可以调制到3200 BTU/hr @ 47F(对一对,1600 BTU/hr每个)。3C24将循环压缩机开/关任何时候,它超过~40F,而与FH09s,这不会发生,直到它在50年代,你可能会关掉他们中的一个,让另一个在更高的室外温度的高效率调制。
    一对FH09s @ +5F的最大容量为21,800 BTU/hr,仅比3C24少3,200 BTU/hr,比您18,000 BTU/hr的整个房屋负载多3,800 BTU/hr。
    除非你真的需要3区3C24将是一个糟糕的选择相比一对FH09s。
  4. 大卫Flinn||#4
    嗨,黛娜,
    太棒了。所以这就回答了我的问题:2个独立的单位似乎比1个多区域更有效。
    我选29k单元,一个是地板单元,另一个是你提到的墙:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MFZ-KJ09NA-U1-MUFZ-KJ09NAHZ-U1_ProductDataSheet.pdf
    现在来想想怎么在甲板下找地方放两个这个!
    谢谢你!
    大卫
    Dana多赛特||#5
    他们是否会在甲板下确保他们有足够的访问室外空气,给它一些利润率最低的一面,顶部和前距障碍物,不舒适的“嗯一起喜欢连体twins-keep至少20”一边到另一边,并没有在彼此吹。
    还要注意飘雪问题。我曾经发现一个2吨multi-split压缩机在第一层甲板的公寓在VT的滑雪区,但一个小窗口直接空气可用空间在甲板的一边,和2》的雪在甲板上它没有得到任何甲板板之间的间距。它可能还在工作,但它非常需要挖掘,以便更好地进入伟大的户外。
  6. kjmass1||#6
    我的2c作为一个房主:
    我有一个漂亮的正方形的脚印和我的殖民式和体面的中心楼梯,每层有12k。现在@ 35度,底部单元几乎不间断运行,楼梯顶部单元每小时循环几次,阁楼单元运行更少。
    http://www.omagdigital.com/publication/?i=432357&article_id=2856110&view=articleBrowser&ver=html5#{“issue_id”:432357年,“视图”:“articleBrowser”、“article_id”:“2856110”}
    我读过一篇文章,上面说75%的热负荷可能在一楼,这取决于房子的布局。我可以证明这一点,因为在我的特殊情况下,尽管我的整个房子的BTU是绰绰有余的,但我的一楼单元的供暖面积还是有点小。在夏季的交流模式下,情况正好相反。这是一个艰难的平衡,供热和制冷负荷,又不能过大,以消除夏季的湿度。
    我推荐Dana提到的低调制的空调,并发现有线恒温器对地板的舒适性至关重要。我想Mitsu的遥控器里有温度感应装置可以连接到24v的Ecobee。把它和它们的无线传感器配对,你就能很好地控制它。
  7. 大卫Flinn||# 7
    KJ,
    谢谢你的思想食粮。也许楼下的热楼上的凉是有道理的。我喜欢你分享的文章。那我就把楼下的车抬起来。但我肯定会基于下面的计算。谢谢你的来信。
    大卫
  8. kjmass1||#8
    如果你关着门,每层只有一个单元,卧室的温度会下降几度。没什么大问题,但别指望每层楼都有100%的一致性。
    如果可以的话,我会选择单独的高效单元。
