三菱迷你分裂:HVAC人说不会头500平方英尺。用12英尺的天花板
詹姆斯斯图法诺|发布了能源效率和耐用性在
嗨 - 我正在建造一个牧场5区,距离有12英尺的天花板为84×26。地板桁架和屋顶桁架。阁楼将在屋顶甲板下和吹入这种新建筑的海湾。我理解12英尺的天花板需要更多的btus,但我们想要一个谷仓,更多的空间,因为我们缩小了尺寸。
I had been considering the several ceiling units as their seems to be three options with Mitshubishi – one is a ceiing cassette which you can see with a modern look (not the wall mounted unit) Next is a unit like the cassette except you don’t see it and you can add ducts to it. The 3rd is an air handler your mini-split connects two. I was looking at maybe a blend of 1 and 2.
今天在那里的HVAC人说,迷你分裂不会处理这家中心房间,这是一个开放式厨房和娱乐区。他正在推动锅炉,在地下室中的空气处理器有8英尺的天花板。我抱怨说,地下室没有调节或绝缘,我不想弄错这个系统在地下室,这是一个罢工,外部用多墙密封。The HVAC person said they would cost a ton to put in ( I was going to buy online) (Don’t see the complication with no ducts) HVAC person also said when the temperature gets down to zero they are worthless, but from what I read, they don’t get the BTUs the colder it gets but they don’t not give heat. We will also have a new Pacific Energy woodstove and our plan was to add radiator heat with our propane boiler later on as the mini-split would be mostly for air conditioning long term. I would also think the wood stove would heat the house on real demandng days.
有没有人使用三菱迷你分裂,它们每年清洁几次疼痛,你是如何发现的。今天的房子是如此空气紧张和绝缘 - 提前谢谢。
  1. 詹姆斯喜世||#1
    那么,他们是否在他们发表意见之前运行手册J加载计算器?打赌他们没有;)这意味着找到另一个HVAC承包商。您应该在CoolCalc.com上运行自己的Load-Calc。
    我不知道天花板中的Mitsu的最大天花板高度,我没有在手册中看到讨论http://meus1.mylinkdrive.com/files/mlz-kp-na_install_rg79y948h01_03-18.pdf.我怀疑12英尺的天花板会很重要,在一个紧身的房子里,虽然我认为热量保持高的风险(分层?)
    如果您确实使用天花板单位,请记住,由于单位面对天花板,因此您的天花板需要平坦和水平。单位超出水平只有1/8英寸的公差,如果格栅不封印,那么大量的灰尘就会拿到鼓风机的车轮上,这是一个2小时的工作来清洁它们。更多关于这里的信息:https://www.ecomet.com/mitsubishi-mlz-kp09nag/p82597.html.
    绝对是BTU在某些时候脱落,具体取决于户外单位,但它记录了很好。备用热声音就像它会照顾那样。
    使用管道的单位,请记住,您需要在服务单位下需要大量空间,这真的绊倒了关于地点的思考。我觉得这是2英尺的东西?所以他们真的必须进入有条件的阁楼空间或仅在天花板门槛面板上方。
    1. 詹姆斯斯图法诺||#2
      谢谢詹姆斯 - 你很高兴花时间来解决我的问题。
      你是正确的,他们没有做任何计算,这是一个视觉。这是他们第一次在家里,因为他们是他们的看法。S EEMs我在找到你的粗暴中找到你的粗糙,它们都默认到HVAC。房子实际上是一个矩形盒子 - 有开放的地板,屋顶桁架,所以蜿蜒的管道和接线很容易。一切都在一楼,但今天每次交易都似乎让一切都大问题。有一个人不想要管道工作,因为漏斗的空气通风口将要求他走到8英尺到12英尺高。我告诉那个人,你可以走上楼梯到阁楼,如果你不喜欢梯子,那么对他而言没有安慰。一个人只使用PEX,下一个人只会铜。没有人会使用Wirsbo,每一个血管都使用康涅狄格州的VEGA或类似的东西。我做了12英尺的天花板,Ecomfort推荐一个12k Btu三菱单位,我知道他们走高得多,所以当那家伙说它不会加热空间并问我要做什么的困惑 all of the units afterwards as I would be doing the job twice.
      走上阁楼空间的中心就像一个保龄球馆,有开放空间在左边和右边河中的小岛中心的处理程序和线-暖通空调的人说,他们不会让任何在这个阁楼空间,我将提到的泡沫在各方R49或更好的屋顶甲板和山墙。每个山墙端都有安德森A系列双层玻璃窗。正如你指出的,如果我们使用管道装置,上面和下面会有足够的空间。每个屋架之间的空间是24英寸,所以如果我在空间里放任何单位,它必须能够穿过24英寸的空间。
  2. 斯蒂芬希海||#3
    我的经验可能有用。我在6区(缅因州)。我们的厨房/餐饮/生活空间约为900-1000平方英尺,大部分空间超过13英尺的天花板。单个富士通12rls3 h加热它很好。R70屋顶,R42墙,R16板坯,.59ACH50。
  3. 哑光F.||#4
    单个头部,天花板盒或纤细的管道肯定会起作用。让工程师进行设计。能量先锋是流行的,如果他们不能这样做,就会提出推荐。按计划安装HVAC承包商。
    在阁楼上散步阁楼和HVAC,您需要在泡沫上进行热障。这将是干墙或被批准的涂料的涂料。
  4. 詹姆斯斯图法诺||#5
    感谢 - 非常安慰,以听到迷你分裂的积极回复。我在想覆盖泡沫阁楼屋顶装饰与岩石树木不会燃烧 - 这是一个想法,但不确定是否有其他人这样做过。我抬起了富士通的12rls3 h - 哇,它超过了26人。到目前为止,我一直在看三菱 - 它似乎更喜欢富士通。很高兴听到为什么有些选择选择。我必须通过我建造的房子,我把Siga胶带放在周围周围,以密封基础水泥,门槛板挡住护套。当我联系Sigatapes.com时,我将订购胶带和刷子在公司的联系人表示有一个新的SIGA磁带,不需要底漆。我采取了建议并命令我发现的录像带就像毛毡布一样。我得告诉你,这个东西是一个家庭跑步 - 继续容易,它粘在水泥上很棒。胶带背面有两个剥离中间接缝,因此您可以申请1/2以使磁带放入位置,然后剥落下半部分。 I was so impressed I had to pass this along. I am not plugging for SigaTape but the order came in a couple days. OK back to the mini-splits
  5. 斯蒂芬希海||#6
    詹姆士。我认为大多数人根据经销商的声誉选择Mitsubishi或Fujitsu。两个品牌都会得到好评。
