对BEopt的完整性检查和建议:1200平方英尺的PV和迷你分割。两间卧室的新建筑
特雷弗·查德威克|发布能源效率和耐久性在
当我试图组织它时,这可能会漫无漫步..我一直是几年的成员,并且已经做了很多阅读和思考,现在是时候使用所获得的信息。
在解释尚未试图告诉我的话,缠绕了一对夫妇问题。
我在纽约中部,(带6)计划阶段2的故事30×40,一楼FPSF车间10的天花板,二楼净跨层桁架,生活区8的天花板,2 br, 1或1.5浴,开放式厨房/生活区(猜你可以称它为一个伟大的房间,但它没有什么花哨的),提高了跟桁架屋顶,2对所有4边的过剩。
开始的计划是:
EPS /板
2×6墙,拉链护套胶带作为空气屏障,回收polyiso,更多的osb(而不是furring条),wrb(哪一个TBD),和乙烯基壁板(我讨厌乙烯基壁板fwiw,但不认为有很多替代的预算现在)
计划使用迷你分裂热/凉爽楼上,车间地区也可能会得到一个,但可能最终有辐射的热量(计划将PEX放在板坯中的备用方式)
没有天然气可用,电力供应商是NYSEG,基本每月费用是17.40美元,电力大约是0.08美元白天,0.07美元晚上。(上次收费为373千瓦时48.13元)
PVWATS显示我所在地的年度太阳辐射为4.4千瓦时/平方米/天
Beopt始终表明,我选择的最大PV阵列可以选择最低的成本,并且我选择的绝缘层越多,成本就越高。
到目前为止,我正在寻找关于我的想法的建议,以及任何关于我在议案中所做的错误的建议,就像以某种方式我忽略了初始成本并才能用于最低能源使用
    特雷弗,
    PV的投资是否有意义,完全取决于您的本地实用程序是否为您提供有利的网络计量协议,以及对未来净计量净计量的任何公用事业承诺的耐用性的政治评估。
    如果您正在使用考虑光伏系统贡献的能源建模软件,则通过安装耗资100%的年度能源需求的光伏系统,将实现最低购买的能源成本。无论您是否能负担得起这样的光伏系统完全是另一个问题。
  2. 特雷弗·查德威克||#2
    我希望比我更有BEopt经验的人能看到这个,并试着让我知道我在优化中做错了什么。因为它似乎并没有真正优化设计,而是推荐了最大的绝缘和最大的光伏阵列。
    现在已经没有专门的支持论坛了,我发现的一些视频也没有帮助。
    尝试了附加Beopt文件,但甚至拉链,它超过了这里的3MB限制
      迈克尔群岛||#7
      Trevor定期使用Beopt,有时会在GBA上回答关于它的问题,但我不在优化模式下使用它,因为我不相信他们的成本数据与我的成本数据相匹配,而且我想比较不同具体的效果升级,因此我为特定设计运行了不同的案例。但是,如果你想发给我你的文件,我会快速看看我是否可以看到任何明显的东西。Michaelmaines Dot Com的Michael。
    马丁Holladay||#3
    特雷弗,
    我的理解是封口是设计网络零能量房屋的工具。因此,BEOPT假定每个IT设计都有一个光伏数组,尺寸为满足家庭的年度电力需求。
    BEopt所做的是,当进一步的隔热改进和更好的窗户变得比增加更多的光伏组件更昂贵时,通知设计师。BEopt通知设计师何时停止对信封进行改进。
    达娜·迪斯特||#4
    在7-8美分的零售价下,除非你的价格上升或者PV的成本下降,否则很难对PV进行合理的财务分析。你可以尝试玩在线计算器成本逐步降低或使自己的现值表格找出在什么光伏价格生命周期成本胜的效用,以及以什么价格(包括补贴)可能保本在你选择较短的期限,光伏系统的完整生命周期。例如:
    https://www.nrech.gov/analysis/tech-lcoe.html.
    https://www.nrel.gov/pv/lcoe-calculator/
    With carefully calculated load numbers in hand you may want to find out if a small ground source heat pump using a company such as Dandelion would be financially rational over mini-splits, or a 2 ton LG Multi V S + Hydro Kit for heating with the radiant slab. To see if Dandelion is working in your location see:
    https://dandelionenergy.com/
    1. 特雷弗·查德威克||#5
      丹娜,
      谢谢您的回复。我一直在寻找更多的信息多vs,(有人发布的链接在这里的老房子vid)但是没有运气找到定价(甚至厂商建议零售价)或太多的信息(甚至lg网站是非常分散的信息)。
        达娜·迪斯特||#9
        >“......一直在寻找更多关于多VS的信息......”
        您是否看到了工程手册的链接?
        http://www.lgvrf.ca/en/multi-v-s.aspx/download?filename=em_multiv_s_outdoorunits_11_15.pdf&id=1508.
        >“…但在定价方面(甚至是建议零售价)和信息方面(就连lg的网站上也很少有相关信息)都没有找到……”
        这是一个相当新的单元,并且不太可能通过互联网第三方很快出售(如果有的话)的方式更简单的迷你/多分割系统。对于价格,你将不得不去当地的LG经销商,可能是一家主要服务于商用暖通空调行业的机械系统公司。
        1. 特雷弗·查德威克||# 10
          谢谢你的联系!!
  5. 特雷弗·查德威克||#6
    使用刻录的任何技巧?或可能有一些的网站?
      马丁Holladay||#8
      特雷弗,
      我关于这个话题的文章是8岁,但如果GBA读者没有看到它,这里是链接:“Beopt软件已发布给公众。”
