将2×12与1楼的i型托梁混合
JellyBeanFTW|发布一般的问题在
我妻子和我正在忙着盖房子。在那上面会有一个地下室。在房子的主要(更大)部分,我们将使用2×12的地板搁栅。它们将从外墙延伸到中间的支撑墙。在房子较窄的部分,我们希望使用i型梁,跨度小于20英尺。
我意识到2×12的深度变化,通常小于11 7/8″I -joists。但是知道了这一点,如何使用传统木材和i型托梁,仍然有一个平坦/水平的次地板?
理想情况下,我不希望我们的一层的一部分是1/2″高于其余。
我附上了一张图片,我希望它能说明我在说什么。
  1. 杰森。||#1
    简单的解决方案是只使用所有的搁栅,但如果你必须切换,我会添加一个5/8“胶合板撕裂到底部板的2x12框架部分,以使它超时。它会使你的干墙与底层地板之间的间隙比通常情况下要大一些,但不会造成太多的问题。
    在计划北墙的过渡将是一个痛苦的地方,你必须绑在顶部板和边缘托梁…记住KISS原则。
    1. JellyBeanFTW||#9
      谢谢你杰森,
      我不认为我们可以用所有的I -joists,尽管我想。2x12,12 " o.c.的成本与i-joists相比,整个东西的成本相差约3,000美元。这一小段的跨度大概是18英尺10英寸左右。根据跨度图,No. 2 YP在40/20负载下的最大长度为17' 5"。
      我们最后可能会在2x12英寸的下面用胶合板。
      你说的“将是一个痛苦的地方,你必须在顶部板和边缘托梁”是什么意思?
  2. 蒂姆·R||#2
    你好,
    另一个问题与2x12木材是,它可能继续收缩,因为它干了。所以用一种木材做地板。
    1. 安迪年代||#5
      这一点。
      你可以计算收缩率,并补偿它,但大多数建设者根本不会费心,或只是留下2 × 12约1/8”的骄傲,不管它的水分含量。
      这种收缩差异是大多数建筑商使用与I型托梁相同尺寸的人造带托梁的原因之一。
    2. JellyBeanFTW||#8
      谢谢Tim的回复。
      不幸的是,我们在那个区域的跨度必须是18' 10 '。而2x12的南黄松在40/20的负载下无法完成任务。
    Zephyr7||#3
    我会尽量使用所有相同的托梁材料。最好保持事情简单,除非你真的需要,否则不要增加复杂性。如果你没有选择,胶合板可以用来垫片水平的2x12s,以匹配I托梁。把胶合板放在2x12s将要放置的地方的上面,然后把胶合板堆叠起来,直到最后的地板高度均匀。如果你必须,你甚至可以从一块胶合板分开一层或两层,以能够在较小的增量垫片,通常下降到略低于1/8“或左右。在这个步骤中涉及的额外时间可能会抵消任何材料成本节省与2x12如果这是你的动机,不使用所有我托梁,所以记住这一点。如果有很多工作,像摆平这样繁琐的工作可以大大放慢一个项目的进度。
    1. JellyBeanFTW||# 7
      谢谢,西风。
      使用2x12英寸的板来做房子的主要部分,即使在12英寸的时候,也会花费I -joists的一半。我认为我们最终会使用一些3/8英寸的胶合板或类似的材料来制作2x12英寸的板。谢谢!
    迈克尔·玛蒂||#4
    您可以span 20'与2x12s 12" o.c.:https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-5-floors#IRC2018_Pt03_Ch05_SecR502.3.1.对于生活区,向下滚动到带有40#活负载和10#死负载的桌子,除非是厨房或浴室,有很多瓷砖,在这种情况下,20#更好。
    如果你想坚持你的框架计划,你只需要垫上坚实的搁栅到正确的高度,或使用搁栅衣架。
    1. JellyBeanFTW||#6
      谢谢迈克尔!
      我们的跨度将达到18英尺10英寸。根据该图表,40/10(活/死)的最大值是19' 1"(在12" OC)。最大跨度为40/20是17' 5"。
      我想用40/20的一个原因是,我们也会坚持建造我们的屋顶。所以会有一些重量(天花板搁栅)在内墙上向下到搁栅。现在,我估计这个区域的静载大约是每英尺8-9磅。所以我有点担心使用40/10图表。
        迈克尔·玛蒂||#10
        地板上有屋顶的负荷肯定会使事情复杂化。你有雪堆吗?根据你19'-1"的评论,看起来你计划使用#2 SYP,所以我假设你在美国东南部。在东北部,我们通常用云杉/松树/冷杉做框架木材,但长2x12通常是道格拉斯冷杉,即使是2级也能满足你的要求。
        我建议在你做任何事情之前,有一个木材场的规格师,或者更好的是,一个有执照的工程师来检查你的设计。
