现代化强制热水系统会发出尖叫声
dtgriscom|发布工业制品在
我的水管工最近把我的小三区殖民地的锅炉换成了带Lochinvar SIT 40间接热水器的Lochinvar WHN-85锅炉。看起来效果不错,但我一直有噪音的问题。
首先,锅炉的排气管偶尔会发出我称之为雾号的声音(水管工认为那是法国号)。解决办法是将混合物调到指定范围内的富含量(即每空气中更多的气体,废气中更多的二氧化碳),这就消除了它。
然而,现在我有了这个尖叫。它的频率大约是8300赫兹,非常接近我的听觉范围,非常烦人。因为音高很难定位,但我做了一些探查和玩循环器速度开关,发现改变主循环器的速度(锅炉和区域之间的一个)改变了声音。我的水管工换了循环器,但尖叫声还在。我发现我甚至能听到一楼散热器发出的尖叫声。
这是一段视频发布到Youtube.我发现这一次改变区域3(一楼)循环器改变了声音,甚至可靠地使它消失和回来。
那么,我要叫水管工把这个循环器也换掉吗?你以前听说过(或刚刚听说过)这种声音吗?其他可能的原因吗?
丹
  1. gusfhb||# 1
    去heatinghelp.com,我打赌他们知道答案
    不知道是不是循环器推水太快了....
    Dana多赛特||#2
    试着用球阀把流量节流一点,看看会不会有影响。
    你的流量可能偏高,或者刚刚好。测量这些循环上的delta- t并报告回来。如果回流的水低于10华氏度,你可以减少流量。
    在任何这样的供暖系统雕塑中,都需要在所有裸露的配电管道上放置至少R4管道隔热层,这可能会自行消除共振。如果这些循环中的水温永远不会超过150华氏度,那么用5/8英寸的壁闭孔泡沫(用于饮用水管道)将其隔离是可以的。(不要在盒子商店里便宜买3/8英寸R2墙的东西——如果你没有管道供应店可以处理这些东西,可以在网上订购。)对于更高温度的东西,你可能需要拿出操作温度规格,无论你用什么绝缘。有了现代化的设备,你可能不必求助于蒸汽加热系统上使用的1英寸玻璃纤维材料,但即使是1英寸的材料也可以在网上买到,比盒装商店半英寸商品的要价便宜得多。(这个供应商会小批量销售价格合理的高温商品,不会让你买一箱:http://www.statesupply.com/catalogsearch/result) / ?q=管道+绝缘#p=2,但还有其他的。)
    对雾角问题的修复可能不是最好的,它可能不会解决它的长期,可能只是愚弄你认为修复了它。进气和出气管道长度有调谐共振,调制速率和燃烧器鼓风机的转速都会影响是否唱出低音。它可能只在最低射速或其他射速下完成任务,而不是在其他射速下完成任务,就像这个家伙的mod-con雾号一样:
    http://terrylove.com/forums/index.php?threads/utica-ssc-modcon-boiler-intake-moan-noise.59021/#post-436915
  3. wjrobinson||# 3
    贴出管道的静态图片,并标注管道尺寸。乍一看,管子的尺寸和我的不一样。
    水流速度可能是问题所在。还需要看到设置,并为自己画出来。
  4. 用户- 2890856||# 4
    请告诉我们那是什么型号的泵,全部4个,还有你们有什么尺寸的管道。看起来你有一些速度噪声,可能很差的传热。(电子邮件保护)如果你想PM我。
  5. dtgriscom||# 5
    尖叫似乎被放逐了。按照Dana的建议,我试着关闭可疑循环器输入/输出上的每个球阀。结果:尖叫声继续,尽管声音略有不同。这似乎是一个持久的结果,并对我强烈暗示这是循环器本身。
    我的水管工来了,拔掉了循环器和外壳。他在其中一个叶轮叶片上发现了他所说的“微小”响声(我没有看到)。他更换了整个集会,尖叫声似乎消失了(两天内没有任何迹象)。
    如果它回来了我会告诉你的,谢谢你的帮助。
    丹
