GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
修改flash-and-batt
戴夫·弗兰克|发布能源效率和耐久性在
在未完工的阁楼椽和吊顶套间使用闭孔泡沫喷涂组合是否合理?
推理这是(a)中得到HVAC在包络,其中椽不能适当地排出,和(b)仍具有在平坦的天花板砌墙顶部隔热内阁楼因为有一些天花板辐射热。还有的得到一些R值从一个更便宜的产品的好处。
请问R38规范要求允许绝缘要在两个不同的地方,只要它总计适当的R值?
此外,应喷涂泡沫的最小深度为3英寸控制对屋顶覆冷凝?(AM气候区5)
    戴夫,
    你不能这样做,因为国际住宅法(IRC)特别要求(如果你把闪光灯和棉絮的方法)“透气式绝缘应直接在不透气的保温层下进行安装。”
    有关守则的条文可在此找到:无通风阁楼和无通风封闭椽组件。
    2012年IRC (section R806.5.3)的这一部分是“5.3。不透气、透气绝缘。根据表R806.5的规定,为了控制凝结,应在与结构屋面护套底部直接接触的地方使用不透气的保温材料。透气性绝缘材料应直接安装在不透气性绝缘材料的下面。”
    因此,如果你想要满足规范对封闭孔喷泡和玻璃纤维棉组合的R-38绝缘的要求,那么这两种绝缘材料必须相互接触。
    然而,一旦你的椽子之间达到了R-38绝缘标准,如果你愿意,你仍然可以在阁楼地板上安装玻璃纤维棒。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    马丁,读读你的帖子。直接接触则直接下,不直接接触。联系只在你的报价中提到一次,然后你继续假定联系两次。
    如果你站在我正下方,我扔下锤子,它就会砸到你。
    所以在我看来,语言的解释是开放的。并不是说这个主意是否好…不是反对别人看这个想法是否可行。
    达娜·迪斯特||#3
    AJ:真的吗?
    透气性绝缘材料应安装在不透气性绝缘材料的正下方。
    即使是第一年的黄鼠狼律师将有一个艰难的时间炮制的解释是,透气保温并不需要在非常接近,即使代码不与不透气泡沫需求的压缩装接触)。:-)
    代码是一回事,真正的建筑科学是另一回事。它是否会造成问题很大程度上取决于中间空间的使用方式(如果有的话),以及阁楼地板上泡沫- r /纤维- r的比例。如果r比不是非常坚固,那么地板以下天花板平面的气密性就会变得非常关键——你不能按照IRC的最低要求来设计空气不透气层,而且还能不受影响。泡沫安装人员喜欢在发泡屋顶甲板时拆除所有的地板绝缘材料(大概是为了符合规范),但在气候区5或更低的许多(甚至大多数)情况下,这并不是真正必要的。(不过,跟代码检查人员争论这个问题,只能祝你好运了。)
  4. 阿提库斯勒布朗||#4
    有人能说出这种推理背后的科学依据吗?毕竟,就在不久之前,法规还要求阁楼通风。我不明白为什么阁楼甲板/椽子和侧壁上的R12密闭泡沫和天花板上蓬松的R-38之间的距离会对冷凝有影响,如果有的话;加热腔的绝缘仍然是多余的…至少对我来说是在第三区。
  5. 阿提库斯勒布朗||#5
    另外,你能不能简单地在封闭的牢房上方使用挡板和屋檐通风口来满足规范,给你一个通风的阁楼?
    马丁Holladay||#6
    提卡斯,
    Q。“你能不能简单地用隔板和屋檐上的通风口来满足规范,给你一个通风的阁楼?”
    答:如果您在椽子之间用绝缘喷涂泡沫,以及您所提供的绝缘的顶部,屋顶覆的底面之间的通风间隙,你还没有创建一个通风的阁楼。阁楼被密封和不通气的。所有你所做的就是创建了教堂天花板隔热上述通风通道。
    问:“可否向推理[推理的守则条文,要求背后的科学的人所说的,是用于闪存和棉絮工作在车顶组件之上的阁楼两种不同类型的保温被触摸,而不是分离通过几英尺]?”
    答:如果阁楼是完全密封的 - 几阁楼是 - 这是可能的,所提出的(非法)的组装将工作做好。但是,如果“密封”阁楼有空气泄漏 - 浸润和渗出 - 你不会得到你所期望的R值,你将有结露或湿气问题的机会。
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||#7
    对陪审团,我引用他的话,让你们用你们的智慧来决定“直接下”的意思…我说完了。
    这个法规的作家可以很容易地通过“接触”下,直接将固定的语言,没有提及接触。联系是不是强制性的。
    代码并不完美……正如上面提到的……在所有的现实中,有许多集合在一起工作,一个人说不去做,另一个人会去做,而且工作得很好。然后有一些组件被推到这里,比如把刚性泡沫适当地放在OSB上,但我已经拆开了一些腐烂的东西。
    这个网站不是为刚性泡沫的内部,但它在内部工作伟大。对腐烂无害。(养大后请勿室内使用,提倡室外使用。)好了,各位,别着急……最近的帖子和博客提到温暖的polyiso是好的,冷棉絮是好的…这是否意味着十年来倡导的外部泡沫的使用需要被取消?是时候认错了?是时候承认在绿色倡导的世界里一切都不好了吗?
    本网站便便普斯布鲁斯·布劳内尔,因为他在这里R值提到墙,其中R值实际上是这样,由于降低的事实,它是不连续的,并具有众多的“等价的R值”竟然有这么多次的条款会谈其他问题......所以R值乡亲是非常湿滑滑数失去真正的价值如果没有充分说明它的使用和误用EVERY时间不只是当布鲁斯相当于增加了字的点。我明白了布鲁斯远远超过了道路R在其他环境中就四处。
    本网站谈到了刚性insulution ......而随着时间的推移......你无法维持提的是硬质泡沫的一大问题是漏气过去吧。硬质绝缘易于安装多不好容易安装不良,损害比玻璃纤维巴茨是便便pooed这里。
    建筑是不是一个蛋糕步行路程。它可以。但这么多的东西被谈论就像读一本心脏手术后的博客做了一些心脏手术。
    最后一点,任何想要开始用硬质泡沫进行绝缘的人都可以很好地学习如何正确地进行绝缘,并且不会导致问题(布鲁斯·布朗内尔和他的建筑工人可以向你展示)。这也适用于喷雾泡沫和绝缘材料的组合。标准的电池绝缘,尽管认为是最不容易的diy。
    不要抱怨布朗内尔的家,直到你已经在几个。然后写一个博客。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    在解析代码的字母时,您必须说服的唯一陪审团是您的代码检查器。
    我不知道有谁会对Bruce Brownell嗤之以鼻,但他的“等效r”术语假设了一个空洞填充r框架的参考点,并进行了一些解释。使用“整墙R”或“平均u型因子”更不模糊,它们与建筑类型无关,无需解释。一个2x4 R13墙与OSB护套,木壁板和半英寸石膏运行大约R10整个墙,作为一个8“CMU墙与2”EPS和纤维水泥在一边,半英寸石膏在另一边。但是,如果不阐明它所指的框架墙范例,将CMU的R8连续泡沫墙称为“R13等品”就不是很有启蒙性。
    这就是你进入CMU墙的动态热质量的影响,甚至之前。:-)
  9. Aj Builder,纽约上州6a区||#9
    丹娜,你是个例外。保持你非常详细的发帖和澄清。这个网站随着你的出现跃升了一个数量级。至于“绿色”,它跳向了相反的方向,没有自然的绿色“没有企业)绿色帖子和博客”。
    GBA ....你需要一个天然的绿色标签和编辑。马丁,我知道你住你的整个生活更接近这个理想比Taunton的...推定期一些天然的绿色含量。
    $ 8000个系统通风小家在2014年....不是那么绿,如果你问我,除非计数绿色背上度过的。为上层的上层阶级伟大的家庭和系统......不是要被安装在任何按小时养老院是什么,大部分的井Merica土地掉脂肪和快乐对公司快餐...谢谢...支付我可以用我的订单得到德尔的薯条讨好?
