湿气在爬行Soace
gregxyz123456|发布一般的问题在
我有一个爬行空间下的外部混凝土天井(只有外部天井以上)。由于我住在陡峭的山坡上,天井由钢盘和木结构支撑。潮湿的空气产生的湿气在钢盘(爬行空间的天花板)上凝结。我在密封过程中渗透了水和空气,并将地板上的污物爬行起来。
我是否也应该绝缘钢盘天花板以减少冷凝?如果是,我应该如何绝缘(喷雾泡沫,开或闭细胞?)我读过关于只隔离墙壁的爬行空间,但我没有室内生活空间以上的爬行空间。
  1. 乔恩·R||#2
    +1(取决于气候)阻挡来自地板和墙壁的水分,然后将少量的水分排出。
  2. 乔恩·R||#10
    你可以很好地密封空气,安装蒸汽屏障,然后放入一个低温除湿器。更复杂,但它会非常有效,而且它运行起来不会消耗太多能量。
    1. gregxyz123456||#13
      这就是计划。谢谢
  3. 查理•沙利文||#1
    有趣的问题。你现在是什么气候?你可能想在肮脏的地板上放置一个蒸汽屏障,但要保持空间通风。
  4. gregxyz123456||#3
    我在SC州北部,这里经常很潮湿,即使是冬天。我有一个蒸汽屏障,我正在升级,并试着用通风口在墙壁上操作它。通风口将潮湿的空气带入室内,并在金属盘式天花板上凝结。里面都快下雨了,因为有水珠。它必须作为一个封闭的系统来运行,以避免不断地带来水分。我可能还得开个除湿器。我只是想知道如果去掉冷凝表面会不会进一步增强。
    1. 查理•沙利文||#5
      考虑到你报告的气候和经历,我想我应该把重点放在防腐蚀上,而不是尽量保持干燥。如果你用喷雾泡沫从底部密封钢材,你仍然会有水分从上面下来,所以我认为钢材大部分时间都是潮湿的。我猜是镀锌的吧?你可以简单地每五年检查一次,当它看起来很糟糕时计划更换。也许可以加一个牺牲阳极,或者喷一些保护车底的东西——如果你想要无毒的东西,也许可以喷亚麻籽油。https://www.solventfreepaint.com/vehicle-rust-proofing.htm
    彼得·恩格尔||#4
    传统上,这样的空间会保持原样。没有与生活空间的交流,即使下雨也没关系。从钢甲板上流下的雨水会渗入地面,重新蒸发,循环利用。经过很长一段时间(50-100年),钢锅最终会完全生锈。取决于混凝土天井是如何加固的(或没有),它最终可能会开裂和沉降,然后整个东西被拆除和重建。
    停止这一过程将会有些昂贵,并且可能会或可能不会改善问题。当外面的空气比地面温度低时,在金属甲板上喷上泡沫可以限制冷凝。当露点高于地面温度的室外空气进入时,就会形成冷凝。凝结只会发生在泡沫的表面。在地板上增加一个蒸汽屏障和关闭通风口也不会有太大的帮助。渗透进去的少量水分仍会在空间中积聚。这就是为什么我们把封闭的爬行空间称为“封闭的、有条件的”爬行空间。你需要同时做这两件事来阻止冷凝。在你的情况下,这可能意味着全年都要在爬行空间里开一个除湿器。如果密封空间做得很好,除湿的能源成本应该很低。 Spray foam on the metal deck will help in this case to keep the space warmer in winter, with heat being produced by the dehumidifier.
  6. 乔治亚州CZ 3A||#6
    我在以前的房子里也有过类似的集会。确保门廊的前面有一个滴水的边缘(本质上是一个沟槽切进水泥)。否则,无论何时下雨,毛细作用都会使大量的水进入爬行空间。
    Zephyr7||# 7
    喷雾泡沫将是你唯一真正的选择绝缘钢,因为你需要绝缘坚持钢(没有间隙)。如果你使用像硬泡沫这样的东西,最终会导致大量的水在泡沫和钢之间积累,这会导致更多的问题。
    我要做的就是在钢材上加一种防锈剂,然后说它很好。钢的研磨垫和僵硬的钢丝刷摆脱最严重的生锈(你大多只是得到松锈病),然后把一件外套Rustoleum的“生锈的金属底漆”的整个表面钢——一切都可以访问。底漆可以保持原状(它是棕色的),或者涂上其中一种搪瓷。例如,我喜欢在裸露的钢梁上使用“光泽烟灰色”的底漆。
    一旦你像这样给钢涂上油漆,它就会停止生锈(更准确地说,生锈会大大减缓)。在那之后,我就像其他人提到的那样,把这个空间与生活区隔开,让它独处。你实际上只是想保护那里的结构不被破坏,就像你对暴露在外的室外结构所做的那样。没有必要封闭和隔离这样的空间,如果它不绑定到生活空间。
  8. gregxyz123456||#8
    谢谢大家的评论。他们很有帮助。我试图减少/消除水的原因是结构内部的爬行空间是未经处理的木材和OSB墙是潮湿的。我不希望它因为湿气太大而散去,但主要是不希望在我卖房子的时候有人为此而烦恼。尽管所有的水分超过10年,金属锅和2x6螺柱仍然在良好的形状,但OSB墙是明显退化(3/4“水泥灰泥在外面是好的)。
    1. 查理•沙利文||# 9
      哦,未经处理的木材和OSB是我从未考虑过的部分。我不确定我是否理解了整体结构——是否有一个基础,然后在基础上有一个非常短的2x6的墙,然后在上面有一个金属锅?还有木搁栅?这堵2x6的墙有多高?或者它只是2x6托梁和OSB只是覆盖他们的两端?
  9. gregxyz123456||#11
    覆盖着OSB的2x6墙的高度从4 '到14 '(我在一个向右倾斜的山坡上)。金属平底锅(位于上坡的混凝土基础上,下坡的2x6墙上)与平底锅上的混凝土在爬行空间上方形成一个天井。所以我真的需要保持2x6墙的完整性,或者用另一种方式来支撑平底锅。
  10. gregxyz123456||#12
    没有搁栅。金属盘由上面提到的墙和中间盘梁支撑。金属盘式deadheads进入OSB墙(这是覆盖灰泥)。
  11. 专家成员
    彼得·恩格尔||#14
    这是一个完全没有意义的问题。使用未经处理的结构木支撑,是的,你真的必须保持干燥。密封和调节是最好的选择。
  12. 专家成员
    Zephyr7||#15
    你可以在未经处理的木材上涂上铜涂层,这是一种防腐漆。这有点像他们注入木材的东西,但因为它只是涂在上面,它不是很好——它只是在木材的最外面。不过,这总比什么都没有好,而且确实有助于防止东西开始腐烂或发霉。
