空气和湿气屏障与非条件爬行空间
北爱达荷州的家伙|发布能源效率和耐久性在
位置;
北爱达荷州
现有的;
无条件爬行空间
液体循环加热的地板
只能使用电动电源。
地板托梁之间的玻璃纤维绝缘。
爬行空间的隔热空调管道紧靠地板搁栅。
目标;
在爬行空间和地板底部之间建立空气和蒸汽屏障。
减少地板托梁产生的热桥。
最重要的是降低供暖成本。
基于以上,实现目标的最好方法是什么?
    北爱达荷州
    最好的方法是将无条件爬行空间转换为条件爬行空间。所有必要的细节都在本文中:建立一个不通风的爬行空间.
    如果出于某种原因,你想使用第二好的方法,你可以在地板托梁的下面安装一层连续的箔面聚iso绝缘层。安装时应注意气密性,在爬行空间的周长处用胶粘接缝和罐装喷雾泡沫或填塞聚烯烃裂缝。它听起来好像你的管道的位置将复杂化任何尝试实现这种方法。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
