我可以在没有水分问题的情况下在墙壁组件中使用两层Tyvek吗?
加里·迪克|发布绿色建筑技术上
我正在建造一所房子,其中有一个遥远的墙壁系统(泡沫“淘汰”)。尽管我将相关信息传递给了通常在细节之上的建筑商,但他还是设法弄乱了窗户。
墙壁结构为2×4螺柱(带有R13腔绝缘),胶合板护套,Tyvek排水包裹(皱纹的东西)2层EPS泡沫R10的EPS泡沫,每个泡沫都用Siga Wigluv胶带密封,然后用3/4英寸的胶合板毛茸茸的条跟随后壁板。
问题是我购买了Tyvek Flex包装纸,以包裹在“ Outie”窗口桶上(根据远程手册),但他忘了在放置4英寸泡沫之前安装它。因此,目前,如果水要回到泡沫中,它将流到窗户开口的标题和侧面,与裸露的木头接触。
我们可以将所有窗户周围的泡沫切出到达Tyvek,然后放置Flex包裹。那将是混乱的,可能会拧紧紧密而仔细的泡沫接头,我认为在将其放回时需要大量的喷雾泡沫罐来固定间隙。它还需要更多的Wigluv胶带。
我读到有关使用泡沫本身作为WRB的信息,并且不愿意这样做(由于潜在的板收缩,导致差距 /胶带被拆开等)。我当时认为,回到连续的WRB的最快方法是在泡沫顶部重新包装Tyvek排水管包装中的房屋(有效地放弃了在护套处的现有层)。然后,我们可以使用Flex包裹将窗户倒入新的排水包裹。我知道您不应该创建一个膜三明治 - 但是会在两层透气的Tyvek膜之间捕获泡沫,这可能会减少足够的渗透率以引起问题吗?
这房子位于科罗拉多州SW的气候6号地区。非常感谢有关此或替代解决方案的任何建议……。加里
  1. D Dorsett||#1
    Tyvek至少比任何类型的刚性泡沫都要蒸气量至少要多。泡沫两侧的Tyvek的总蒸气渗透性的降低是“在噪声中”,小于来自不同批次(甚至相同批次)胶合板板之间的统计差异。
    II类型EPS小于1.5 perms @ r10,小于0.75 perms @ r20。组合组合的两层Tyvek仍然超过10个烫发。
    当骨干时,胶合板本身约为1倍,当池塘浸湿时可能是6-7粒。
  2. 加里·迪克||#2
    感谢您的帮助 - 如果只是“噪音”,我认为添加另一层Tyvek来获得连续的WRB和闪光灯。我将今天早上晚些时候与GC讨论
  3. 阿伦·罗宾逊(Aron Robinson)||#3
    加里..这个如何为您奏效。我目前有类似的问题。我要回到有缺陷的确定性水泥板故障后安装新的壁板。将要取出窗户,并在泡沫剪切上安装了第二层房屋包装,并在泡沫下方和Sob上放了层。sanwichednlike yours。您是否在UUOUR泡沫上安装了第二层包装,并且工作不好?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
