镜子后面的模具/冷凝
roger_s39.|发布了一般的问题在
以下情景是否会导致镜子/干墙后面的冷凝/模具,因此是一个坏主意?
- 在车库墙上安装一个大床单(5'x6')。
- 墙壁是墙壁,将家中的内部从车库分开。
- 19架墙壁不是车库的外墙,从“外面”分开车库。
- 所有车库墙壁,上高于天花板,都是绝缘的。
-GARAGE没有HVAC。
因此,有足够的温度/条件等差异。暖空气+冷表面的概念=凝结,因此在这种情况下的干墙上的模具可能会发生?
或者,因为墙壁不是完全落实的外墙,有足够的“脂肪”来缓冲这种墙壁上的场景和镜子会好吗?
    彼得恩格尔||#1
    罗杰,
    你现在在哪里?在寒冷的气候中,车库冬天往往足够冷,冷侧蒸汽屏障将收集冷凝。模具不太可能在寒冷的条件下生长,但仍然存在肩部季节的时间,其中在凉爽的天气中收集的水分可以在温暖的天气下脱落之前生长霉菌。此外,许多地区的无条件车库运行潮湿 - 非常接近凝结条件。任何缓慢干燥的东西都可以将你从湿度湿润到湿足够湿化以生长模具。
    1. roger_s39.||#2
      位置是气候区4A北阿肯色州。
      壁腔被吹入玻璃纤维,没有蒸汽屏障,只有2x4框架,标准玻璃纤维毯子保持隔热。
      镜子位于墙壁的车库侧。
      会有一个情况更有可能在哪种情况下???
      A.冬天:
      车库是冷湿度的冷侧。
      墙的另一边是温暖的;湿度比车库更高?
      B.夏天:
      车库是高湿度的温暖一侧;另一边是冷的湿度低于车库?
      基本上,最好建议不要安装镜子,还是可以好吗?
      如果在镜子和干墙之间制作气隙,可以很好;从镜子底部和顶部的间隔物或沟道框架的大约1/8“-1/4”没有镜子粘在墙上?
      会这样的频道,没有胶水设置,导致镜子弯曲和压裂?
  2. Jon R.||#3
    当车库小于约46F时,水分会积聚。气隙会让它可以做到。
    1. roger_s39.||#4
      谢谢乔恩,
      如果车库大约小于46F时,没有发生渠道支持和模具,那么模具都会发生模板?
      A.镜子和干墙之间?
      B. Drywall拿着镜子的背面?
      C.室内干墙的背面/室内墙腔的其他一侧?
      D.其他?
      1. Jon R.||#5
        我会说在干墙的两侧,与镜子接触。当它充分升温以进行模具生长并且在它到内部之前。
