干墙后面的空隙
院长Giovanetti|发布一般的问题在
如果在没有填充空腔的情况下达到所需的R值,是否可以在石膏板背面和喷泡隔热层之间留下空隙或空白?保温承包商建议只在2 × 6框架墙的护套内侧喷涂3″的闭孔泡沫。这将留下大约2.5″的空白。北新泽西,海拔1000 '。
提前谢谢。
G院长
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嗨,迪安。
    通常是安装闭孔喷淋泡沫而不是填充螺柱槽。与开孔泡沫不同,它不易修剪。与空气渗透性绝缘不同,对流不是个问题。最后,由于其r值高,通常可以在不填充空腔的情况下达到r值目标。
    尽管如此,封闭式泡沫喷涂并不一定是螺柱湾保温的最佳选择。首先,它既昂贵又环境成本高。其次,它并没有减少热桥的成本。我建议你阅读这篇文章,或许还可以考虑一些其他的选择:在螺柱之间安装闭孔泡沫喷雾是一种浪费
    阿尔卑斯山脉||#2
    如果你需要防晒系数来密封空气,我建议你用2英寸的封闭电池,用2x4的蝙蝠棒填充空腔的其余部分。这将是更便宜的泡沫安装,如果你可以DIY蝙蝠,你将结束一个更高的R值组装。
    你的2x6和3“SPF大约是R17整体装配。使用2”SPF和3.5”矿棉,你就可以用更少的钱买到R20的墙壁。
  3. 院长Giovanetti||# 3
    谢谢你的回复。我很欣赏这两个建议。我不喜欢在墙上留下很大的空间。我认为它们会成为小动物的游乐场。也许开孔泡沫是一种很好的方法,但它非常昂贵。你们觉得在每个螺柱的内周长周围用空气密封泡沫材料,然后用6英寸的球棒怎么样?不完全闪光和蝙蝠,而水分迁移的缓解将由牛皮纸在蝙蝠上完成?
      马尔科姆·泰勒||#4
      院长,
      这是新房子还是里诺?我很好奇为什么你需要从内部空气密封螺柱海湾,而不是从外部胶带护套。
  4. 院长Giovanetti||# 5
    马尔科姆,
    这是在一个房间的基础上进行的翻修。我把二楼的卧室扩展了2',所以它有部分新结构附加到现有结构上。被单做好了,在被单上裹上内衣裤,所有内衣裤的接缝都用胶带粘好。
      马尔科姆·泰勒||#6
      院长,
      那可能有点晚了。现在你需要喷雾泡沫来进行空气密封,但更简单和更有效的方法是从外部密封外壳。
      从内部工作,你仍然可以使用胶带,填塞,保留罐装泡沫只用于渗透,放弃喷雾泡沫和填充蝙蝠。
