大教堂天花板和屋顶覆盖物的模具处理?
KristinVT|发布一般的问题在
我正在寻找最好的方法来处理我的大教堂天花板上由于屋顶漏水而产生的霉菌。我打算更换屋顶(这样可以解决漏水的问题,并去除发霉的绝缘材料),但我仍然需要处理留在天花板上的木材。我联系的模具处理公司都不愿意在屋顶上工作。我的承包商建议我问这里,看看是否有人知道解决这个问题的正确方法。
以下是更详细的描述和照片:
去年夏天,我的屋顶上出现了裂缝,因为顺着烟囱的闪光松动了。漏水是逐渐开始的,直到下面的绝缘材料和木板被浸湿,水开始滴落到房子的起居空间,我才注意到它。这座房子的天花板由裸露的木板做成。隔热层(一块铝箔覆盖的泡沫板)位于这些板的顶部。屋顶本身是沥青瓦。
虽然漏洞已经被堵上,我也计划更换屋顶,但木天花板仍然是个问题。只要有湿度,受影响的区域就会产生一种可怕的霉味。
对待这些木板最好的方法是什么?有没有什么有效的东西可以让我们在屋顶打开的时候浸透它们?有人知道在佛蒙特州南部有一家霉菌修复公司可以做这项工作吗?一家模具公司推荐我使用一种叫做beneect的产品。由于治疗需要在屋顶脱落时进行(霉菌是我们家庭的健康问题),我想确保找出最有效的行动方案。
最坏的情况是,我们可以换掉天花板。但是,新的木板会与天花板上其他的老木头形成鲜明的对比,这会对房子的美观产生负面影响。
    Zephyr7||#1
    听起来你要换新屋顶了。我将假设屋顶工人将替换可能被水损坏的护套和绝缘材料,作为工作的一部分,这样你就不必处理这些组件的霉菌修复问题。
    你可能至少在一些框架和天花板上有霉菌的问题,你可以看到。霉菌会在有水的地方生长,也会在有水的地方生长,水的湿度足以让霉菌存活。这通常意味着模具将蔓延在屋顶/椽洞相当远的距离,实际泄漏的地方。在我自己的房子里,一个小漏洞(还有一些天花板空气密封的问题,之前的业主没有做),整个天花板组件的内部部分都是黑色的霉菌。补救公司首先对所有东西进行喷砂处理,然后再喷洒。当屋顶打开时,一定要检查所有的东西,确保你没有错过任何东西。
    如果你只有少量可见的损伤,你可能可以自己处理,但通常使用的消毒剂溶液会漂白木材。市面上也有消毒剂,但少量的通常是使用漂白剂或过氧化氢。双氧水更容易使用,持久性更小,但它也不太可能完全杀死所有霉菌。漂白剂和过氧化氢都将永久地改变木材的外观。如果你想尝试一下,网上有教程。工作时一定要戴上护目镜和呼吸器。
    你可能在那些外观板的“另一边”有霉菌,你看不见它。如果有的话,你也需要治疗这些区域。基本上,你需要确定你没有错过任何发霉的地方,因为如果你错过了,发霉的气味会持续。
    修复霉菌的专业人员会建议在你完成修复工作时封装处理过的区域,以确保霉菌不会在未来再次生长。在我的项目中,我安装的分散泡沫处理了这一点。你也可以用灭霉的引物。
    不幸的是,如果你在这些板的可见一面上有霉菌,你可能无法完全保存它们的外观。
    1. KristinVT||#3
      嗨,比尔,
      迟来的感谢你深思熟虑的回复。我同意你的看法,我们必须治疗所有受影响的区域,这样发霉的气味就不会持续。部分挑战是我们的霉菌(至少在天花板的可见一侧)不是黑色的霉菌,所以我们不能用眼睛跟踪它。当然,正如我的霉菌检查员明确表示的那样,这并不意味着木材没有长满霉菌。从你的回答来看,似乎在屋顶的顶部(也就是在屋顶下面)我们可以做很多事情,但处理室内表面要复杂得多。也许这是有意义的,为顶部表面得到一个坚实的计划,这样我的屋顶更换可以向前推进,然后处理室内表面作为一个单独的项目。到目前为止,我收到的唯一的专业建议不是针对黑霉的,是使用一种名为beneect的产品喷洒。霉菌修复公司在我的地下室处理泄漏时使用了这种产品。
      你还记得你们的霉菌修复公司喷了什么吗?还有,那家公司的总部在哪里?我还没有找到一个霉菌修复公司,可以上屋顶,所以我有兴趣联系你使用的公司。
      非常感谢你分享你的想法,
      克里斯汀
    彼得·约斯特||#2
    嗨,克里斯汀-
    Martin Holladay在GBA上写了一篇关于霉菌的文章:关于霉菌的常识://m.etiketa4.com/article/common-sense-mold.
    彼得
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
